Эмуляторы ПК «Специалист»
И правда, почти ничем не отличается, хотя у меня эмулятор на два дня поновее Может ты грузишь какую-то другую версию dos.rks, которая не в "рабочей" директории? Сколько их (dos.rks) у тебя?
Это вообще невероятно. Расскажи куда нажимаешь, чтобы такое получить.
27 Oct 2011 23:58 |
fifan
Joined: 06 Oct 2006 03:17 Posts: 858 Location: г.Лянтор,Сургутского р-на,ХМАО
Вот смотри. Гружу последний архив с эмулятором ( http://bashkiria-2m.narod.ru/files/emu.rar), разархивирую в отдельную папку в корне диска. И.... Сейчас напишу что получилось. И... Нет карты памяти. И так далее. Загружаю dos.rks при помощи File/Open в конфигурации Специалист_МХ2.
Вот запускной файл в архиве. В МХ нужно загружать bios.cpu, в STD - bios.bin. Если в определённых местах выполнения программы смотреть память RAM-диска, то возможно и выпадет 6fff в качестве последнего адреса.
http://www.spetsialist-mx.ru/for_out/spetsc.rar
28 Oct 2011 08:23 |
Ууу... Как всё запущено
Вобщем объясняю. Если открывать файл через File/Open, то запускается новая конфигурация (а не та, что выбрана), и это соответствие прописано в EMU.ext. Расширению .rks справедливо соответствует конфигурация Specialist, т.е. обычный Специалист, в нём, естесственно, нет поддержки SD-карты.
Как надо делать:
1. Запускаем SpecialistMX2
2. Вводим команду R
3. Выбираем dos.rks
4. Запускаем командой G
28 Oct 2011 11:19 |
fifan
Спасибо, проверю.
28 Oct 2011 12:00 |
fifan
b2m, не подскажешь как выведен звук в Специалисте_МХ. Я вот снял как работает мой Специалист_МХ_FPGA на u10. Обрати внимание какой не нормальный звук в меню выбора файлов перед запуском музыкальной демо в RAMFOSе. Файл объёмом 36,2 МБайт! http://www.spetsialist-mx.ru/for_out/Video2.avi
У меня в проекте вывод звука сделан так:
Где: clock-синхронизация 16 МГц, mode=0/1-режим Стандарт/МХ,
portr-биты порта РУС ВВ55, t_out-выходы таймера, snd-сам пин для вывода звука.
Я пробовал выводить звук в МХ режиме, как у тебя в конфиге эмулятора написано через t_out(0) - ничего не выходило, не подмешивать звук от ВВ55 - то же звук пропадал.
17 Jan 2012 23:32 |
Каналы 1 и 2 образуют 32-х битный счётчик, выход которого используется как разрешение работы канала 0. Т.е. если запрограммировать канал 1 как делитель частоты, а каналы 0 и 2 как меандр, то получишь переодический звуковой сигнал "пип пип пип..." без последующего вмешательства процессора. А используя разные режимы ВИ53 можно даже ШИМ запрограммировать, т.е. фактически, можно и синусоиду вывести, задавая разную скважность импульсов. Т.е. можно использовать канал 2 как значение уровня сигнала.
В твоём варианте происходит лишь логическое объединение выходов каналов 0 и 2.
18 Jan 2012 05:43 |
fifan
И? Я соединял как на схеме.
18 Jan 2012 07:33 |
fifan
Ну что со звуком не подскажешь?
Я как-то тебе писал, что у меня проблемы с RAM-диском в конфигурации Специалист_МХ в твоём эмуляторе. Нашёл где ошибка. При попытке записи/считывания в последнюю (в 8-ю физически и в 7 по нумерации с 0) страницу в адрес #0000 ничего не происходит всё нормально. Проблемы начинаются при записи/чтении в какой-то другой (наверное старший) адрес памяти указанной страницы. Эмулятор зависает и вылетает программа. Я создаю тест ОЗУ под Специалист_МХ. Вот такой вид программы в работе.
На картинках представлены скриншоты с эмулятора программы для проверки памяти. Легенда: серый цвет - непроверенные ИМС, зелёные - целые и красный - ошибка проверки. Эмулятор выдаёт третью картинку или вообще закрывается приложение (у меня винда 7). Пока проверка микросхем делается по упрощённому принципу: в выбранную ячейку памяти записываются все единицы, сравниваются, затем - все нули, сравниваются. Пока проверка каждого бита не производится. Перед рисованием 4-х нижних линеек чипов (картинки 1, 2) в программе идёт проверка на наличие RAM-диска и вычисление количества страниц. В зависимости от их количества пишется размер на экран ( 512KB). Вот исходники с ассемблером, файлами для загрузки в эмулятор, в том числе и готовая прошивка - http://www.nedopc.org/nedopc/upload/test_mx.rar.
20 Jan 2012 07:24 |
Я не помню, почему именно так сделал, схему вроде-бы видел. Скорее всего так было проще сделать (входы биппера у меня суммируются не логически, а арифметически, а логически суммируемые входы было лень доделывать). А у тебя какой-то странный звук, что-то подмешивается, и это что-то нельзя объяснить логической операцией.
А этой страницы и нет. Вот только контроль размера, в данном случае, в эмуляторе отсутствует. RAMFOS никогда не обращался туда, вот я и решил сэкономить. Но можно поставить размер RAM-диска не 70000, а 80000.
Было подозрение, что последняя страница RAM-диска совпадает с основной памятью, но доказательств не было, вот я и оставил "как есть".
22 Jan 2012 03:47 |
fifan
И как? Напиши формулу. Попробую сделать.
Понял, в конфиге, исправлю.
22 Jan 2012 05:21 |
fifan
Изменил здесь:
Но конфигурация Специалист_МХ перестала запускаться - чёрный экран.
22 Jan 2012 05:26 |
У меня работает.
22 Jan 2012 11:51 |
fifan
Разархивировал заново эмулятор, исправил конфиг, заработало. Наверное что-то было с совместным доступом к файлам. Спасибо.
22 Jan 2012 12:12 |
fifan
b2m, ещё к тебе вопрос. А что нельзя подключать другую память в качестве прошивки? Я переименовал Тест_М Рюмика в spmx.rom, но эмулятор показывает чёрный экран.
26 Jan 2012 06:40 |
Неудивительно. Тест Рюмика работает из ПЗУ по адресу С000, а у МХ ПЗУ располагается по адресу 0000. Кроме того, тест активно работает с ВВ55 по адресу FFFF, а у МХ запись туда будет означать изменение режима, т.е. включение ПЗУ по адресам 0000-BFFF. Ну и с клавой он работает не по тем адресам, которые в МХ предусмотрены.
26 Jan 2012 08:52 |
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests |
