Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Apr 2024 02:10
Reply to topic  [ 46 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
TV Tuner - спектроанализатор
He3HauKo wrote:
Делают из "обычных" ТВ тюнеров + ПИК + 2-3 микрухи SDR приемники с подключением к саунд карте ПК.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic31194.html
Этот я видел... но у меня нет такого тюнера:
"В качестве ВЧ блока используется любой доступный телевизионный тюнер с управлением по шине I2C."
И знаменитой микросхемы CYWM6935 у меня тоже нету, в том числе и в магазинах...
А если покупать - думаю может лучше что-то вот похожее купить:
Всё-таки мне спектр померять надо, а не спектроанализаторы конструировать...
Цена у него - вполне приемлема - 99$, но вот параметры мне не очень нравятся... :-?
25 Aug 2012 14:55
Да странный диапазон
Frequency band: 910-920 MHz (enhanced to 900-930 MHz if an Expansion Module is connected)
Даже GSM-900 не захватит :o
PS. Все таки купить тюнер и спектроанализатор конструировать... :idea:
Хочу стать всезнайкой ;-)
25 Aug 2012 15:15
Вот думаю, мож портативный телевизор тогда купить с подобным тюнером...
Чтобы полезное совместилось с приятным... :lol:
А то была когда-то давно вот такая симпатичная идейка:
Панорамный обзор в телевизоре... :wink:
25 Aug 2012 15:45
может просто сканирующий приемник с управлением от компьютера?
уточню вопрос - какая нужна полоса обзора и какой диапазон сканирования?
25 Aug 2012 16:03
Ну по-хорошему-то, параметры было бы неплохо иметь, как у гробика, которым
я на работе иногда пользуюсь: :lol:
Но я понимаю, что для самодельной конструкции это недостижимо... :wink:
Диапазон здесь обозначили уже несколько раз.
Тоже неплохо.. а какие цены? И есть конкретный пример связки его с компьютером?
Визуально мне всё-же хотелось бы видеть спектрограмму, а не циферки...
PS. Честно говоря, я в последний раз именно сканирующим приемником
и пользовался. Очень простенькой модели без связи с компьютером.
Признал, что это довольно неудобно в динамике...
25 Aug 2012 16:22
50-200 или 50-2000? это две большие разницы. гробики они денег стоят.
WinRadio, AOR, ICOM много их, но это удовольствие не из дешевых. чем больше скорость сканирования тем дороже.
25 Aug 2012 17:25
Да я понимаю, что денег они стоят...
Но если предположить - 50-200МГц и скорость сканирования 20-50 Гц, ну и полоса,
скажем 50 кГц ?
Что подходит под этот диапазон?
(Конечно, регулируемая полоса лучше, но... :( (
25 Aug 2012 18:13
если скорость сканирования по всему(50-200МГц) диапазону 20-50Гц, то это будет очень дорого. если в полосе 50кГц уже полегче - винрадио должно справиться
25 Aug 2012 19:41
Хорошо, давай по-другому.
Значит суть вот какая: заранее я не знаю, где точно у меня рабочая частота,
но это где-то в диапазоне 50-200МГц.
В прошлый раз я попал на 90МГц - но подбирал специально, там не было станций.
Сейчас скорее всего буду где-то за 110МГц.
Задача у меня - найти несущую и дальше отслеживать в рельном времени её
поведение в зависимости от настроек.
То есть даже абсолютная величина не очень интересна, а интересно - стала
меньше (стала больше), ушла влево, ушла вправо.
Уходить она может на 350КГц примерно...
Какое конкретно аппаратное решение было бы максимально бюджетным?
25 Aug 2012 20:28
дык с этого и надо было начинать, типа "строим свинью". портативный частотомер спасет саратовских ученых.
у меня был такой(пока экран не разбил, хрупкие они однако). вполне бюджетно и диапазон от нуля до "ого-го".нет, свиней я не строил, а вот ГПД вгонять в диапазон вполне так удобно.
25 Aug 2012 20:40
Мне трудно угадать, кому и зачем ты "строишь свиней", но вот это - точно свинство:
Not Found
The requested URL /wholesale-items/1826/1828-1/ was not found on this server.
Apache/2.2.3 (CentOS) Server at www.custom-product.com Port 80
25 Aug 2012 21:46
у меня все открывается. скриншот запостить?
25 Aug 2012 21:49
rtl2832 : 19.2$ - http://www.dealextreme.com/p/mini-dvb-t ... 096?item=2
Далее можно смотреть эфир в окне шириной 3Мгц - примерно так : http://www.youtube.com/watch?v=gI7C75qAxQI&feature=plcp
25 Aug 2012 21:54
BarsMonster2 wrote:
rtl2832 : 19.2$
А вот это действительно очень похоже на то, что мне надо! :kruto:
И вполне бюджетно. Спасибо! - Присмотрюсь... :wink:
PS. А с этой самой Elonics e4000, похоже, могут быть проблемы?
Точнее с её отсутствием?
25 Aug 2012 22:30
Если я правильно понял принцип работы ТВ-тюнера RTL2832 в этом режиме:
У чипа RTL2832 был обнаружен режим, который отключает все встроенные функции декодирования и переводит его в режим быстрого АЦП, оцифровывающего все, что выдает E4000 с частотой до 3 млн. восьмибитных выборок в секунду. В свою очередь, E4000 может быть настроен на частоту от 60 до 1700 МГц, выдавая на вход RTL2832 выбранный «кусок» радиодиапазона шириной в 3 МГц для оцифровки. Добавив к этому программу обработки на ПК, мы получаем вполне рабочий SDR-приемник.
Поскольку обработка сигнала чисто софтверная, то и компец для этой затеи
должен быть весьма неслабый?
Maxwel wrote:
Да, тут железо хорошее необходимо.
У меня на CELERON 2700 и PCI SB то же звук сильно рвётся. Загрузка системы 100%.
На другом PC P4 3200, внешний SB на шине FireWire ,
всё летает. Загрузка системы 30%.
25 Aug 2012 23:18
Users browsing this forum: No registered users and 55 guests
