В руководстве для американских танкистов тоже встречается упоминание о монтажном И. Так что воот.
19 Oct 2011 06:47 |
Я хочу попробовать АЛУ К155ИП3 ( 74181) перерисовать на дискретных ТТЛ-вентилях.
Просто интересно - насколько оно отличается от варианта, который можно сочинить "из головы"
и каково будет соотношение корпусов.
Правда у К155ИП3 зело дурацкий полный набор команд. Даже в западных изданиях пишут:
"возьмём мс 74181, но все команды использовать не будем, а только...",
ну и дальше выбирают типичный набор.
19 Oct 2011 08:15 |
Тоже не шибко распространённые микрухи... Даже в моих немалых запасах их всего три из 155-й серии.
Я точно не буду повторять на И-НЕ. Хотя ЛА3-их и есть немеряно, но уж лучше я буду использовать весь функционал серии.
Кстати, после ревизии своих запасов пришла в голову мысль, что шикарно бы смотрелось чудовысько на микрушках в корпусах типа К133 - не знаю, как они называются. У меня их оказалось очень много и разных серий - 133, 530, 533, 1533, 1564... Все такие жёлто-белые и красивые!
19 Oct 2011 10:29 |
Согласен с тобой... хорошые серии 133.. 134... тока их давно сняли с производства и разворовали на золото... PS .
Я просто имел ввиду - что мы имеем право заложиться на ВСЕ NAND-ы, не противореча теме топика...
Я уж не знаю - это типично или нет, но во времена пред-"Специалиста" у меня не было вентилей ИЛИ, а уж ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ казалось недостижимой роскошью...
Вот из этих соображений я и продолжу нашу конструкцию, чтоб "как тогда", когда я не знал теоремы ДеМоргана, и как сделать XOR из NAND лишь по секрету где-то узнал...
PPS. Смеялся... [url]http://absurdopedia.net/wiki/К155ЛА7[/url]
19 Oct 2011 11:25 |
Я как-то поверил было на слово, но потом вспомнил любимую поговорку Рональда Рейгана: "доувэриай бат проувэриай" и решил факты проверить.
Вот что мы имеем из этих наших Интернетов:
К155ЛА3,КМ155ЛА3
Микросхема представляет собой четыре логических элемента 2И-НЕ.
К155ЛА8,КМ155ЛА8Микросхема представляет собой четыре логических элемента 2И-НЕ с открытым коллектором. К155ЛА12,КМ155ЛА12Микросхема представляет собой четыре логических элемента 2И-НЕ с открытым коллектором с высокой нагрузочной способностью.
Мы видим, что по потребляемой мощности ЛА3 и ЛА8 практически одинаковы.
Да - ЛА8 хуже по быстродействию: 45 нс против 22 нс ( для ОК время задержки учитывается при сопротивлении нагрузки вычисленном по прилагаемой формуле).
Но я предполагаю динамическую нагрузку, что должно время 45 нс подуменьшить.
А если уж лень выкаблукиваться, то вот есть ЛА12, которая ДА - жрёт серьёзно - 45,5 мВт! Но и по быстродействию практически идентична ЛА3.
Серии 74F00 у меня нет, а в "привычном" своём окружении ЛА8 "малины зело не портит", как мне видится.
PS. Я не стал искать параметры на 74LS01 от фирмы NTE - у меня её всё равно не будет, но примерную оценку, как мне кажется, сделать можно: Если 74F00 имеет задержку 2.4-5.0 нс, то оценим для вентиля с ОК примерно так: 2.4-5.0 нс * [(15+45)/(15+22)] = 2.4-5.0 нс * 1.62 ~ 3.9-8.1 нс - это если мультиплексор на мс. с ОК. Если мультиплексор только на 74F00, то задержка распространения будет: 2.4-5.0 нс * 6(или 8 ) = 14.4-30 нс (или 19.2-40 нс) - мультиплексор на 74F00 . Так что же сильнее будет мешать "прогонять" упомянутые 200 МГц ?
19 Oct 2011 16:02 |
у 74F нету вентилей с ОК - во всяком случае у нас не продаются...
19 Oct 2011 16:59 |
Ну нету - так нету... на "нету и суда нету"
Тогда вариантов 2:
первый - это имеем 6-8 стандартных задержек, как я подсчитал для мультиплексора на 74F00, если тебя это устроит.
второй - использовать для ОК цифровые транзисторы - которые упоминал Хардыч в форуме "Специалиста". Задержка будет явно меньше, чем у 6-8 вентилей.
19 Oct 2011 17:08 |
Мне кажется, приведенное выше АЛУ на ИМ3, КП и проч. вполне достойно. Насчёт кошерности многовходовых И-НЕ или с ОК - это вопрос религии и для каждого выбор свой. И если будет сделано несколько конструкций на разной элементной базе, то это было бы только интересно, т.к. можно было бы сравнивать.
20 Oct 2011 09:53 |
Это не столько вопрос религии или кошерности, как попытка реализовать что-то компактное и работающее на элементной базе, характерной для рубежа 80-х.
Помнишь, может быть, статьи в "Радио" - " конструкция из деталей посылторга"?
Вот что-то похожее я и хочу сделать в этом проекте.
Доступное, понятное, работающее и с возможностью многочисленных замен.
Помнится до "Микро-80" один мужик в "Радио" сделал аппарат для передачи морзянкой, но с клавиатурным вводом и отображением на телевизионном экране...
Вот я сейчас думаю - сделай он, возможно, удачный 4-битный проц на рассыпухе - и морзянка у него была бы "с прибамбасами" и компьютеризация любительская, может быть, быстрее пошла бы...
20 Oct 2011 10:09 |
Для "Микро" я такой конструкции не помню. Но чуть позже на ВМ80 такой был. Автор - Багдян.
20 Oct 2011 10:18 |
Ну это не столь важно, интересно, что на CPU можно реализовать как формирователь морзянки - так и что-либо другое интересное, не меняя практически аппаратных средств.
Тем и привлекателен для меня этот проект...
20 Oct 2011 10:27 |
Это последний вариант АЛУ на двухвходовых NAND:
_______________ Рис. 7. _______________
Опечатки подправлены и убраны, проведена оптимизация многократных инверсий, всё что можно было минимизировать - минимизировано.
В итоге, без потери функциональности число корпусов сократилось до 37.
Больше я АЛУ на двухвходовых NAND модернизировать, надеюсь, не буду. Разве что, если кто найдёт ошибки - исправлю.
Поскольку схема стала менее насыщена, обращу внимание, что аппаратно узел для
реализации STC, CLC, CMC в схеме фактически есть.
Это 'C' MUX - все значения C для этих команд им формируются. Остаётся только передать значения на 8-to-1 MUX.
Возможно, это не сильно усложнит схему...
PS. Внёс замечания Виталия (21.10.2011).
20 Oct 2011 16:11 |
Можно немного понудеть? Мне кажется, в "C mux" лучше было бы C0 обозначить как Cin, а C1-C4 соответственно как C0-C3. Обозначения флагов предварить буквой F: FC, FZ (ну или CF, ZF)... Как-то изменить (не знаю, как лучше) обозначения шин данных и шин управления. Максимально добиться наглядности, чтобы по одному только обозначению провода можно было понять, к какой группе он принадлежит. Это ещё только АЛУ, а в схеме процессора без наглядности мы вообще будем путаться. Ну, если и не мы, то я точно
Внизу "A mux" перепутаны обозначения: /A0, /A1, /A2, /A3 вместо /A3, /A2, /A1, /A0.
А почему в схему АЛУ не входит дешифратор кода операции?
20 Oct 2011 22:19 |
| | | | VituZz wrote: Можно немного понудеть? Мне кажется, в "C mux" лучше было бы C0 обозначить как Cin, а C1-C4 соответственно как C0-C3. Обозначения флагов предварить буквой F: FC, FZ (ну или CF, ZF)... Как-то изменить (не знаю, как лучше) обозначения шин данных и шин управления. Максимально добиться наглядности, чтобы по одному только обозначению провода можно было понять, к какой группе он принадлежит. Это ещё только АЛУ, а в схеме процессора без наглядности мы вообще будем путаться. Ну, если и не мы, то я точно Внизу "A mux" перепутаны обозначения: /A0, /A1, /A2, /A3 вместо /A3, /A2, /A1, /A0. А почему в схему АЛУ не входит дешифратор кода операции? | | | | |
Виталий - это не есть "понудеть", это и есть конструктивная критика.
С замечаниями согласен и внёс исправления, как указанные тобой, так и по аналогии.
Если уж C1-C4 и правда - лучше как C0-C3, то и соответственно К1-К3 сделал К0-К2.
/A0, /A1, /A2, /A3 вместо /A3, /A2, /A1, /A0 - виноват, бабахнул не думая копипастом - размер подходил .
Лучше было бы C0 обозначить как Cin, да - лучше...
Чтобы не путать переименовал другие Cin как Cin0-Cin3.
Аналогично поступил с Cout.
С флагами: FC, FZ (ну или CF, ZF)... я считал, что F ввели, начиная с i8086.
Поскольку в мнемониках и даже в кодах я опираюсь во многом на i8080, то и обозначения флагов использую его: C, Z, P, S - с ними F не употребляли...
Шины я не ввёл, как это принято, поскольку считаю, что схема, состоящая из корпусов, соединённых нумерованными шинами очень неудобна при монтаже.
Свои схемы перед пайкой я обычно печатаю на принтере и чтоб не путаться в соединениях прорисовываю их цветными фломастерами.
Когда вернёмся к процессору - АЛУ будет "упрятано" в блок, так что путаницы не будет.
И, наконец, насчет дешифратора кода операции: поскольку соответствие кода мнемонике мы можем взять произвольно, от этого будет зависеть сложность дешифратора.
Я не зря приводил тут "расфасовки" команд от разных разработок, поскольку есть возможность выбрать соответствие " код-мнемоника" так, чтобы дешифратор был по возможности более простым в схемотехнике.
Этим я как раз и собираюсь заняться, наряду с упрощением схемы АЛУ под более удобную элементную базу.
PS. А как у тебя в закромах с К155ЛР1 ? Мне по минимуму корпусов нравится вот эта реализация ячейки сумматора:
В моих закромах К155ЛР1 - 8 штук - не любил я её юзать, но может для других это и вовсе "некузявая" микросхема?
21 Oct 2011 05:37 |
ЛР - в наличии :
ЛР1 - штук 25 в дипе и штук 15 133-их и 136-х;
ЛР3 - 8 штук;
ЛР9 - 6;
ЛР11 - пара десятков;
ЛР13 - 3.
Есть и расширители - ЛД1 (8 шт.) и одна ЛД3.
Я в своих конструкциях не применил ни одной ЛР ни разу. Так уж получилось .
Но не будет ли применение ЛР отходом от принципов? Ведь в ней содержатся ИЛИ.
ПыСы. Теперь я понял, почему в доисторическом калькуляторе "Искра-111" такое изобилие ЛИ и ЛР... Только там серия К172 (-27В, жах! ). "Процессор" занимает полтора десятка плат. И кстати да, в этой серии упор делается на элементы ИЛИ, а И встречаются в небольшом количестве. Но это я так, отвлёкся.
21 Oct 2011 09:50 |
Users browsing this forum: No registered users and 12 guests |
