Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Apr 2024 23:46
Reply to topic  [ 47 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
NEC V40
MC68k wrote:
8251 есть, а консоли нет. чудеса :)
Да нет... чудес, к сожалению, не бывает... :(
Да, аналог 8251 - есть внутри CPU, но его всегда выключают, поскольку
он весьма неудобен, как последовательный порт...
Вот и здесь под СОМ-порты задействовали 2 штуки i8250.
Но один из них я уыпилил, а у обоих отобрал драйверы линии...
То есть, даже если по включению всё рискнёт заработать, единственный
неиспорченный доступ в систему - FDD на 720... всё остальное я отчекрыжил... :(
Вот я и говорю - надо подумать, как организовать консоль...
06 Jul 2012 04:22
И весьма непонятный чип Paradise L1A2099:
Этот чип - является частью видеоконтроллера с Motorola MC6845 CRT Controller
и носит название Paradise Video Chip 2 (PVC2).
Применяется, в частности, в Commodore PC-1 и в Paradise Mono/CGA card.
Вот пример из Commodore PC-1:
Вроде как применение этой микросхемы упрощает схемотехнику и придаёт
контроллеру режимы, нехарактерные для оригинального GGA.
Такие как 320х200х16 col & 640x200x4 col.
MC68k wrote:
VADEM заказная логика же. там маркировок тысячи и производителей десятки.
А вот как ты считаешь, если у этих чипов маркировка одинаковая, то и функции
их в разных моделях компьютеров должны быть идентичны?
07 Jul 2012 11:43
я считаю так - 1, 2, 3..... могу наоборот :). а функции должны быть идентичны, да. разность моделей в основном в цвете кнопок и количестве/размере дисководов
07 Jul 2012 16:12
Вобщем этот Paradise Video Chip 2 (PVC2) фиг найдёшь... :(
Но сложилось у меня впечатление, что он что-то типа Amstrad Videogate Array
(20RA043) в компьютере Amstrad CPC64.
Есть только некоторое противоречие: с одной стороны пишут
16 KB del juego de caracteres (chip junto al generador de caracteres Paradise L1A2099)
но с другой стороны:
Graphics: Motorola 6845 CRT controller for text mode and Paradise PVC2 for CGA
А я, собственно, ищу - что мерять осциллографом на плате - разъёмы-то все отрезаны... :wink:
08 Jul 2012 10:22
а сам 6845 есть на плате?
08 Jul 2012 15:41
Есть... но у него только, пожалуй, Hsync / Vsync можно померять.
Я их пометил уже...
Я вот не помню, процедура POST если нет ОЗУ начнёт работать с дисплеем?
(я так подозреваю, что и видео-ОЗУ нет, если я чего не пропустил),
тогда - только служебные писки спикера, если в их Normerel ROMBIOS
это предусмотрено...
Ну если будет полная тишина - померяю CLOCK на и из процессора - потом стробы...
Может так статься, что до инициаллизации 6845 дело не дойдёт...
Типичная последовательность тестов, выполняемую процедурой POST:
Тестирование процессора.
Проверка контрольной суммы ROM BIOS.
Проверка и инициализация контроллеров DMA, IRQ и таймера 8254. После этой стадии становится доступной звуковая диагностика.
Проверка операций регенерации памяти.
Тестирование первых 64 кБайт памяти.
Загрузка векторов прерываний.
Инициализация видеоконтроллера. После этого этапа диагностические сообщения выводятся на экран.
Тестирование полного объема ОЗУ.
Тестирование клавиатуры.
По идее - BIOS целый, контроллеры DMA, IRQ и таймер 8254 - внутри проца.
Но только меня убеждают, что внутренняя требуха V40 в PC не используется,
а требуха может быть зашита в эти самые VADEM-ы...
Без схемы трудно понять... :-?
08 Jul 2012 17:22
Я их пометил уже...
годно, можно атом запилить :)
а с неком не майся - снимай его с платы и делай девборду
там хоть внешняя требуха, хоть внутренняя - цена вопроса одна перемычка :)
09 Jul 2012 04:11
MC68k wrote:
а с неком не майся - снимай его с платы и делай девборду...
Эээээ!!! Ты как раз затею не понял!!! :lol:
Если NEC с обвязкой работает - я как раз удалю с этой платы всё лишнее
и не работающее!!! :D
Она и будет девбордой! Взглянь выше схему обвязки... а на плате-то это всё
уже есть!!!
Вот с кем я не буду маяцца - так с VADEM... просто надо выяснить как к ним
шины подходят... там и цепляцца - выкусив VADEM.
Ну и ещё я BIOS (или там ТМоС какой) не хочу сам писАть...
PS. Я тут на zx.pk.ru почитал - один джентльмен добился спектрумовских
форматов на VGA дисплее
с МС6845...
И "Специалистовские" у него тоже вроде получались...
09 Jul 2012 10:04
Вот таким вопросом озадачился...
Если предположить, что эти джамперы по назначению идентичны аналогичным
на стандартной материнке РС,
отсутствие какого-либо джампера может не дать процессору запуститься?
15 Jul 2012 05:41
Один мой хороший друг, с которым мы делали "Специалисты", почитал эту ветку
и решил мне подсобить: раскопал у себя на антресолях рабочую материнку с 286
процессором вот в такой панельке:
Говорит - не мучайся, выдерни 286-й, воткни свой V40 и ПЗУ-хи свои воткни...
Я сначала прямо обрадовался, а потом - засомневался... :(
V40 - это вроде как и не совсем 286-й даже по цоколёвке...
В принципе, у меня и своя 286-я рабочая, но у меня там вроде как Harris 286 -
20MHz
впаянный...
08 Oct 2012 19:27
Я вот думал, в чём отличие V40 от V25 - почитал http://en.wikipedia.org/w/index.php?tit ... edirect=no
и не очень то и понял..
Но закралось подозрение, что без "VADEM" система работать вообще не будет -так что выкусывать и выпаивать не надо, надо попробовать запустить, "как есть", а дальше уже прибавлять всякое разное..
Нам всем интересно, что получится.
09 Oct 2012 08:24
petrenko wrote:
Я вот думал, в чём отличие V40 от V25...
Да он какой-то очень смешанный гибрид... "и нашим, и вашим" и цоколёвка вроде
"ни нашим, ни вашим"... :-?
Сейчас пока включать ничего не буду - EDUC-8 плотно занимаюсь...
Это друг мой неожиданный подарок мне подогнал! :lol:
09 Oct 2012 09:30
На плате рядом с видеоконтроллером обнаружил 2 странные "стоячие" ИС в ZIP упаковке:
Оказалось, что это DRAM 65536 X 4 bit :
Интересно, что на плате есть ещё посадочные места под такие ИС:
но самих их установленно не было.
13 Nov 2014 05:39
Ну раз нашлось хотя бы видео-ОЗУ, то я решил попробовать подать питание на этот огрызок платы.
Процессор V40, похоже, что скорее жив, нежели мёртв - шевелит адресами/данными и стробами.
Все микросхемы комнатной температуры, кроме видеоконтроллера 6845 - он слегка тёплый.
Спикер при старте молчит, что, впрочем, также и было на непорезанной еще плате.
Попробую потыкать осциллографом возле видеоконтроллера - возможно найду, где
прицепиться к видеосигналам...
Разъёмы-то все давным-давно с платы тоже отпилены... :wink:
PS. Внимательно проглядел плату с лупой - а до того, как она ко мне попала - её явно чинили.
Подрезали ноги у микросхем, и не все припаяли обратно, видимо поэтому она и не работала.
13 Nov 2014 11:28
Почитал я стартовую процедуру этого V40 - очень странно он себя по старту ведёт... :(
Судя по его мануалу, он должен настроить свои внутренние УВВ на кристалле, расположить
их по нужным адресам, а он этого ничего не делает, обращается по адресам УВВ, типичным для
IBM PC XT, а этих устройств явно на плате нет (разве что они спрятаны в БИС VADEM) ! :o
Т.е. навороченный V40 ведет себя судя по всему, просто как быстрый 8088... :-?
Никаких звуковых сигналов я из текста не вижу, видеоконтроллер 6845 при старте принудительно
затыкается через его порты.
Ну и программа, как я и предполагал, заканчивается на одном из HLT после первой же проверки
памяти. Судя по осциллограммам стробов /IORD, /IOWR до тестирования портов процедура
даже и не доходит... :(
0000FFF0: EA5BE000F0                   jmp       0F000:0E05B
0000E05B: FA                           cli
0000E05C: EA0C8000F0                   jmp       0F000:0800C
0000800C: FA                           cli
0000800D: EB4D                         jmps      00000805C
0000805C: 2AC0                         sub       al,al; = 0
0000805E: E6A0                         out       0A0,al
Порты:
 20h,  21h - для контроллера IRQ 1
0A0h, 0A1h - для контроллера IRQ 2 (который -> в первый (вместо IRQ2))
00008060: 2BC0                         sub       ax,ax
00008062: 8ED0                         mov       ss,ax
00008064: BC0006                       mov       sp,00600
00008067: 8CC8                         mov       ax,cs
00008069: 8ED8                         mov       ds,ax
0000806B: FC                           cld
0000806C: BE5F83                       mov       si,0835F
0000806F: BAF0FF                       mov       dx,0FFF0
00008072: B90F00                       mov       cx,0000F
00008075: AC                           lodsb
00008076: 3CFF                         cmp       al,0FF ;
00008078: 7403                         je        00000807D   -------- (1)
0000807A: EE                           out       dx,al
0000807B: EB00                         jmps      00000807D   -------- (2)
0000807D: 42                           inc       dx
0000807E: E2F5                         loop      000008075   -------- (3)
00008080: E9F804                       jmp       00000857B   -------- (4)
0000857B: 2BC0                         sub       ax,ax; = 0
0000857D: BAD803                       mov       dx,003D8 ;
00008580: EE                           out       dx,al
Регистр выбора режима: (Mode Select Register)
регистр, доступный для записи через порт 3D8h, используется видеоадаптером CGA, для установки режима работы.
D0 Используется в текстовых режимах. При D0 равном нулю, отображается 40 символов в строке, а при D0 равном единице - 80 символов.
D1 Для графических режимов с разрешением 320 пикселов по горизонтали, бит D1 равен единице. Во всех остальных режимах бит равен нулю.
D2 Если бит равен единице, то запрещается раздельный цветовой сигнал. Это может улучшить качество изображения, если вы используете монохромный композитный дисплей.
D3 При D3, равном нулю, выходной видеосигнал не генерируется. Экран дисплея становится черным. Рекомендуется гасить экран во время обратного вертикального хода луча. В противном случае возможно возникновение "снега".
D4 Бит D4 установлен в 1 для графического режима с разрешением 640 пикселов по горизонтали, и сброшен в 0 во всех остальных режимах.
D5 Если бит равен нулю, то бит D7 байта атрибутов символа определяет интенсивность фона. Если бит равен единице, то бит D7 управляет миганием символа.
D7-D6 Не используются.
00008581: FEC0                         inc       al; = 01H
00008583: BAB803                       mov       dx,003B8 ;
00008586: EE                           out       dx,al
Управляющий порт контроллера электронно-лучевой трубки 6845 фирмы Motorola 3B8H
Display Mode Control Port (3B8h)
03B8h: Mode Control Register
On a genuine MDA, this is a write-only register. Four of its bits can be set, but only two are any use:
Bit 5: 1 to enable blinking, 0 to disable it.
If bit 5 is 1, characters with attribute bit 7 set will blink. If not, they will have high intensity background.
Bit 3: 1 to enable video output, 0 to disable it.
If bit 3 is 0, screen output will not be shown.
The usual use of this is if you're reprogramming the CRTC registers;
disable video output beforehand and re-enable it after.
Bit 1: 1 for black and white.
This bit has no meaning, since the MDA always outputs in monochrome. The value written to it is stored (in chip U58) but nothing else on the card pays any attention to it.
Bit 0: 1 for high resolution mode.
For any sane purpose this bit must be set to 1. For details of what happens if it is set to zero, see High Resolution Mode.
00008532:      ; 72-00 01;00-10 00;01-01 18;00-01 00;19-00
00008540:  01;02-0B 00;01-40 0B;00-01 41;0B-00 01;42-0B 00;
00008550:  01-43 20;00-01 13;21-00 03;08-09 FF;43-00 01;36-
00008560:  40 00;02-00 00;43-00 01;54-41 00;01-12 63;00-01
00008570:  99;61-00 01;80-BF 03;01-01 FF FF
00008587: FC                           cld
00008588: BE3285                       mov       si,08532 ;
0000858B: 2BC9                         sub       cx,cx    ; = 0
0000858D: EB0D                         jmps      00000859C   -------- (11)
-------------------------------- (04)
0000858F: 2E                           cs:
00008590: AC                           lodsb; al <- из ячейки памяти [ds:si]
00008591: 8AC8                         mov       cl,al
00008593: E307                         jcxz      00000859C   -------- (11)
-------------------------------- (03)
00008595: 2E                           cs:
00008596: AC                           lodsb
00008597: EE                           out       dx,al
00008598: EB00                         jmps      00000859A
0000859A: E2F9                         loop      000008595   -------- (03)
-------------------------------- (11)
0000859C: 2E                           cs:
0000859D: AD                           lodsw; ax <- из ячейки памяти [ds:si]
0000859E: 8BD0                         mov       dx,ax; ---- port Number
000085A0: 3DFFFF                       cmp       ax,0FFFF ;
000085A3: 75EA                         jne       00000858F   -------- (04)
000085A5: B0F0                         mov       al,0F0 ; 00001111b
000085A7: E661                         out       061,al
000085A9: EB00                         jmps      0000085AB
Port 061H
      +7-6-5-4-3-2-1-0+
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0¦ ¦ ¦
      +---------------+ bit mask
       ¦ ¦ ¦ ¦ ¦   ¦ +-> 0: 01H gate timer channel 2 to speaker
       ¦ ¦ ¦ ¦ ¦   +---> 1: 02H pulse speaker 1=out, 0=in
       ¦ ¦ ¦ ¦ ¦            (see Speaker Control for examples)
       ¦ ¦ ¦ ¦ +-------> 3: 04H 1=read high switches;
       ¦ ¦ ¦ ¦                  0=read low ones (see 62H)
       ¦ ¦ ¦ +---------> 4: 10H 0=enable RAM parity checking; 1=disable
       ¦ ¦ +-----------> 5: 20H 0=enable I/O channel check
       ¦ +-------------> 6: 40H 0=hold keyboard clock low
       +---------------> 7: 80H 0=enable keyboard; 1=disable keyboard
061H  _PC/XT_ PPI (программируемый периферийный интерфейс), порт B.
      +7-6-5-4-3-2-1-0+
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0¦ ¦ ¦
      +---------------+ бит
       ¦ ¦ ¦ ¦ ¦   ¦ +-> 0: Таймер 2 вход (спикер) ----> OR 03H=спикер ON
       ¦ ¦ ¦ ¦ ¦   +---> 1: Таймер 2 данные ----------+  AND 0fcH=спикер OFF
       ¦ ¦ ¦ ¦ +-------> 3: 1=read high switches; 0=read low switches(см. 62H)
       ¦ ¦ ¦ +---------> 4: 0=вкл. проверку четности RAM; 1=выкл.
       ¦ ¦ +-----------> 5: 0=вкл. контроль каналов в/в
       ¦ +-------------> 6: 0=hold keyboard clock low
       +---------------> 7: 0=вкл. клавиатуру; 1=выкл.
000085AB: B0C0                         mov       al,0C0 ; 11000000b
000085AD: E661                         out       061,al
;------------------- 1=hold keyboard clock high; 1=disable keyboard
000085AF: B0FF                         mov       al,0FF ;
000085B1: FEC0                         inc       al     ; = 0
000085B3: 2AE4                         sub       ah,ah  ; = 0
000085B5: 9E                           sahf
; запись содержимого регистра ah в младший байт регистра flags
000085B6: 7640                         jbe       0000085F8   -------- (1)
000085B8: 7A3E                         jp        0000085F8   -------- (2)
000085BA: 783C                         js        0000085F8   -------- (3)
000085BC: F6D4                         not       ah
000085BE: 9E                           sahf
000085BF: 7737                         ja        0000085F8
000085C1: 7B35                         jnp       0000085F8
000085C3: 7933                         jns       0000085F8
000085C5: FEC4                         inc       ah
000085C7: 752F                         jne       0000085F8
000085C9: 0AE4                         or        ah,ah
000085CB: 722B                         jb        0000085F8
000085CD: F6D4                         not       ah
000085CF: D0E4                         shl       ah,1
000085D1: 7325                         jae       0000085F8
000085D3: B85555                       mov       ax,05555 ;0101.0101.0101.0101b
-------------------------------- (23)
000085D6: 93                           xchg      bx,ax
000085D7: 8BCB                         mov       cx,bx
000085D9: 8BD1                         mov       dx,cx
000085DB: 8ED1                         mov       ss,cx
000085DD: 8CD5                         mov       bp,ss
000085DF: 8EC5                         mov       es,bp
000085E1: 8CC4                         mov       sp,es
000085E3: 8EDC                         mov       ds,sp
000085E5: 8CDE                         mov       si,ds
000085E7: 8BFE                         mov       di,si
000085E9: 97                           xchg      di,ax
000085EA: 3DAAAA                       cmp       ax,0AAAA ;1010.1010.1010.1010b
000085ED: 740A                         je        0000085F9   -------- (22)
000085EF: 3D5555                       cmp       ax,05555 ;
000085F2: 7504                         jne       0000085F8
000085F4: F7D0                         not       ax
000085F6: EBDE                         jmps      0000085D6   -------- (23)
000085F8: F4                           hlt
-------------------------------- (22)
000085F9: B001                         mov       al,001 ;
000085FB: 2E8E060285                   mov       es,cs:[08502] = 00 B0
00008600: BE0080                       mov       si,08000 ;
00008603: 8BFE                         mov       di,si    ; di = si = 8000
00008605: B90040                       mov       cx,04000 ; 16384
00008608: FC                           cld
00008609: B701                         mov       bh,001 ;
0000860B: 2E                           cs:
0000860C: AD                           lodsw; ax <- из ячейки памяти [ds:si]
0000860D: AB                           stosw; ax -> в ячейку памяти [es:di]
0000860E: 02FC                         add       bh,ah
00008610: 02F8                         add       bh,al
00008612: E2F7                         loop      00000860B   ---^
00008614: 7401                         je        000008617   ---
00008616: F4                           hlt
00008617: B002                         mov       al,002 ;
00008619: FC                           cld
0000861A: 2E8E1E0485                   mov       ds,cs:[08504] = 40 00
0000861F: 8E167200                     mov       ss,[00072]    =
00008623: 2E8E061285                   mov       es,cs:[08512] = 00 00
00008628: BA0020                       mov       dx,02000 ;
0000862B: BD3186                       mov       bp,08631 ; Adress  -->
0000862E: E98801                       jmp       0000087B9
00008631: 7401                         je        000008634
00008633: F4                           hlt
00008634: B004                         mov       al,004 ;
00008636: 8C167200                     mov       [00072],ss
0000863A: 2E8E160685                   mov       ss,cs:[08506]
0000863F: BC0001                       mov       sp,00100 ;
00008642: C70613001000                 mov       w,[00013],00010
00008648: 2BC0                         sub       ax,ax
0000864A: 2E8B161285                   mov       dx,cs:[08512]
0000864F: BBAA55                       mov       bx,055AA ;
00008652: 81C20004                     add       dx,00400 ;
00008656: 81FA009C                     cmp       dx,09C00 ;
0000865A: 7718                         ja        000008674   ---
0000865C: 8EC2                         mov       es,dx
0000865E: 2BFF                         sub       di,di
00008660: 26891D                       mov       es:[di],bx
00008663: 26391D                       cmp       es:[di],bx
00008666: 750C                         jne       000008674   ---
00008668: 8306130010                   add       w,[00013],010 ;
0000866D: B90020                       mov       cx,02000 ;"  "
00008670: F3AB                         repe      stosw
00008672: EBDE                         jmps      000008652   ---
00008674: B005                         mov       al,005 ;
00008676: BA2000                       mov       dx,00020 ;
00008679: B013                         mov       al,013 ;
0000867B: EE                           out       dx,al
0000867C: 42                           inc       dx ; = 00021
0000867D: B008                         mov       al,008 ;""
0000867F: EE                           out       dx,al
00008680: B009                         mov       al,009 ;"  "
00008682: EE                           out       dx,al
00008683: B0FF                         mov       al,0FF ;"_"
00008685: EE                           out       dx,al
00008686: EC                           in        al,dx
00008687: FEC0                         inc       al
00008689: EE                           out       dx,al
0000868A: EC                           in        al,dx
0000868B: 0AC0                         or        al,al
0000868D: FEC8                         dec       al
0000868F: EE                           out       dx,al
00008690: B006                         mov       al,006 ;
00008692: 2E8E061285                   mov       es,cs:[08512]
00008697: BE6AAD                       mov       si,0AD6A ;
0000869A: 2BFF                         sub       di,di
0000869C: B92000                       mov       cx,00020 ;"  "
0000869F: 1E                           push      ds;---------------
000086A0: 8CC8                         mov       ax,cs
000086A2: 8ED8                         mov       ds,ax
000086A4: A5                           movsw
000086A5: AB                           stosw
000086A6: E2FC                         loop      0000086A4   -----
000086A8: 26894DFE                     mov       es:[di][-0002],cx
000086AC: 1F                           pop       ds;---------------
000086AD: B036                         mov       al,036 ;
000086AF: E643                         out       043,al
000086B1: B80000                       mov       ax,00000 ;
000086B4: E640                         out       040,al
000086B6: 8AC4                         mov       al,ah
000086B8: E640                         out       040,al
000086BA: B0FE                         mov       al,0FE ;
000086BC: E621                         out       021,al
000086BE: B007                         mov       al,007 ;
000086C0: E8F51C                       call      00000A3B8   -----
000086C3: E87B09                       call      000009041   -----
000086C6: E83D00                       call      000008706   -----
000086C9: E85B01                       call      000008827   -----
000087B9: B90001                       mov       cx,00100 ;
000087BC: 2BFF                         sub       di,di    ; di = 0000
000087BE: 26890D                       mov       es:[di],cx
000087C1: 26310D                       xor       es:[di],cx
000087C4: E1F8                         loope     0000087BE   ---
000087C6: 268A05                       mov       al,es:[di]
000087C9: B400                         mov       ah,000 ;
000087CB: BE5344                       mov       si,04453 ;
000087CE: 7551                         jne       000008821   ---
000087D0: 8BCA                         mov       cx,dx
000087D2: 8BC1                         mov       ax,cx
000087D4: AB                           stosw
000087D5: E2FB                         loop      0000087D2   ---
000087D7: E2FE                         loop      0000087D7   ---
000087D9: 8BCA                         mov       cx,dx
000087DB: 2BFF                         sub       di,di
000087DD: 8BC1                         mov       ax,cx
000087DF: AF                           scasw
000087E0: E1FB                         loope     0000087DD   ---
000087E2: BE5341                       mov       si,04153 ;
000087E5: 753A                         jne       000008821   ---
000087E7: BE2388                       mov       si,08823 ;
000087EA: E461                         in        al,061
000087EC: 0C30                         or        al,030 ; 0011.0000b
000087EE: E661                         out       061,al
;        bit 4: 1=выкл. проверку четности RAM;
;        bit 5: 1=выкл. контроль каналов в/в
000087F0: 24CF                         and       al,0CF ; 0fcH=спикер OFF
000087F2: E661                         out       061,al
000087F4: 2E                           cs:
000087F5: AC                           lodsb
000087F6: 8AE0                         mov       ah,al
000087F8: 2BFF                         sub       di,di
000087FA: 8BCA                         mov       cx,dx
000087FC: F3AB                         repe      stosw
000087FE: 2BFF                         sub       di,di
00008800: 8BCA                         mov       cx,dx
00008802: F3AF                         repe      scasw
00008804: 7511                         jne       000008817   --
00008806: E462                         in        al,062
00008808: A8C0                         test      al,0C0 ; 1100.0000b
0000880A: 7405                         je        000008811   --
0000880C: BE4550                       mov       si,05045 ;
0000880F: EB0E                         jmps      00000881F   --
00008811: 0AE4                         or        ah,ah
00008813: 75DF                         jne       0000087F4   --
00008815: EB0A                         jmps      000008821   --
00008817: BE4344                       mov       si,04443 ;
0000881A: 4F                           dec       di
0000881B: 4F                           dec       di
0000881C: 263305                       xor       ax,es:[di]
0000881F: 0BF6                         or        si,si
00008821: FFE5                         jmp       bp
00008823: AA                           stosb
00008824: FF5500                       call      w,[di][00000]
00008827: 1E                           push      ds
00008828: 07                           pop       es
00008829: BF0800                       mov       di,00008 ;
0000882C: BE2885                       mov       si,08528 ;
0000882F: BB3000                       mov       bx,00030 ;
00008520:  xx xx xx xx-xx xx xx xx-BC_03 78_02 78_03 00 00
00008832: 2E                           cs:
00008833: AD                           lodsw
00008834: 0BC0                         or        ax,ax
00008836: 7416                         je        00000884E   ---
00008838: 92                           xchg      dx,ax
00008839: B0AA                         mov       al,0AA ;
0000883B: EE                           out       dx,al
0000883C: B90080                       mov       cx,08000 ;
0000883F: EC                           in        al,dx
00008840: 3CAA                         cmp       al,0AA ;
00008842: E1FB                         loope     00000883F   ---
00008844: 75EC                         jne       000008832   ---
00008846: 92                           xchg      dx,ax
00008847: AB                           stosw
00008848: 81C30140                     add       bx,04001 ;
0000884C: EBE4                         jmps      000008832   ---
0000884E: 26083E1100                   or        es:[00011],bh
00008853: 8AC3                         mov       al,bl
00008855: BA200C                       mov       dx,00C20 ;
00008858: E83401                       call      00000898F   ---
0000885B: BB3000                       mov       bx,00030 ;
0000885E: BF0000                       mov       di,00000 ;
00008861: BE1E85                       mov       si,0851E ;
00008864: 2E                           cs:
00008865: AD                           lodsw
00008866: 0BC0                         or        ax,ax
00008868: 7416                         je        000008880   ---
0000886A: 50                           push      ax
0000886B: 0402                         add       al,002 ;
0000886D: 92                           xchg      dx,ax
0000886E: B90080                       mov       cx,08000 ;
00008871: EC                           in        al,dx
00008872: 3C01                         cmp       al,001 ;
00008874: E1FB                         loope     000008871   ---
00008876: 58                           pop       ax
00008877: 75EB                         jne       000008864   ---
00008879: AB                           stosw
0000887A: 81C30102                     add       bx,00201 ;
0000887E: EBE4                         jmps      000008864   ---
00008880: BF7800                       mov       di,00078 ;
00008883: B81414                       mov       ax,01414 ;
00008886: AB                           stosw
00008887: AB                           stosw
00008888: B80101                       mov       ax,00101 ;
0000888B: AB                           stosw
0000888C: AB                           stosw
0000888D: 93                           xchg      bx,ax
0000888E: BA200B                       mov       dx,00B20 ;
00008891: 2608261100                   or        es:[00011],ah
00008896: E9F600                       jmp       00000898F   ---
00008899: E84E00                       call      0000088EA   ---
0000889C: 7215                         jb        0000088B3   ---
0000889E: 80FF3A                       cmp       bh,03A ;":"
000088A1: 7510                         jne       0000088B3   ---
000088A3: 8EC0                         mov       es,ax
000088A5: E84200                       call      0000088EA   ---
000088A8: 7209                         jb        0000088B3   ---
000088AA: 80FF0D                       cmp       bh,00D ;
000088AD: 7504                         jne       0000088B3   ---
000088AF: 8BF0                         mov       si,ax
000088B1: F8                           clc
000088B2: C3                           retn
000088B3: F9                           stc
000088B4: C3                           retn
000088B5: E83200                       call      0000088EA   ---
000088B8: 72F9                         jb        0000088B3   ---
000088BA: 80FF2C                       cmp       bh,02C ;
000088BD: 7405                         je        0000088C4   ---
000088BF: 80FF20                       cmp       bh,020 ;
000088C2: 75EF                         jne       0000088B3   ---
000088C4: 8BF0                         mov       si,ax
000088C6: E82100                       call      0000088EA   ---
000088C9: 72E8                         jb        0000088B3   ---
000088CB: 80FF0D                       cmp       bh,00D ;
000088CE: 75E3                         jne       0000088B3   ---
000088D0: 8BF8                         mov       di,ax
000088D2: F8                           clc
000088D3: C3                           retn
000088D4: 2AE4                         sub       ah,ah
000088D6: CD16                         int       016
000088D8: 50                           push      ax
000088D9: E8AA00                       call      000008986   ---
000088DC: 58                           pop       ax
000088DD: 247F                         and       al,07F ;
000088DF: 3C61                         cmp       al,061 ;
000088E1: 7206                         jb        0000088E9   ---
000088E3: 3C7A                         cmp       al,07A ;
000088E5: 7702                         ja        0000088E9   ---
000088E7: 2C20                         sub       al,020 ;
000088E9: C3                           retn
000088EA: 33C0                         xor       ax,ax
000088EC: 8BC8                         mov       cx,ax
000088EE: 50                           push      ax
000088EF: E82500                       call      000008917   ---
000088F2: 58                           pop       ax
000088F3: 7208                         jb        0000088FD   ---
000088F5: B104                         mov       cl,004 ;
000088F7: D3E0                         shl       ax,cl
000088F9: 0AC3                         or        al,bl
000088FB: EBF1                         jmps      0000088EE   ---
000088FD: 80FF0D                       cmp       bh,00D ;
00008900: 740F                         je        000008911   ---
00008902: 80FF2C                       cmp       bh,02C ;
00008905: 740A                         je        000008911   ---
00008907: 80FF20                       cmp       bh,020 ;
0000890A: 7405                         je        000008911   ---
0000890C: 80FF3A                       cmp       bh,03A ;
0000890F: 7523                         jne       000008934   ---
00008911: 80F904                       cmp       cl,004 ;
00008914: 751E                         jne       000008934   ---
00008916: C3                           retn
15 Nov 2014 15:28
Users browsing this forum: No registered users and 46 guests
