а не замутить ли нам недосимулятр?
bar
Только что успел накидать аж целых три элемента в рабочее поле, прежде чем программа повисла. Правда судя по тому, что висит она в ожидании мьютекса, надо делать выводы, что новости плохие и пахнут дедлоками, лучше бы она, как обычно, упала с SIGSEGV.
17 Aug 2012 09:33 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22621 Location: Silicon Valley
фигово...
17 Aug 2012 09:43 |
bar
Дедлок я нашёл, и объяснил программе как его можно избежать, самым грязным способом, какой смог придумать. Теперь я могу накликать сколь угодно сложную схему. Но у меня теперь, пропал тулбар, и я не могу запустить симуляцию. =)
Не, ну вот какие интересно соображения могли сподвигнуть программиста создавать тулбар в функции OnIdle? Но это ладно, меня другое начинает беспокоить... У меня мануала нету к программе. И более того, я не сталкивался раньше с подобными программами... И если честно, я не совсем понимаю как это должно работать. То есть с элементами всё ясно. Но ведь должны быть какие-то входные сигналы, так? А где их взять?
Это я к тому, что было бы просто замечательно, если б кто-нибудь нарисовал бы в рабочем вендовом CEDAR схемку и запостил бы тут скриншот. Ну или не скриншот, а save-файл: я ещё рассматривал вопросы File->Open/Save/Save As, как раз будет повод с этим разобраться.
ps. Неожиданно, но факт: в программе, по-ходу дела, жёстко разделён GUI с логикой, и не только в том смысле, что сорцы по разным директориям разбросаны, но если я ничего не упустил из виду, то всё общение между этими двумя частями программы ведётся исключительно через двустороннюю очередь сообщений. Так сказать труЪ Unix Way, прям как проповедовал Master Foo в приложениях к TAOUP. Правда, Master Foo, если бы присматривал за созданием этой программы, посоветовал бы создателям не возиться с созданием велосипеда-очереди из двух инстансов std::queue<std::string>, а воспользоваться такими вещами как pipe, fifo или, на худой конец, socket, но... Но как бы там ни было, я просто не ожидал подобных изысков.
17 Aug 2012 11:26 |
bar
Сорри. Тупил. Нашёл входы и выходы в библиотечки Input & Ouput. Оно заработало =)
17 Aug 2012 12:02 |
Дома у меня нет этой программы, но мне помнится по впечатлениям на работе, -
у неё нет опции "запуск симуляции" - что прилепляешь в схему - сразу
симулируется...
Пробники в RS-триггере загорались сразу по подключению их... как мне помнится.
Может, правда, я "выключить" забыл, но по старту программы, как мне представлется,
симуляция не должна быть включенной.
Это, кстати, одна из "фич", которая мне не понравилась в сравнении с EWB...
Ну а раз уж Shaos спрашивал, симулятор не симулирует мультивибратор
на логических элементах.
Впрочем, это общая у них болячка - кварцы и RC-цепи - это аналоговые
комоненты, но могли бы "подхалтурить" как-то, хотя бы с кварцем...
17 Aug 2012 12:37 |
bar
| | | | Lavr wrote: Дома у меня нет этой программы, но мне помнится по впечатлениям на работе, - у неё нет опции "запуск симуляции" - что прилепляешь в схему - сразу симулируется... Пробники в RS-триггере загорались сразу по подключению их... как мне помнится. Может, правда, я "выключить" забыл, но по старту программы, как мне представлется, симуляция не должна быть включенной. | | | | |
С RS-триггером она справляется. Правда, поскольку я на ночь забыл её выключить или хотя бы тормознуть симуляцию, ей стало плохо, вероятно, там внутрях у неё счётчик тиков симуляции переполнился. Надо будет уточнить: я видел в сорцах то сообщение об ошибке которое вылезает, но не помню к чему именно оно.
Насчёт же того, что симуляция изначально выключена должна быть, я соглашусь. Меня тоже несколько сбивало это с толку. Там есть, конечно, кнопка pause, но, быть может, надо сделать чтобы была бы одна кнопка ">", но toggle-кнопка, то есть чтоб при нажатии она бы меняла состояние с нажатого, на отжатое, или обратно. Ну и изначально инициализировать её отжатым состоянием.
Но есть и другие новости. Я наконец-таки заметил, что у меня отсутствует библиотека "10 - Chips". Заглянул в вендовую версию, там в xml-файлике с описанием библиотек есть такая "10 - Chips", и в ней объявлен Z80 В опенсорс версии ничего такого нету. И grep Z80 по файлам ничего не дал. То есть выходит, что эмуляция Z80 -- это закрытая разработка авторов.
18 Aug 2012 00:53 |
Да не может такого быть! Я себе из всех исходников скачал только эмуляцию Z80 !!!
Чтобы посмотреть, как они делают симуляцию, но пока ещё лишь просмотрел бегло...
В ходе написания всяких эмуляторов, я всё-таки представляю себе принцип
эмуляции Z80, - вот и хотел сравнить...
Вот это разве не оно?
http://cedarlogic.svn.sourceforge.net/viewvc/cedarlogic/trunk/Z80/
18 Aug 2012 07:31 |
bar
Оно. Видать я не оттуда скачивал. Я выкачал какой-то zip файл с сорцами, а в vcs даже не подумал заглянуть. А там, как вижу, сорцы посвежее, даже что-то 2011 годом датировано.
18 Aug 2012 07:52 |
bar - а не подскажешь, чем их исходники собирать под Вендой?
Какой версии " срака такая C++ " нужна?
Я так понимаю, эмуляцию Z80 отдельно от симулятора рассматривать глупо...
PS. И если не трудно - дай ссылку на твой zip-архив оригинальных исходников. Я такого не нашел - а я как раз не люблю скачивать по одному файлу...
18 Aug 2012 08:03 |
bar
Ну... Смотря с какими целями рассматривать. Я ж говорю, логика от графики отделена в коде. И думается мне, что сорцы из директорий logic и Z80, путём несложных правок можно минут за десять-двадцать довести до состояния самостоятельного приложения. Конечно, совершенно без юзер-интерфейса, но зато оно будет запускаться и будет симулировать. И всё это дело можно будет запустить под дебуггером, чтобы посмотреть как оно работает. Кстати более того, Z80 там в отдельной директории лежит. Я не смотрел, но уверен, что собственно это и есть эмулятор Z80. На остальное, быть может, даже и смотреть не стоит, если оно не интересно само по себе. Тот zip файл, я боюсь, тебе не очень нужен, поскольку там нету Z80. Но по ссылке которую ты привёл, есть надпись: Download GNU tarball. Тыкни по ней, и будет тебе щщасте. Интересный на самом деле вопрос-то оказался, а? Я сразу почему-то решил, что половина моих проблем порождена тем, что изначально код заточен под msvc++, но... Повтыкав в содержимое файликов внутри projectset.zip, я пришёл к выводу, что речь про Eclipse, cygwin и gcc. А если так, то тебе нужен Eclipse. С cygwin, как я понимаю (судя по тому, что cygwin упоминается там в projectset.zip, быть может для компиляции окажется недостаточно MinGW). При этом в систему надо поставить wxWidgets, да так, чтобы Eclipse нашёл заголовки и библиотеки. Но есть некая вероятность того, что Cygwin'овский setup.exe всё разрулит. Хотя я хз, если честно. Я лишь один раз пытался что-то там собрать в венде, использовал для этого MinGW, но нужная мне версия gtk так и не собралась. Собственно это я к тому, что здесь мой опыт стремится к нулю, и говорить что-то определённое я не решусь.
Но если они собирали при помощи gcc... Надо думать, что они собирали приложение в режиме юникода, и ихний string состоял из wchar_t, что ли? Или может у них wxWidgets был собран без поддержки unicoda, и егойный wxChar совпадал с char'ом? Да, наверное второе, не вижу другого способа объяснить то, каким образом в коде проводились преобразования строк между std и wx. Значит тебе wxWidgets нужен без юникода. =)
ps. Я мергнул свои труды с ихней версией 1.5. Довёл до состояния компилируемости и тут... Чувствуется, что скоро услышав слово wxWidgets я буду рефлекторно и незмедлительно изрыгать весь свой матерный лексикон на голову того, кто сказал такую гадость.
Совершенно не понимаю: ./configure --enable-gui у wxWidgets включает опцию --enable-grid. В ебилде на wxWidgets есть опция --enable-gui и нету опции --disable-grid. Ну и куда, спрашивается, подевался этот мазафака грид?
18 Aug 2012 13:29 |
Цель у меня немного другая - я хочу, посмотрев как здесь делается, попробовать
сделать модель Z80 (или i8080) для Proteus.
И вот тут самый непонятный для меня затык происходит... Для Proteus всё весьма
неплохо было документировано. И хотя " протезисты" попытались изъять всю
документацию, я её по разным источникам собрал.
Вот тут и начинается самое для меня непонятное: для сборки dll-модели под
Proteus нужен этот самый msvc++ причем последних версий.
Ясен пень, что под моей Вендой 98 этот msvc++ работать не будет...
Но я вполне пишу себе нужные dll-ки на Борланд Билдер 5.0.
Откуда и есть вопрос - почему я не могу собрать модель в виде dll на своём Билдере?
Что мне принципиально-то помешает?
Некоторые нужные вещи у меня получалось перетаскивать из-под msvc++ под Билдер...
И я всегда удивлялся - вроде же и msvc++ и Билдер 5.0 - это та же самая " срака такая C++ ", и Борланд тщилась фичи msvc++ поддержать, а порой получается, -
никак замесы от msvc++ не обойти...
В чём основная проблема-то?
18 Aug 2012 16:25 |
bar
Как я понимаю, там, две причины:
1. C++ меняется со временем, и код, вполне приемлимый для компилятора 10-ти летней давности, обнаруживает в себе кучи ошибок, с точки зрения современного компилятора C++. И наоборот, если компилятору десятилетней давности, скормить заголовочный файл современной библиотеки, то скорее всего компилятор офигеет от такой наглости и выдаст кучи ошибок.
2. Стандарт C++ не имеет сколько-нибудь внятного определения ABI. И, я подозреваю, что мало того, что каждый компилятор использует свой собственный ABI, так ещё и эти ABI меняются вместе с версиями компиляторов.
Есть ещё третья причина, про которую я наслышан: msvc++ имеет свои собственные несовместимости со стандартом, которыми программисты подчастую пользуются не задумываясь, а в результате их код компилируется только в msvc++.
Но, может быть имеет смысл попробовать поставить WinXP в режиме Dual-boot, в неё поставить MSVC++ Express, а поработав с msvc++ снести к чертям всё, кроме win98? При этом можно на раздел с win98 на время загрузки в winxp вешать флаг неактивности, и тогда winxp будет просто игнорировать этот раздел, и с гарантией ничего там не изменит.
Правда там требования к железу, мама не горюй: http://www.microsoft.com/visualstudio/e ... quirements
Гиг оперативки и 1.6ГГц проц. Но я думаю, что это в случае Windows7. В случае windows XP, пожалуй, хватит вполовину меньшего. А если при этом, умудриться обойтись без IDE и использовать лишь компилятор -- утилитку командной строки, то хватит и минимальных для XP 128 мегабайт оперативки. Кстати утилиты командной строки из msvc++ express, в общем-то имеют шансы заработать и в win98.
19 Aug 2012 03:47 |
DLL-и как правило имеют сишный интерфейс - надо почитать доки на API у протеуса и если оно сишное, то DLL можно компилить чем угодно - хоть паскалем...
19 Aug 2012 05:41 |
Вооот! Вот и я так считаю, поскольку с DLL в своё время плотно разбирался!
Но вот тут и bar прав " msvc++ имеет свои собственные несовместимости со стандартом"...
Я сталкивался - что-то было связанно с общей областью памяти для DLL и вызывающей
программы: MSVC++ делал в одну строчку, a Борланд Билдер 5.0 - не мог!
Я одно время держал параллельно Борланд Билдер 5.0 и MSVC++ 5.0, но потом от
MSVC++ 5.0 отказался, поскольку всё-равно я через вызовы WinAPI привык писать,
а Билдер 5.0, на мой взгляд, при прочих равных генерирует более компактный код.
19 Aug 2012 06:44 |
bar
А как себя ведёт klsMiniMap (миниатюра схемы) в вендовой версии CEDAR? Просто у меня этот klsMiniMap, по-моему, страдает какими-то психическими расстройствами, и справится с ним крайне сложно. Я даже затрудняюсь описать его поведение. Ни о какой интуитивности речи нет. Я это к тому спрашиваю, что мне надо определиться, куда накладывать патчи: на психику klsMiniMap или на свою интуицию.
19 Aug 2012 09:33 |
Users browsing this forum: No registered users and 86 guests |
