Программная модель Intel 8080/КР580ВМ80А
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22564 Location: Silicon Valley
вот "quick&dirty" прослойка, заменяющая i8080.c автора, для тестирования этими тестами моего 8080-ядра (proc8080.cpp из состава "nedoPC SDK"):
Результат таков:
далее висит...
26 Aug 2012 12:06 |
Ну да, а мне-то как-то его вроде аппаратно эмулировать надо бы...
Вот он ( STATUS) меня несколько и озадачил...
Но в подавляющем большинстве случаев (работа с памятью) мне можно его
и не формировать, чтобы не тормозить и так тормозной PIC.
А вот в случаях IN/OUT, HOLD, HLT - как-то определиться надо для внешних
устройств... Или же сказать самому себе - да нет, это i8085 эмулируется!
Никаких STATUS-ов - нафиг!
26 Aug 2012 12:43 |
| | | | Lavr wrote: Ну да, а мне-то как-то его вроде аппаратно эмулировать надо бы... Вот он ( STATUS) меня несколько и озадачил... Но в подавляющем большинстве случаев (работа с памятью) мне можно его и не формировать, чтобы не тормозить и так тормозной PIC. А вот в случаях IN/OUT, HOLD, HLT - как-то определиться надо для внешних устройств... Или же сказать самому себе - да нет, это i8085 эмулируется! Никаких STATUS-ов - нафиг! | | | | |
да нет - почему же 8085? это 8080, но шина данных спрятана за 8228
26 Aug 2012 12:57 |
дополнил программу автора вот такой функцией:
чтобы нагенерить гигабайты логов со значениями регистров на каждом шагу и сравнить со своими... P.S. пока вижу, что у меня неправильно считается AC при вычитании (и соответсвтенно сравнении) P.P.S. оказалось, что AC после вычитания должен содержать ИНВЕРТИРОВАННОЕ значение полупереноса (точнее "полузаёма"), кроме того DAA у меня было реализовано не совсем правильно... P.P.P.S. плюс там у меня были проблемы с переполнением 32-битного счётчика тактов (из-за этого зависало на последнем тесте) - всё исправил (а также добавил игнор неизвестных опкодов) и вот что получил: | | | | Code: bash-4.1$ make g++ -O2 -o i8080_test2 proc8080.cpp i8080_my.cpp i8080_hal.c i8080_test.c ./i8080_test2
********************************* File "CPUTEST.COM" loaded, size 19200
DIAGNOSTICS II V1.2 - CPU TEST COPYRIGHT (C) 1981 - SUPERSOFT ASSOCIATES
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ CPU IS 8080/8085 BEGIN TIMING TEST END TIMING TEST CPU TESTS OK
Jump to 0000 from 3B25
********************************* File "TEST.COM" loaded, size 1793 MICROCOSM ASSOCIATES 8080/8085 CPU DIAGNOSTIC VERSION 1.0 (C) 1980
CPU IS OPERATIONAL Jump to 0000 from 014F
********************************* File "8080PRE.COM" loaded, size 1024 8080 Preliminary tests complete Jump to 0000 from 032F
********************************* File "8080EX1.COM" loaded, size 4608 8080 instruction exerciser (KR580VM80A CPU) dad <b,d,h,sp>................ OK aluop nn...................... OK aluop <b,c,d,e,h,l,m,a>....... OK <daa,cma,stc,cmc>............. OK <inr,dcr> a................... OK <inr,dcr> b................... OK <inx,dcx> b................... OK <inr,dcr> c................... OK <inr,dcr> d................... OK <inx,dcx> d................... OK <inr,dcr> e................... OK <inr,dcr> h................... OK <inx,dcx> h................... OK <inr,dcr> l................... OK <inr,dcr> m................... OK <inx,dcx> sp.................. OK lhld nnnn..................... OK shld nnnn..................... OK lxi <b,d,h,sp>,nnnn........... OK ldax <b,d>.................... OK mvi <b,c,d,e,h,l,m,a>,nn...... OK mov <bcdehla>,<bcdehla>....... OK sta nnnn / lda nnnn........... OK <rlc,rrc,ral,rar>............. OK stax <b,d>.................... OK Tests complete Jump to 0000 from 0137
Спасибо автору - теперь и у меня есть "эталонный" эмулятор процессора 8080 P.P.P.P.S. Вот мой вариант DAA, который проходит все тесты:
А вообще этот DAA и флаг AC всё усложняют и замедляют - в следующем своём эмуле сделаю возможность отключать эту фигню ради скорости...
26 Aug 2012 13:18 |
За исключением небольших несовпадений в использовании переменных, у меня абсолютно аналогично. Фактически, алгоритмы совпадают. Не удивительно.
26 Aug 2012 22:49 |
Я посмотрел как у других сделано - выглядит толще и путаннее
26 Aug 2012 23:26 |
begoon
Joined: 22 Aug 2012 17:06 Posts: 144 Location: 188.220.42.216
Надо полагать, что AC = A(3) | Param(3) в операциях AND ты тоже сделал? Остается загадкой, как господа svo и b2m до этого доперли в свое время.
UPDATE: Хотя вот, в разных мануалах разная информация.
27 Aug 2012 01:45 |
Да кроме DAA ничто более этот флаг осевого переноса AC и не использует, на мой взгляд...
27 Aug 2012 06:45 |
Есть маньяки, использующие push psw / ret
27 Aug 2012 06:49 |
И с какой целью мониаки анализируют таким способом флаг осевого переноса AC ?
Защиты хитрые делают?
Вобщем-то программы таких мониаков становятся в этом случае жестко привязаны к i8080.
27 Aug 2012 07:23 |
Ну поведение флагов C и AC достаточно подробно в документациях описаны, в отличие от DAA, которую многие просто игнорируют либо описывают двумя-тремя словами...
Я это изменение вроде бы уже давно сделал - где-то вычитал
27 Aug 2012 07:33 |
А мне казалось - достаточно приблизительно соблюсти временные соотношения, удобоваримые для распространённых ПЗУ, ОЗУ и УВВ...
Или я в этом вопросе не прав?
А никто не подскажет примеры, где эмулируют процессор программно-аппаратно?
То есть, где реально ПЗУ, ОЗУ и УВВ подключают? (Только не на ПЛИС...)
28 Aug 2012 04:56 |
| | | | Lavr wrote: А мне казалось - достаточно приблизительно соблюсти временные соотношения, удобоваримые для распространённых ПЗУ, ОЗУ и УВВ... Или я в этом вопросе не прав? А никто не подскажет примеры, где эмулируют процессор программно-аппаратно? То есть, где реально ПЗУ, ОЗУ и УВВ подключают? (Только не на ПЛИС...) | | | | |
А какже слово состояния? Прерывания с чтением команды с щины адреса? И потом 8080 напрямую не подключишь - надо что-то между ставить...
28 Aug 2012 06:15 |
Ну как-то надо упрощенно, как мне кажется... Слово состояния хочется "уволить" больше всего. Во многих конструкциях его же просто не используют... Чтением команды с шины адреса - это я как-то не понимаю... Прерывание - это по сути три стандартных по временной диаграмме чтения по шине данных от УВВ без выставления адреса. INTA - это фактически же дубликат DBIN. Ну а что " 8080 напрямую не подключишь - надо что-то между ставить" - эту странную точку зрения я только в некоторых странных книжках встречал... В отличие от i8085, i8080 и z80 как раз неплохо напрямую включаются, если не превышать нагрузочную способность шин... Или ты другое имел ввиду?
Я имею ввиду, где эмулируют PIC-ом или др. контроллером только сам проц,
а память и УВВ внешние.
Вот тут у нас коллега что-то похожее делал, цепляя 580ВВ55 к эмулятору i8080
на меге8515, но память внутреннюю юзал...
28 Aug 2012 12:52 |
Я имел ввиду шину данных - по прерыванию 8080 читает оттуда команду которую надо выполнить. В наших нищебродских самодельных компах шина данных как правило подтянута к +5В и проц в этом случае читает FF что есть RST 7 (переход по адресу 0038h). Кроме того у 8080 нету команд !RMEM, !WMEM, !RIO, !WIO - их делает 8228/8238. Опять же у нас принято использовать в качестве !RD инвертированный сигнал DBIN, но это не везде проходит...
28 Aug 2012 14:11 |
Users browsing this forum: No registered users and 38 guests |
