Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Apr 2024 16:09
Reply to topic  [ 21 posts ]  Go to page Previous  1, 2
555 timer AM radio
VituZz wrote:
Я не почётный радист. Я обыкновенный.
Как скажешь - я исправился! :wink:
VituZz wrote:
Я же не возражаю, что смеситель - нелинейный элемент. Это разумеется. Мне непонятно, почему возник вопрос о линейных элементах вообще.
Вопрос возник поскольку ты предположил наличие здесь смесителя, которого здесь нет.
А смеситель по определению - нелинеен.
VituZz wrote:
ШИМ ведь тоже принципиально нелинейный элемент. Или я чего-то недопонимаю? Или в исходной схеме не ШИМ?
Характер ШИМ зависит от закона модуляции - может быть и вполне линейным.
16 Jan 2012 11:01
Действительно, здесь нет никаких смесителей, ибо нет гетеродина, как такового. ИМС 555 выполняет лишь функции двухполупериодного активного детектора, имхо. И не более.
Однако есть одна хитрость. С помощью переменного резистора удается выйти на на такой режим работы, что АМ сигнал преобразуется в ШИМ. То есть напряжение с резистора должно быть равно напряжению несущей без модуляции. По сути, это триггер Шмитта с регулируемым порогом, за счет чего и достигается преобразование. А выходной разделительный конденсатор и индуктивность динамика выполняют роль простейшего Г-образного фильтра НЧ.
16 Jan 2012 21:41
В теории это всё так... но на модели - нифига не работает... пока. :(
Буду покрутить, подумать...
Вобщем, если сначала не мудрствовать, а посмотреть как на 555 делается стандартный ШИМ:
и реализовать его на модели:
то наблюдается весьма неутешительный вывод:
Коэффициент передачи 555 в качестве усилителя класса D весьма невысок. :(
От силы - 1.5.
Так что ШИМ в АМ приёмнике на 555 может быть просто плохо заметен на осциллограмме. :-?
В модели я вобщем-то использовал готовую схему усилителя НЧ на 555.
PS. По схеме, предлженной автором АМ-приёмника:
ШИМ вобщем-то тоже получается... но фильтруется хуже, хотя я и увеличил
индуктивность "динамика". :wink:
С АМ-сигналом пока ничего не выходит совсем. :( Может переменник поточнее подбирать...
Но там очень явная зависимость.
PPS. Смущают меня 25uF в схеме автора неполярные...
Что-то размер маловат... не встречал я таких 25uF.
PPPS. Работает эта авторская затея, но при неслабых амплитудах АМ сигнала... :lol:
Автор и сам пишет - хорошая антенна с заземлением нужны...
И КМОП 555 - чтобы не шунтировать контур.
А при таких амплитудах - карандаш с бритвой и ржавый гвоздь с наушником ТОН-2
великолепно запоют!
:wink:
Идея такая, что АМ колебания накладываются на пилу генерации и, следовательно,
теряют отрицательную составляющую.
Компаратор реагирует на максимум амплитуды и получаются импульсы ШИМ,
пропорциональные огибающей.
Курьёз это, а не радио! Детекторный приёмник "с процессором"!
:D
17 Jan 2012 03:46
Упс... Пардон. Не прав я был. Схема работает иначе, чем просто компаратор. Питание там плавающее.
17 Jan 2012 21:55
Не - действительно компаратор, только максимум пилы модулированной отлавливает.
А питание - в принципе нормальное - можно считать источник плавающий - только автор контур заземлил.
Если бы сделать катушку связи с контуром хитрые развороты с землёй были бы не нужны.
18 Jan 2012 05:20
Тут вот передатчик мне попался основанный на похожей идее:
Радиомикрофон на микросхеме 155ЛА3
Дал ссылку и описание вот здесь:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=68&t=18483
02 Nov 2017 13:58
Users browsing this forum: No registered users and 44 guests
