А кто-нибуть знает какие параметры у транзисторов в ТТЛ-микросхемах? Ну, скажем, в серии 74? Я, безусловно, поискал, прежде чем спросить... но безуспешно. Мне нужен близкий дискретный аналог этим транзисторам. P.S. Здесь я выписал все биполярные транзисторы, модели которых доступны в EWB: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=85&t=17792А здесь - все полевые транзисторы, модели которых доступны в EWB: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=85&t=20322
20 Apr 2012 09:24 |
GoodLoki
Joined: 09 Apr 2012 15:57 Posts: 10 Location: 94.29.3.236
Шило В.Л. «Популярные цифровые микросхемы»
стр. 7
| | | | Quote: После перехода к широкому выпуску интегральных полупроводниковых микросхем ДТЛ довольно быстро выяснилось, что для улучшения электрических параметров цифровых микросхем выгоднее заменить матрицу диодов VD1-VD2 (рис. 1.1, б) многоэмиттерным транзистором (VT1 на рис. 1.1, в). Поэтому название ДТЛ трансформировалось в ТТЛ, т.е. транзисторно-транзисторная логика. Одно время существовало сокращение Т2Л, но оно не привилось (в отличие от названия более поздней интегральной инжекционной логики, сокращенно И2Л, для которой не было принято сокращение ИИЛ). Элемент ТТЛ (рис. 1.1, в) на дискретных компонентах не строился, так как многоэмиттерный транзистор разработали лишь на этапе интегральной схемотехники. Четыре p-n перехода транзистора VT1 образуют матрицу диодов, соответствующую диодам VD1-VD4 элемента ДТЛ (рис. 1.1, б). | | | | |
При проектировании ТТЛ микросхемы, разные транзисторы могут иметь разную топологию, в зависимости от необходимых параметров. оттуда же:
20 Apr 2012 10:28 |
Ну у меня Шыло есть как в электронке, так и в бумажном виде...
Где параметры-то? И какой близкий аналог?
Ибо непонятно мне - нафиг ты это процитировал?
Вопрос вот в чём - на чем попробовать дискретный аналог ТТЛ вентиля?
Есть пример:
Но на мой взгляд 2N2369 здесь явный перебор:
Ну такой модели (2N2369) у меня нет, а на КТ315 или КТ3102 - инвертор
в схеме генераторов работает неустойчиво.
Тип диода на выходе - тоже здорово влияет...
Так какие транзисторы лучше поставить в схему NOT?
20 Apr 2012 10:52 |
То есть вобщем-то логический элемент вроде как получается из многих типов
дискретных транзисторов, но в следующей типичной автогенерирующей схеме:
генерация возникает при слишком малых величинах R1 (360-470 Ohm).
В то же время как на нормальной 155ЛА3 генерация есть при 1К точно,
а если повезёт, то и при 1.5К.
Ну вроде добился этого вот таким " жульническим" способом:
Поставил составной транзистор Дарлингтона по входу. Было ощущение,
что тока через 1К и выше не хватает открыть 1-й транзистор.
Теперь хочу проверить, как для такого генератора соблюдается:
F = 1/2RC (по другим источникам: F = 1/3RC).
Осциллограммы вроде похожи на правду:
20 Apr 2012 13:29 |
Похоже, что более верная формула: F = 1/3RC, которую приводит
как раз Шыло (стр.51).
Для проверки: 1К и 1000 пФ в генераторе.
Частота: F = 363636,4 Гц
3*F = 1090909,2 Гц
(3*F)/R = 1090909,2 Гц/1000 Ом = 1090,91 пФ
Впрочем, все отмечают, что формулы приближенные...
Но и с моим самодельным ТТЛ-инвертором погрешность невелика,
значит он более-менее верно работает.
PS. А формула: F = 1/2RC, похоже для КМОП инверторов. У них логические уровни симметричны относительно половины питания.
20 Apr 2012 14:33 |
нет, рабочая частота 50МГц всего-то и еще куча других параметров, как то емкости переходов, время насыщения и прочие. ЕДА! набигаем! ну вот сам же дарлингтона вставил, чтобы заработало.
20 Apr 2012 15:27 |
Ну я его и не поставил, у меня его ни в виде модели, ни живьём нет...
А насчёт КТ315 - я, возможно, всегда заблуждался, что внутри 155-й серии
транзисторы не намного лучше.
21 Apr 2012 01:04 |
GoodLoki
К тому, что у многоэмиттерного транзистора, может просто не быть дискретного аналога.
Извини, но мне ТТЛ логика не нравилась, и в институте, я её «тупо» списывал с учебника. Поэтому в ней не разбираюсь.
Да и вообще давно это было и всё забылось.
P.S.
Немного офтопа.
Как-то на ролевую игру по фоллауту мне нужно было сделать «аптечку» (устройство, которое по нажатию кнопки зажигает либо красный, либо зеленый светодиод, с вероятностью 50%). Приятель предложил сделать его на К155ЛН1, и даже спаял, но требовательность к питанию была совсем неудобная.
Тогда я сделал «аптечку», на К561ТМ2, так она работала от одной «мизинчиковой» батарейки. Поэтому мне больше нравится КМОП.
21 Apr 2012 01:09 |
очень толсто.
2 Lavr КТ3102 какбэ малошумящие для микротокового режима. усиливатъ звук, не более.
2SC945, 2SC1815, 2SC1740 тысячи же их с граничной частотой 200-250МГц
а КТ315, мдааа... уж лучше КТ312В
21 Apr 2012 01:29 |
Ну а зачем ты тут тогда пишешь то, чего не знаешь?
Вот тебе дискретный аналог:
Учиться никогда не поздно. А вот писать то, в чём ты не уверен - лучше
дома и для самого себя.
Форум могут вполне читать люди, которые хотят чему-то научиться.
Не надо вводить их в заблуждение.
PS. Да и вобще на форумах как-то не принято оффтопить. Мог бы почитать чютка и отметить для себя, что Шыло мы все практически здесь почитываем.
21 Apr 2012 01:38 |
Да я верю, что их может быть и миллионы, но мне нужны только те из них,
которые есть в моей библиотеке EWB.
Я ж не собираюсь по жизни делать дискретные ТТЛ-вентили...
А с вопросом, который меня интересовал, я уже справился, как мне кажется...
(с) Агата Кристи: " [url=http://megalyrics.ru/lyric/агата-кристи/декаданс.htm?l]Поздно, милая дамочка, поздно![/url]"
21 Apr 2012 01:49 |
GoodLoki
Причём здесь толсто, если это реальный случай из жизни. Кстати перепутал батарейка была «пальчиковая». При чём здесь введение в заблуждение. Я просто процитировал книжку, где написано, что ТТЛ разрабатывался, для интегральной технологии. Я например так и не понял, зачем тебе понадобилось реализовывать схемотехнику ТТЛ, на дискретных элементах. Если сам написал, что:
21 Apr 2012 02:45 |
2N2222? 2N3904? что там еще может быть? когда-то очень давно делал логические элементы из книжки "юный кибернетик" МП39, МП42... сказка. тут рядом друг твой гирлянды на пеньтиюме лепит, числа из системы в систему переводит.
21 Apr 2012 03:02 |
Объясняю по порядку. 1. Мой вопрос, как топикстартера, был следующий: Какое отношение к вопросу имеет то, " что ТТЛ разрабатывался, для интегральной технологии"? Я об этом не спрашивал, это, собственно, очевидно, а значит эти цитаты из Шыла - галимый оффтоп. 2. Для чего мне это надо, если я не собираюсь это паять: Все, кто работал с моделями вентилей в EWB или Протезусе, знают, что RC-генераторы на логических элементах в них не симулируются или симулируются неверно. Это связано с тем, что в моделях логических вентилей не заложены их аналоговые свойства, а лишь задержки распространения. Такие схемы либо не возбуждаются сами, либо генерируют ВЧ-колебания, период следования которых определяется задержками, заложенными в модели элемента. Отсюда вывод - надо либо использовать триггеры Шмитта, как я и сделал ранее. Либо собрать модель вентиля по его принципиальной схеме, и затем использовать в генераторах этот модуль. Я это давно знаю и модели КМОП венилей у меня собраны и работают вполне достоверно. А вот с ТТЛ элементами - возникла проблема: они не соответствовали реалиям, поскольку я нигде не нашел хотя бы примерные свойства входящих в них транзисторов. Поскольку люди у нас тут бывают весьма компетентные - я этот вопрос здесь и задал - в надежде, что кто-либо может знать. Так что, чтобы закрыть вопрос с ТТЛ-вентилями в EWB, есть подробная статья на эту тему. А в Протезусе вопрос разрешается присвоением вентилям свойств триггеров Шмитта: SCHMITT=D0,D1 и предзарядом ёмкости PRECHARGE=0.001. Ну это я подробно объяснил зачем мне, то, чего ты не понял, а вот наш местный диктатор - г-н Шабаршин (aka Shaos) имеет для такого случая следующее собственное мнение:
21 Apr 2012 05:35 |
Эти, к сожалению, не работают в модели ТТЛ-вентиля...
Я и сам люблю взять что хорошо попадается под руку: 2N2222, BC107, BC177,
когда что-то моделирую.
Но на них непопёрло, поэтому я и задал здесь вопрос - ну не перебирать
же мне все модели подряд?
ТТЛ-серия, в конце-то концов, весьма древняя, ну не могут же в ней быть заложены
современные супер-пупер транзисторы?
Если знать параметры, то что-то старенькое и подойдёт...
КТ368, кстати, работают близко к правде.
Но я послушался авторов статьи, что надо выбрать транзисторы с более высокой
граничной частотой. Это должно обеспечить реальные задержки распространения
порядка 15 нс.
21 Apr 2012 05:46 |
Users browsing this forum: No registered users and 52 guests |
