Sprinter Video System (SVS)
Sayman
Joined: 05 Oct 2009 19:44 Posts: 223 Location: 212.164.105.5
тот который ldllaa.
16 Apr 2012 18:45 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22612 Location: Silicon Valley
| | | | Code: lp1: di ld d,d ld a,0 ld l,l ld a,(hl) ld a,a ld (de),a ld b,b ei ld a,(hl) inc a ld c,a di ld d,d ld a,0 ld b,b ex de,hl ld a,c ld c,c ld (de),a ld b,b ei ex de,hl inc de djnz lp1 ld c,waitkey rst 10h jp _exit
и как визуально понять отработало оно правильно или нет?
16 Apr 2012 21:57 |
Sayman
ээээ...запустить бинарник ldllaa.exe. результат работы - вертикальные полосы.
т.е. данные в буффере рассположены линейно. соответственно и вертикальные линии рисуются в процессе раоты процедуры. соответственно и в свс файлах данные для вертикалей должны быть рассположены лоинейно. увеличивать при этом нужно координату "Х". т.е. отрисовали одну вертикаль по кординате 0,0 (х,у). потом инкремент координаты х. и так для всех вертикалей.
16 Apr 2012 22:13 |
ну вертикальные линии в эмуле я вижу, а что на реале происходит?...
16 Apr 2012 22:37 |
Sayman
в точности тоже самое..как это нистранно...
я же говорю, все тесты одинакого работают и на реале и в твоём эмуле.
16 Apr 2012 22:39 |
Hard
Joined: 10 Feb 2011 07:04 Posts: 35 Location: 92.112.8.125
Ребят, ну как у вас дела с плеером, на реале работает? На пати планирую народу показать Спринтера, было бы не плохо и видеоплеер показать.
28 Aug 2012 13:09 |
Да никак - я потерялся совсем т.к. не понимаю в чём косяк...
29 Aug 2012 17:35 |
Vasil Ivanov
Слушай, а ты не помнишь с какой скоростью (в секундах) заполнялся весь экран (граф. режим) Спринтера ?
20 Nov 2012 06:35 |
Sayman
не совсем про svs, однако, после модификации доса, flcplay выдаёт теперь вот такую картинку (в эмуляторе). за качество извиняйте, камрип.
ролик имеет разрешение 256x176 (кодек rle+delta, все 256 цветов)
http://www.youtube.com/watch?v=rQEAkLbO208
и ещё
http://www.youtube.com/watch?v=b0QSUWAXkh8
11 Sep 2014 22:42 |
Vasil Ivanov
А эти пару flc-файликов доступны для сливания ?
12 Sep 2014 01:55 |
Sayman
сейчас сделаю. но первый с мехами размером 36мб, второй с паравозом размер почти 14мб.
https://www.dropbox.com/s/kzwmdbdshsyht5g/MW4_.FLC?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tkd6yowdkymew ... _.FLC?dl=0
будет хорошо, если запустишь обновлённую дос на реальном спринтере и протестишь на этих двух роликах и заснимешь это всё и потом на ютуб и потом сюда)))
12 Sep 2014 02:42 |
Vasil Ivanov
На ютуб выложить не могу, по той простой причине, что EGA-моник у меня подключен на 16 цветов (на него идут TTL-сигналы взятые до резисторного DAC-а). Теперь, что касательно проигрывания FLC-файликов на реальном Спринтере. Исходные данные таковы: грузился с дискет - твоей и прежней версии ДОС-а. В качестве жесткого диска Compact Flash на 4 Гига. Скорость проигрывания флик-анимации - минимум в два раза медленней обычного (нормального) темпа. Т.е. если не слайд-шоу, то близко к этому. Imho скорость чтения жесткого диска здесь не на первом месте - не хватает вычислительной мощности самого Спринтера. Вот такой эксперимент.
P.S. На Спринтере нормально могут крутиться только флики с маленьким кадром, какие-нить юниты в играх и т.п. Здесь надо что-нить типа SVS Шаоса, а не в "лоб" крутить видео.
12 Sep 2014 08:19 |
Sayman
SVS Шаоса это тот же набор РЛЕ, только не по горизонтали. а по всем направлениям, с кодами операций (типа сколько каких байт куда таскать). по факту - что в эмуляторе, что на реальном Спринтере (когда он у меня был) глючит, кадры выводятся рвано и т.д. дело не в выч.мощности совершенно. обновление доса и старый дос - разница вообще есть в скорости? и ещё - а турбина точно была включена? как я помню, на клавиатуре через Ф12 вкл/выкл. проверь. С компакт флэшем может быть затуп (ты же через конвертор пихаешь, да?). попробуй обычный иде винт.
12 Sep 2014 08:41 |
Sayman
вот ещё програмулинка, запусти её на своём спринтере, сделай скриншот с экрана и запость (ну или перепиши результаты)...
http://rghost.ru/57979307
12 Sep 2014 08:56 |
Vasil Ivanov
Не угомонный ты наш
Есть у меня данная программулька. Переписывать результаты ее работы мне просто влом, да и ни к чему это - при "turbo on" выдает 20МГц (с копейками). А насколько я помню, турбо включено по умолчанию, и к чему бы ему быть "off" после загрузки компа ? FN его не трогает, а больше я ничего не запускаю. Кроме того я знаю, как работает комп при выключенном турбо, это сразу бросается в глаза. Поверь это не мой (не наш) случай.
Не буду описывать тот гемор по изъятию винта из Спринтера для загрузки туда фликов и сколько времени я на это грохнул... Вобщем проверил я тебе флики с реального винта. Грузился с твоей дискеты. Результат: в прошлой мессаге я писал, что близко к слайд-шоу... обманул тебя, не "близко", а реальное слайд-шоу, причем даже не быстрое, а среднего темпа.
Ну что тут еще сказать... "no comments".
P.S. Не думал завести себе яндекс-диск ?. Чтобы с разных дропов твои файлы не удалялись по прошествии N-го количества месяцев ? Или там можно хранить вечно ?
P.S.S. Забыл спросить. А ты чего на реальном Спринтере не можешь проверить ?. Я помню на zx.pk.ru тема по Спринтеру лихо была начата... Правда потом темпераментный народ куда-то подевался.
13 Sep 2014 02:22 |
Users browsing this forum: No registered users and 19 guests |
