danchandoo
Joined: 24 Sep 2007 12:15 Posts: 63 Location: Украина
По делу: собрал некое устройство для взаимодействия с LPT портом, 3 защелки, буфер, дешифратор (можно до 8-ми защелок). В общем позволяет передать данные с порта в любую из защелок. Хочу спросить, выводы GND LPT порта соеденять с землей самого устройства, или нет? Само устройство питается от блока питания компа, через molex, как и все мои поделки.
Не по делу: из философии программирования.
Это не плохо. Нет. Это просто необходимо. Представьте себе инженера, который прежде чем строить мост, проверяет все используемые при этом законы физики и их следствия, проверяет достоверность опытов, которыми они подтверждаются, проверяет использованые физиками математические теоремы, проделывает заново весь научный путь за 400 и более лет... Сколько на это уцдет времени? Когда он наконец сможет начать проектировать мост? Или ему еще прейдется разобраться с принципами работы компьютера на котором выполняются расчеты. Вдруг там кроется ошибка...
Для пущего пафоса приведу себе в поддержку еще и Дейкстру, который говорил, что чем далее программист отдален от особенностей работы конкретной платформы тем лучше. Тем эфективнее становится отношение затраченная работа/результат.
Полагаться на компилятор можно и нужно, и чем дальше тем чаще.
П. С. Сам я при этом люблю как раз ковыряться в недрах системы, знать как все устроенно в деталях, без этого я испытываю дискомфорт.
27 Dec 2009 14:07 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22591 Location: Silicon Valley
27 Dec 2009 17:24 |
А подробнее можно? Как мы "сливаем ему прогу приема"?
У него ПЗУ нет... или лэтч стоИт по адресу 0000Н и фактически мы должны
через ЛПТ имитировать работу ПЗУ, подтормаживая z80, ибо по ЛПТ
иначе не успеем...
Так чтоль?
PS. Открыл картинку, чтобы было понятно - о чём мы...
05 Apr 2012 13:05 |
Ну там же на схеме все видно. Естественно тормозим сигналом WAIT. Здесь имитация ПЗУ, но очень хитрая. Так как текущий адрес мы не знаем, то предполагается, что к порту мы подключаем его сразу после ресета. Потом, мы просто подаем заготовленную последовательность команд, поведение которых предсказуемо. Например, если ПЗУ с 0 по $7FFF, а ОЗУ сверху, то вполне мы можем подать последовательность команд MVI/STA. Это получается 1 полезный байт на 5 байт ПЗУ. Если применить LXI H/SHLD, то получим 2 байта на 6 байт ПЗУ, что эффективнее. Т.е., в линейном пространстве "ПЗУ" объемом 32Кбайта мы можем подать 32768/6=5461,33 последовательности и еще остается 32768-(5461*6)=32768-32766=2 байта. Этого не хватает для джампа, но он и не нужен, если ОЗУ начинается с 8000. Если ОЗУ с другого адреса, то мы можем пожертвовать 1 блоком и запихать нормальный джамп. При этом, 5460 последовательностей перенесут 5460*2=10920 байт. Не кисло, да? Ну а если сделать виртуальный цикл: MVI/STA/JMP, то используя всего 8 виртуальных байт можем переслать сколь угодно большое количество полезных байт данных в ОЗУ. После посылки последнего байта просто меняем адрес в джампе с 0000 (на цикл) на начало загруженной программы. Так достаточно подробно?
05 Apr 2012 19:55 |
Вполне.. захотелось попробовать...
Довольно оригинальное решение!
06 Apr 2012 09:47 |
А если применить LXI H/PUSH H, то 2 байта на 4 байта ПЗУ. Только запись будет задом наперёд, но это не проблема.
06 Apr 2012 10:54 |
И я вот ещё подумал, что текущий адрес нам и вовсе не нужен. Здесь же Z80,
и подпрограмма-загрузчик небольшая - значит вполне хватит и диапазона
относительной адресации на цикл всей загрузки в ОЗУ.
А потом действительно подставляем абсолютный переход по нужному
адресу в ОЗУ. Его-то мы точно знаем.
06 Apr 2012 11:11 |
Но при этом нужно будет сделать LXI SP,XXXX, а это еще 3 байта, но эффективность цикла все равно выше, согласен.
Это вариант, но все никак не могу отвыкнуть от мышления аля ВМ80. :3
06 Apr 2012 21:57 |
А вот это вопрос интересный... и обычно замыливается.
Давайте выясним.
Всегда пишут, что стек надо установить: LXI SP,XXXX.
Но куда-то же он по RESET всё-таки сам устанавливается?
Мы знаем, что и таймер 580ВИ53 по скромному умолчанию в известный
режим устанавливается, хотя справочники этого не обещают.
Я не имел возможности проверить, как устанавливается SP, хотя это весьма
легко проверить при старте процессора:
но мы обычно получаем управление, когда стек уже установлен ОС.
На " Специалисте" это, в принципе, легко проверить, введя с 0000H эту программу,
и отключив перед RESET-ом цепи переброса ПЗУ в адрес 0000H.
" Специалист" не портит содержимое ОЗУ при RESET-е.
Но у меня есть предположение, что по RESET-у SP всё же сбрасывается в 0000H.
И значит верхняя ячейка стека по сбросу -> 0FFFFH.
Если у нас в верхних адресах - системное ПЗУ, стек работать не будет.
А если там ОЗУ, как в обсуждаемом варианте, то стек от 0FFFFH будет расти вниз,
и ничего необычного не произойдёт.
Или всё-таки в SP по RESET-у какие-то случайные значения?
Кто-нибуть знает точно или есть какие-либо ссылки на достоверные источники?
07 Apr 2012 04:51 |
Я не встречал этого явно для i8080, но делаю предположение по аналогии. Так, в частности, в MCS-48, который делали явно по мотивам i8080 и i8085, урезая последние, и расширяя периферию на кристалле, так вот для MCS-48 указывается явно:
Да и во многих других МП по сбросу SP устанавливается в определённое значение.
07 Apr 2012 06:12 |
А М68К грузит PC и SP из первых двух двойных слов таблицы векторов.
07 Apr 2012 06:47 |
Хардыч, а в твоём Интелловском мануале по i8080 нет какой-либо конкретики о состоянии SP по RESET?
07 Apr 2012 07:16 |
Попробовал на "железном" ВМ80 с пошаговым устройством. Похоже, что SP не сбрасывается. У меня, по крайней мере, пошаговое устройство показывает после включения так:
0000 C9; команда RET должна в следующем цикле загрузить PC содержимым SP
800A FF; здесь ничего не подключено, ШД притянута к +.
После нажатия сброса:
0000 C9
800B FF
После следующего нажатия сброса:
0000 C9
800C FF
Если выключить-включить питание, то после RET адрес будет уже другой, но последующие нажатия сброса всё также увеличивают его значения.
Вот так вот, вуаля. Может, я что-то неправильно делаю?
07 Apr 2012 08:08 |
На правду похоже... то есть первоначально стек сам установился на адрес 800AН,
в остальные попытки после RESET, SP просто не менялся - поэтому сдвиг вверх по RET.
Странно, что на один адрес...
А по включению питания - у тебя ПЗУ в начальном адресе = RET?
07 Apr 2012 08:18 |
Я подставил эмулятор ПЗУ с одной только этой командой.
Перепробовал несколько разных процессоров, работают аналогично.
07 Apr 2012 08:27 |
Users browsing this forum: No registered users and 39 guests |
