Специально для HardWareMan
так как я раздобыл немного 68к процессоров от Hitachi, то из этого
кишки выпускать не буду.
пока не включал ибо нет адаптера. и даже свободного разъема нет.
стоит ли делать мод от Тиидо?
игры мне не очень интересны, хотя если есть 3D DOOM, то погонял бы немного.
что можно интересного намутить с сегой?
P.S. до этого у меня сеги никогда не было
МД1 можешь выслать безвозмездно мне. :3 МД2 не_нужен. :3
PS За пересылку готов возместить.
PPS Хотя, может и не безвозмездно...
сознавайся уже в чем профит первого мегадрайва
над предложением подумаю :)
второй мегадрайв выглядит куцо. в них во всех был квадратный процессор или зависит от ревизии? просто у меня есть пара панелек под этот формат. если он еще и гонится, то пущу его под нож и буду лепить "новый старый мак"
MC68k wrote:сознавайся уже в чем профит первого мегадрайва
Профит в самом нем. Это как маки для тебя.
MC68k wrote:второй мегадрайв выглядит куцо. в них во всех был квадратный процессор или зависит от ревизии? просто у меня есть пара панелек под этот формат. если он еще и гонится, то пущу его под нож и буду лепить "новый старый мак"
Ну разные были: от набора как в МД1 (но без наушников и т.д.), то такого одночипового варианта.
на первом радиатор больше!
а, вон оно как. у этого серийник 89N16xxx, значит надо искать с наименьшим серийным номером. а вот еще, сейчас посмотрел что за звуковой чип в MD1 - YM2612. а что в нем за разъем "EXT." DB-9 рядом с A/V out?
A TO!
MC68k wrote:а, вон оно как. у этого серийник 89N16xxx, значит надо искать с наименьшим серийным номером. а вот еще, сейчас посмотрел что за звуковой чип в MD1 - YM2612. а что в нем за разъем "EXT." DB-9 рядом с A/V out?
Это разъем для модема. Позже в МД2 был выпилен. Вот мой МД1.
И мне бы не помешал еще один. :3 Ну так что?
модем? ты хочешь сказать, что EXT это COM? ага, вижу турбирование :) на сколько разогнал? как стабильность?
наверное надо переходить в личку
да не - давайте публично обсуждайте
народу интересно :idea:
MC68k wrote:модем? ты хочешь сказать, что EXT это COM?
Это не СОМ. Изначально, у Сеги 3 одинаковых порта, которые оформлены как 7 бит данных + 2 питания. Каждый порт может быть как параллельный, так и последовательный (отдельные биты), а так же вызывать общее для них прерывание. Два порта отданы для джойстиков, третий и есть ЕХТ. Его отличие - разъем "мама", тогда как у джойстиков он "папа". В пследних клонах МД1 он не разведен (как и у всех МД2), но физически присутствует в чипе и имеются выводы, которые просто не подключены. Если бы ты читал Вику, то навернякабы знал про Sega Meganet. Сейчас оно конечно ценности не представляет.
MC68k wrote:ага, вижу турбирование :) на сколько разогнал? как стабильность?
Это не разгон. Это выбор региона (да-да, мегакей встроен в Сегу лол), выбор развертки 50/60 и пауза через захват шин. Подробнее тут.
прошелся по ссылкам. занятно. а насколько можно разогнать сам процессор, сохраняя его стабильную работу?
Базовая тема разгона, внутри я давал ссылку на буржуйский форум с техническими выкладками.
Результат разгона:
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗГОНА:
1. Половина кариков не стартует, остальные стартуют.
2. Как я и предполагал - глючит звук. Синтезатор не работает нигде, а Z80 в некоторых играх все-же работает.
3. Переключение тактовой частоты тумблером во время работы консоли приводит к зависанию, з80 доигрывает семпл и тоже замолкает. Я это тоже предположил.
4. 3Д игра F-15 Strike Eagle 2 работает, причем намного меньше тормозит, я бы даже сказал что она совсем не тормозит Улыбка. Но музыки нет, есть только прирывистые звуки PCM.
Оригинальная МД2 разогнаная до частоты 10МГц работает нормально, проблем со звуком не наблюдалось нигде кроме Desert Strike, но этот карик очень капризный, он и раньше глюкавил.
И выводы:
Как показала практика юзинга разогнаной сеги - смысла в разгоне почти нет. Стабильностью работы и не пахнет, дольше 30 минут маловероятно поиграть не словив глюк. Причем в любой игре. Так что о нетормозящем 3д на сеге по прежнему можно только мечтать.
ну это понятно, что в сеге сильно не разгонишь, ибо с видео завязано. я имел ввиду отдельно стоящий процессор насколько можно разогнать?
P.S. это правда? http://www.youtube.com/watch?v=p83XgSa5JYQ http://www.youtube.com/watch?v=3TIoIRklT9Q :o
MC68k wrote:ну это понятно, что в сеге сильно не разгонишь, ибо с видео завязано. я имел ввиду отдельно стоящий процессор насколько можно разогнать?
Так как у Сеги штатная 7,6МГц, то ставят обычно "-8" М68К. Делай выводы. Но я встречал и "-12".
MC68k wrote:P.S. это правда? http://www.youtube.com/watch?v=p83XgSa5JYQ :o
YM2612 это же почти OPN2. Так что что тебя удивляет? Наш соотечественник Shiru давно уже замутил свой TFM Player. Так что дерзай. Я даже собирал PD ROM с его плеером и несколькими треками. Запускать в эмуле или можно на Сеге (через флэшкарт).
я все это дело как-то пропустил.
я так полагаю, что -8 на 10МГц будет работать почти 100% вероятностью, а на 12 зависит от чипа. тут сам факт разгона интересен, -12 то у меня есть, даже непаянные :)
