Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Apr 2024 18:33
Reply to topic  [ 16 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Посоветуйте горе-нищбордеру...)
Я тоже решил заняться цифровой электроникой(я не профессионал,это моё хобби).
Хочу применить процессор общего назначения (32 разряда шин адреса и данных,частота 50 - 300 МГц).Дело в том,что сейчас выпускаются процессоры ,у которых адресное пространство делится на несколько частей-сегментов(например 512 мбайт делиться на 8 частей по 64 мбайта),для подключения разных типов памяти.Так вот мне необходимо отобразить на память некоторые регистры-порты (PS/2 к примеру) .Можно выбрать сегмент памяти с однократным доступом (то есть без пакетных передач данных),и непосредственно применить дешифратор адреса для нужного регистра-порта,но при этом огромный сегмент памяти будет работать с низкой скоростью (64 мбайта),а остальные сегменты с пакетной системой передачи на высокой.Либо можно всю память сделать с однократной передачей и не париться насчёт скорости.Либо всю память можно сделать с пакетной передачей данных ,но при этом придётся разработать на плис более сложный дешифратор для пакетной передачи(причём для конкретной памяти,так как временные параметры доступа к данным у всех микросхем памяти отличаются).
В общем,как лучше поступить?
Ещё,где можно посмотреть схемы одноплатников ,например на ARM, М68000 или Coldfire (или PowerPC)?
26 Jun 2012 03:56
68000 это сега - дешево и сердито. там уже и видео положили и звук.
армы - почти любой старый роутер/дсл-модем
26 Jun 2012 05:36
А ссылки на схемы есть?
А на счёт памяти,можно использовать статическую (как например использовали в atari coldfire project),тогда меньше мучений в схемотехнике с отображением портов.В случае пакетной памяти можно использовать обычный дешифратор,но тогда программно к однобайтному порту можно будет обращаться только через команды загрузки и сохранения одиночных байтов,иначе будет ошибка на шине.
30 Jun 2012 05:28
в гугле есть все.
30 Jun 2012 05:35
MC68k wrote:
в гугле есть все.
некрасиво сразу в гугл посылать...
30 Jun 2012 10:10
Зато правильно.
30 Jun 2012 10:35
Зато правильно.
т.е. распугивать новичков - это правильно? :roll:
30 Jun 2012 10:47
Yuri wrote:
Ещё,где можно посмотреть схемы одноплатников ,например на ..., М68000 ...
Ну прямо в лоб так посоветовать трудно... в иных условиях я бы посоветовал
"Специалист"... но его никто не делал на таких процессорах... :wink:
Но, может быть, вот это подойдёт?
68kSingle Board Computer
I chose the cheap 32-bit cpu fromMotorola, the 68HC000. The chip is quite old but there are many chip makersstill produce it. I like the addressing modes of 68000 cpu. So I spentmy hobby time a couple of month to design the hardware and develop a simplemonitor program.
Вобщем-то я для своих целей гуглил на фразу "homemade computer".
Так что смотрите сами... схема и описание по ссылке есть...
http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/68k/68k.html
30 Jun 2012 11:58
"homemaid" может выкинуть список платок, которые в XXI веке собрать будет невозможно - из-за отсутствия легко доставаемых компонентов - наверное надо залезать на digikey или mouser и смотреть что до сих пор производится/продаётся...
30 Jun 2012 13:41
Ну "homemade" - это я вобще смотрел для себя с целью сравнить с тем,
как если гуглить на слово "homebrew"... :wink:
А по ссылке то, что и просил чел. - Одноплатка с аналогом 68000, со
схемой и софтом.
И плюс "сказки" по её разработке.
Я вобще не заметил, чтоб кто-то что конкретное посоветовал... :-?
Ну да... в гугле надо смотреть... и в digikey или mouser - тоже смотреть...
Ну - пусть смотрит...
30 Jun 2012 15:18
MC68k wrote:
в гугле есть все.
я ж не могу его мысли читать, что ему там надо.
2 Lavr специалист на 68000 это Mac 128k ;)
какой вопрос такой и ответ.
30 Jun 2012 18:02
Ну я б так не сказал... человек подробно с вопросом обратился и с вариантами...
Хотя мы тут дискутируем, а он, возможно, пошел себе спокойно в гугль... :roll:
Хотя практика показывает, что в Гугле сразу не нагуглишь такого типа ответ...
Места знать надо, да и "бредень" почащще забрасывать... :wink:
01 Jul 2012 11:32
Yuri,тут в соседней ветке есть отдельная тема по MC68000
,вот тут,есть и схемки и ссылки...
Вот ещё ссыль:http://www.users.cloud9.net/~stark/hardw68k.htm--одноплатный комп на базе MC68к с ISA совместимыми слотами :kruto:
Тут http://www.vecoven.com/elec/m68k/m68k.html описывается комп на 68008
01 Jul 2012 20:21
О - это интересно! :)
01 Jul 2012 21:47
Спасибо за схемы.Придётся их теперь изучать...
Я недавно ознакомился со схемой восьмибитного компьютера,там используется прозрачный (так это вроде называется) видеоконтроллер.Счётчики формируют адрес считываемого байта,а импульсы счётчиков являются синхроимпульсами.Однако для 32 битной системы это не совсем POWER))У меня появилась интересная идея (под влиянием беглого осмотра блок-схемы Nintendo 64).В кратце,прозрачный видеоконтроллер заменить непрозрачным,причём использовать процессор DSP со своей шиной ,частично отображающейся на шину CPU.
К процессору DSP будет подключаться своё видео-ОЗУ (для хранения спрайтов ,текстур) и ОЗУ реализующее двойной видеобуфер(с которого и будет считываться видеоинформация по известным схемам).Данные для видеоконтроллера будут посылаться контроллером прямого доступа CPU (или самого DSP) .Плюс этой схемы в том,что процессор DSP можно запрограммировать как угодно (начиная от спрайтовой графики и заканчивая поддержкой OpenGL).Для восьмибитного компьютера это слишком сложно,на для 32-битного самое то( в смысле POWER))).
Но это только голая теория...
05 Jul 2012 08:21
Users browsing this forum: No registered users and 51 guests
