КР1810ВМ86
Вопрос не по 86-процессору, а скорее по корпусам, но мне кажется здесь он уместен...
А вот кто знает, зачем на керамических корпусах отводится от крышки этот проводник?
Он же, как мне кажется, ни с чем не соединён?
Corvinus
Post by Corvinus »
Lavr wrote:А вот кто знает, зачем на керамических корпусах отводится от крышки этот проводник?
Если кратко - для помехозащиты.
Позаимствовал на elart'е
Другой пример емкостной связи проявляется в керамических корпусах интегральных схем, на верхней стороне которых располагается небольшая прямоугольная металлическая (коваровая) пластинка, соединяющаяся с метализированным ободком. Производители часто соединяют этот ободок с одним из угловых выводов корпуса или оставляют неподсоединенным. В большинстве логических схем этот угловой вывод является общим выводом питания и заземляется. В аналоговых же микросхемах ободок остается неподсоединенным, и такие схемы более восприимчивы к внешним наводкам, чем их аналоги в пластмассовых корпусах.
Какой бы ни был уровень внешнего шума, хорошим делом является заземлять металлическую пластинку корпуса, если таковое не было сделано производителем. Это может быть сделано подпайкой провода к самой пластинке или к металлизированному ободку. Сама микросхема от этого действия не пострадает, поскольку кристалл термически и электрически изолирован от них. Если подпайка проводника к корпусу недопустима, то можно использовать либо механический контакт с землей через скобу, либо контакт через токопроводящий клей или краску к общему выводу микросхемы. Однако, не следует заземлять металлическую пластинку, не убедившись, что она не подсоединена к выводу напряжения питания.
Да вот и я думал, что это фактически экран... А экран вобще-то надо заземлять...
Но я не встречал, чтобы это было выполнено...
Хотя, если рядом расположенный вывод - земляной, там достаточно капнуть
припоя на площадки...
Впрочем, у меня есть глюкавый сотовый, так в рекомендациях по его ремонту
есть совет - заземлить корпус кварцевого резонатора.
Я смотрел - это без меня делали, но телефон не перестал глючить...
Следующий совет там - обклеить корпус телефона фольгой изнутри...
Я пока этого делать не стал.
Корпуса кварцевых резонаторов практически во всех серьёзных конструкциях землят.
Помню, я обратил внимание когда-то давно на одну микруху в керамическом корпусе. У неё в том месте, где в углу образуются как-бы металлизированные площадки, между ними были видны явные пропилы, как будто фрезой. Я ещё подумал тогда, зачем это они отрезали вывод верхнего колпачка? Но чёрные чёрточки на этих площадках навели меня на другую мысль, что, возможно, в этом месте вывод уходит внутрь корпуса. А соединение площадок было первоначально нужно, чтобы все выводы были соединены электрически для электрохимического осаждения покрытия, после чего уже и делались пропилы. Но это не более, чем мои домыслы.
VituZz wrote:Корпуса кварцевых резонаторов практически во всех серьёзных конструкциях землят.
В микропроцессорных системах - ни разу не встречал, чтобы корпус кварца
задающего генератора был заземлён... :(
А интересно, как тогда поступают со "стеклянными" кварцами?
думаю, корпуса кварцев припаивают чтобы они не болтались
shoorick wrote:думаю, корпуса кварцев припаивают чтобы они не болтались
Ну - это, если они "лёжа" лежат, то - да...
Я из интересу погуглил эту ситуацию - довольно часто кварцы "стоя" впаивают.
Стекляные - сам сталкивался - прихватывают жестким проводом в изоляции
к плате, но это крепёж, а не заземление.
С металлическими корпусами - тоже встречал такой монтаж...
стоя тоже болтаться могут ;)
Разбери любой радиотелефон (особенно дальнего радиуса действия, типа Харвеста или Сенао), там все кварцы закреплены хомутом + припаяны оловом к массе.
гноби@унижай.
все правильно сказал. VituZz подтвердит.
HardWareMan wrote:Разбери любой радиотелефон (особенно дальнего радиуса действия, типа Харвеста или Сенао),
Зачем?!! :roll: Джентельмены, я вам верю на слово! :wink:
(вот тут-то вам как попёрло!!!) :D
PS. Хотя я не гуглил радиотелефонов, а гуглил микропроцессорные конструкции...
