А мне неожиданно вот такой предновогодний подарок подвалил! Помогал братишке с переездом... Долго мы молча смотрели на эту "Ноту"... И я сказал:"Место ей, конечно, в мусорке, но я так не могу поступить..." Тем более, это ТВОЯ "Нота"! Давай её забросим ко мне на работу - пусть поживёт ещё? Братишка сказал - давай... Это ж 7-й класс.... радости - полные штаны, помнишь?! Даже одну бабину ленты нашли! Вобщем - если руки дойдут, отфоткаю... P.S. Через 5 лет руки дошли: отфоткал!...
21 Dec 2011 14:31 |
О! Точно такой же был у кента, и тоже 3-4 классы школы! Я помню, как мы гоняли на нем Цоя, пытались записывать с телика звук мультов Армянфильма (это который, "Кто?! - Масленица. Сам во, а важный! Вот такой вот, а хитрый!". :3
21 Dec 2011 20:00 |
А схема - я балдею!
МП27... МП39Б... МП42... МП25... - повеяло запахом времён радиокружка
и картонных макетных плат из хорошей обложки "Краткого курса ВКПБ".
22 Dec 2011 07:45 |
Так точно, сэр! И те самые долбанные 27 вольт, которые спалили один из моих усилителей набора-конструктора. Это такой на К174УН4, с пружинками-контактами, дисковой громкостью, совмещенной с выключателем и накрытым прямоугольным прозрачным плексигласом. Купил в наших "Умелых руках" за достаточно дорого 2 штуки, намутить чего-нибудь, и ушатал с кентом об этот мафон. Интересно, чего-то не могу нагуглить внешний вид этого усилка набора.
22 Dec 2011 10:45 |
Хардыч! Я его тоже делал этот конструктор - с той же самой целью!
Тут что-то не так в конструктре! У меня до сих пор есть эта платка от набора-конструктора на К174УН4.
Так вот у меня К174УН4 сгорела ДО приделывания к "Ноте", так сказать при первом пуске...
И поскольку отдельно К174УН4 достать было трудно, платка так и осталась...
А вот в телеке " Электроника-404" усилок НЧ сделан на той же К174УН4,
но всю жизнь у меня работает безо всяких проблем!
22 Dec 2011 11:00 |
У меня эта плата выглядела вот так:
Впрочем, она и сейчас именно так выглядит...
Оригиналы-разработчики покрыли её вовсе не спирто-канифольным лаком,
а суровым лаком, на который никак не влиял паяльник!
Пришлось зашкуривать медяшку в местах отверстий, что дало возможность
плату паять, но внешнего вида - не улучшило...
По схеме это был приёмник прямого усиления с ВЧ-частью на транзисторной
сборке типа НТ (не помню точно, 125НТ... или другая НТ), и с НЧ-усилителем
на К174УН4.
Приёмник мне не был нужен, а вот усилитель на К174УН4 привлекал простотой...
В комплекте была инструкция со схемой на плохонькой бумажке, печатная
плата и две микросхемы: НТ и К174УН4.
Остальные детали предполагалось искать и покупать самому...
Прямоугольного прозрачного плексигласа у меня вроде как не было.
Инструкция со схемой где-то валяется тоже, - искать не стал...
22 Dec 2011 13:11 |
Не, не такой. Прямоугольная платка, регулятор стоймя, потом рамка такая, внутри нее закреплена платка. С одной стороны рамки 3 пружинки спиральным конусом (отгибаешь ее и провод туда зажимаешь) - это питание и выход, на противоположной стороне еще три - это вход и земля. Области с пружинками выступают, а область рамки с платкой накрывается прозрачной крышкой, в которой прорезь для диска регулятора громкости. Снизу платка ничем не защищена и видна. Надеюсь доступно объяснил.
Гуглёж пока ничего не дал, зато нарыл всякие артефакты из серии "Старт". А, "Электроника Э-20 Стерео" я собирал в 2006м! Кент нарыл набор в вакууме от 91го года. Примечательно то, что кондеры там все были живые.
22 Dec 2011 21:54 |
Оффтопик конечно, но там в конце темы есть картинки "системы радиоуправления игрушками". Так вот, в детстве у меня был танк, у него внутри была как раз эта самая система и пульт управления точно такой-же (на картинке только антенн нехватает, хитро завёрнутых на конце). Меня удивляло то, как там построено программное управление, на основе моторчика. На мой детский взгляд это было издевательство над мотором
23 Dec 2011 01:21 |
Joined: 05 Nov 2008 19:47 Posts: 287 Location: 81.28.208.238
П27 наверное был самый малошумящий. (в то время).
Мне тогда было прикольно КТ315 в магазина стол 3р.15коп
23 Dec 2011 04:56 |
Вероятно, это так... хотя почему-то помню, что малошумящий - сам МП39Б. Никак его не мог приобрести в то время.
Хотя считалось, что для минимизации шумов по входу можно поставить высокочастотный П416 в режиме микротока.
23 Dec 2011 06:53 |
Если мы говорим об одном и том-же, то мне помнится, там по числу импульсов управления схема управления тупо проскакивала по всем промежуточным положениям... нет?
23 Dec 2011 06:56 |
Система была такой:
- обе гусеницы
- левая
- стоп
- обе гусеницы
- правая
- стоп
Там есть картнка управляющей "шестерёнки".
23 Dec 2011 07:20 |
Эти режимы в цикле меняли по нажатию кнопки?
23 Dec 2011 08:03 |
Именно так и было, как я помню! Это действительно было похоже на издевательство над мотором!
23 Dec 2011 08:39 |
