а не замутить ли нам недосимулятр?
bar
Глядя на то, как Shaos планирует писать на C, я начинаю завидувать. C++ -- это всё же жесть. Я, как не имеющий пятилетнего опыта профессионального кодинга на C++, не хочу продолжать эти эксперименты -- вчера часа три дебуггером и валгриндом мучал первый набросок: http://desmond.imageshack.us/Himg29/sca ... es=landing
На ровном месте ругается валгринд про использование неинициализированной переменной, и почему, я так и не смог понять. И ладно бы он просто ругался, но иногда, судя по картинкам гейтов, они на самом деле имеют неинициализированные вершины.
Но, поскольку в CEDARLogic-таки нет ничего, что хотелось бы скипипастить, а раз так, то действительно C++ не очень-то и нужен, можно обойтись и pedantic C. И тогда, выбор GUI тулкита ограничивается gtk+-2.x. Всякие Xlib, понятно, я даже не рассматриваю.
26 Aug 2012 03:53 |
Эээ... я какбэ без наездов, но Виталий пророческую байку рассказал...
26 Aug 2012 03:59 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22591 Location: Silicon Valley
bar - скажи подробнее куда глянуть, может я чего увижу...
26 Aug 2012 06:21 |
bar
Я вычислил ту проблему. Вот есть такие объявления: | | | | Code: namespace geometry { class point : public primitive { public: point(float x = 0, float y = 0) : x(x), y(y) {} virtual void draw(Cairo::RefPtr<Cairo::Context> cr); virtual struct bbox bbox() const { return (struct bbox){x, y, x, y}; } float x, y; }; class line_segment : public primitive { public: line_segment(float x1, float y1, float x2, float y2) : p1(x1, y1), p2(x2, y2) {} line_segment(point p1, point p2) : p1(p1), p2(p2) {} virtual void draw(Cairo::RefPtr<Cairo::Context> cr); virtual struct bbox bbox() const { struct bbox ret; ret.x1 = std::min(p1.x, p2.x); ret.x2 = std::max(p1.x, p2.x); ret.y1 = std::min(p1.y, p2.y); ret.y2 = std::max(p1.y, p2.y); return ret; } point p1, p2; }; | | | | |
А фейлящийся код -- это функа: Которая вызывается ровно из одного места кода вот так: Дык выяснилось, что dx, dy я не инициализировал. Точнее
инициализировал, но неинициализированными значениями. Как-то я не замечал раньше за валгриндом такой манеры. Давно не пользовался пожалуй.
27 Aug 2012 03:56 |
bar
Не, ну а что ты предлагаешь? Я думал о том, чтобы переписать CEDAR, и даже пытался это сделать. Но, с учётом того, что там надо переписывать всё -- а с учётом того, что он где-то имеет проблемы с wxWidgets в процессе сборки, значит вообще всё надо переписывать. И сейчас мне надоело переписывать cedar кусочками, и ваяя очередной кусочек думать о том как его вложить в cedar.
С теми же мьютексами и синхронизацией: ребята, по-моему, вообще с дуба рухнули писать то, что они написали. Есть ими созданная очередь сообщений, на которую подвязана вся работа программы. Они лочат эту очередь, и в течение одного лока начинают выуживать оттуда сообщения и рассылать их дальше. В процессе рассылки какой-нибудь код решает, что ему надо отправить сообщение, пытается залочить очередь, чтобы добавить туда сообщение -- а она уже залочена. Как это у них вообще работало -- я не знаю. Может мьютексы на вендовс позволяют одному треду лочить себя много раз? По науке, тут надо делать гораздо аккуратнее: залочить очередь, вынуть сообщение, разлочить очередь, обработать сообщение. Либо так: залочить очередь, вынуть все сообщения, разлочить очередь, обработать сообщения.
Я сделал по второму варианту -- и, есть у меня предположение, что непонятности в работе CEDAR вызваны именно этим: ведь семантика моего подхода несколько иная: в момент когда весь этот цикл обработки сообщений завершится в очереди могут оставаться необработанные сообщения -- те которые там появились в процессе обработки существующих.
Но если я прав, и именно это вызывает непонятности в работе -- то это же вообще ппц. Привязывать логику работы программы к тому, что сообщения будут обработаны именно в этом вызове OnIdle или OnTimer -- ну это же однозначно получать совершенно непредсказуемое поведение.
Ну вот и что можно сделать со всем этим? Сидеть и переписывать и отлаживать? Или может выкинуть ту очередь, взять систему ивентов из glib и сделать на ней? Но чтобы взять систему ивентов из glib, надо чтобы в программе были бы классы производные от Glib::Object. Да и вообще если с glib, то там всё совершенно иначе делается. Можно, конечно, перепахать CEDAR под ту архитектуру. А потом перепахивать его раз за разом, исправляя то один косяк, то другой. Мне кажется, быстрее и проще написать с нуля.
27 Aug 2012 04:17 |
можно на обычный юниксовый MessageQueue переписать...
а вообще мьютекс можно создать так, чтобы один и тот же тред мог его лочить много раз - я с этим сталкивался на экзотических операционках для телевизионных приставок...
27 Aug 2012 07:31 |
bar я какбэ СОВЕРШЕННО без наездов!
Мне наоборот было очень полезно подробно прочитать твои раскопки...
И я умолчал одну фразу... чтобы не вызывать здесь ненужной дискуссии...
Но я её сейчас скажу, чтобы подчеркнуть и то, что меня в твоей попытке
снова поразило.
Какой же в сраку этот С++ " кроссплатформенный ассемблер" как его постоянно
позиционируют?
Если даже между двумя близкими версиями С++ на одной платформе программу
порой невозможно перенести?
( это я про своих Билдер и MSVC++ 5.0)
А то, что ты взялся делать - для меня выглядело просто героизмом!
Ещё раз - я без претензий и с полным уважением...
27 Aug 2012 07:38 |
Кроссплатформенный ассемблер это си - и с ним то как раз всё более-менее нормально (если только будущий стандарт всё не испортит), а C++ это уже другое...
27 Aug 2012 12:38 |
bar
=) Я никогда этой штукой не пользовался, и даже забыл про её существование. Но, да, она бы хорошо вписалась. Если, конечно, она существует в windows. Бегло погуглил -- есть какие-то сорцы датированные 2000'м годом, которые как заявлено реализуют message queue для Windows NT. Есть ещё boost::interprocess, который включает в себя кроссплатформенную реализацию очереди сообщений, которая на самом деле к POSIX message queue имеет весьма косвенное отношение, но в отзывах о boost::interprocess проскакивают фразы "pretty immature" и "hack around some missing features". Правда это относится к тому, что shared memory нельзя resize'ить, а файловый дескриптор message queue не засунуть в select: и то, и это никакого отношения к CEDAR'у не имеет. Судя по-всему, именно такой мьютекс и используется в wxWidgets под вендовс.
Я поначалу думал, что просто wxGTK отличается иным control-flow, скажем wxYield иначе работает -- но так я думал лишь пока на стеке между двумя фреймами функций CEDAR лочащих мьютекс я всегда видел фрейм функции wxYield или ещё какой-нибудь wxФункции. Но когда я увидел ситуацию где между двумя локами на стеке лишь функции CEDAR, то есть управление было передано напрямую, без посредства wxWidgets (и GTK), я понял что дело нечисто.
28 Aug 2012 05:56 |
Для windows есть ещё cygwin
Я собственноручно использовал Message Queue в 2003 году и собирал это под винду в cygwin...
P.S. Вроде бы POSIX message queue несколько отличается от чисто юниховых message queue и поэтому POSIX как-то для этого не используют...
28 Aug 2012 06:17 |
bar
Перерыл я полинтернета в поисках кроссплатформенного gui-тулкита. Но все, почему-то, отказываются поддерживать win9x. Даже tcl/tk с какой-то недавней версии отказался от 9x. То есть про DOS я вообще молчу, на него все задвинули, по-моему, ещё лет десять назад.
Но кажется я высмотрел реально кроссплатформенный gui-тулкит: clutter. То есть, под чистым dos'ом-то его вряд ли удастся запустить, но во всех остальных местах он будет работать. По-крайней мере, очень похоже на это. В требованиях написан OpenGL 1.3+ (1.2+multitexturing) или OpenGL|ES 1.1 или 2.0. Судя по тому, что в Lavr'овской венде работали PBuffer'ы из CEDAR Logic, можно сделать вывод, что у него OpenGL 1.3+.
Правда это не совсем то чтоб библиотека виджетов, типа gtk, но судя по всему -- этот clutter являет собою инфраструктуру для создания виджетов. В нём и отрисовка шрифтов, и ввод-вывод, и система ивентов. И есть ещё некий Mx, который как я понимаю уже именно библиотека виджетов для clutter'а. Правда "планшетная" библиотека, что может оказаться неудобным для десктопа, но... Но всё же писать виджеты там, где есть вся инфраструктура, всё ж как-то меня больше прельщает, нежели рисовать надпись "Файл" в главном меню попиксельно из самодельных файлов с растровыми шрифтами в koi8-r/cp866/...
Теоретически выходит так, что программу базирующуюся за clutter'е можно будет запускать чуть ли не на бортовом компьютере автомобиля. По-крайней мере эти бортовые компьютеры упоминаются в педивикии напротив OpenGL|ES. При этом Android с какой-то там версии 1.x поддерживает OpenGL|ES, а MeeGo смартфоны (коих я никак не могу дождаться от Jolla) поступают ещё проще: имеют UI построенный на Clutter'е. Да, кстати OpenGL|ES где-то и в WebGL засветилась. Правда clutter на C написан, и поэтому в браузер его засунуть не удастся.
Попробую завтра поставить венду 9x и собрать в ней clutter. Посмотрим чё выйдет.
04 Sep 2012 19:22 |
Если вы имеете ввиду меня - то не загоняйтесь и не утруждайте себя...
У меня реально бесплатного софта под 9x - хватит до моей пенсии.
Мой друг работал в фирме-провайдере и имел неограниченный доступ на границе
2000-х. И как любитель инет-серфинга, он мне столько софта накачал - на будщее...
А я его доступом по ночам пользовался, и обдуманно накачивал софт на настоящее,
приговаривая:" Настанет момент - за всё это будут бабла просить!"
Так что я под 98-й не из оригинальности или нищебродства сижу, просто
у меня рабочий процесс хорошо настроен - и не хочется это менять, повторив
всё пусть даже под ХР.
Я порой удивляюсь - смотришь - пытается человек что-то делать... А у него -
того нет, этого нет... Да он мучаеся, на мой взгляд, а не программирует!
Да и время - настало... хм... я вот гуглил бинарные редакторы... Ужосс!
Функциональность ну не сильно выше hiew... а размеры!...
После hiew я только WinHex признал полезным...
04 Sep 2012 20:32 |
bar
Ну, во-первых, убедить меня в том, что существующего софта кому-то может хватить до пенсии не удастся. Это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой. Как говорится: этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Ведь именно из-за того, что софта не хватает, если не мне, то кому-нибудь ещё, я вынужден раз в месяц или даже чаще обновлять систему. Чтоб браузер был бы достаточно новым, чтоб ядро системы было б свежим, чтоб дрова на видяху были бы со всеми распоследними патчами (а то моя видяшка не показывает всего, на что она способна, поскольку amd прекратила поддержку) и тд, и тп.
А во-вторых, такие "загоны" и "утруждения", по-моему полезны. Хотя бы тем, что кругозор расширяют.
Я, допустим, и знать не знал, что MeeGo имеет векторный, потенциально акселерированный железно, гуй, причём не на уровне Xgl и тому подобных, а несколько повыше. А раз так, то тем более мне интересен MeeGo. И тем более мне интересен Clutter, на котором построен MeeGo.
Хоть создатели Enlightenment и постулировали, что резвый гуй должен быть растровым, и в общем-то умудрились показать на что способен растр в таких ситуациях. Поковыряв немного ситуацию я с ними был вынужден согласиться, но меня всё равно не оставляет надежда, что вектор порвёт когда-нибудь растр. И это должно случиться, иначе в процессе непрекращающегося роста разрешения экрана, рано или поздно сгорят все DMA контроллеры, гоняя растры из ОЗУ в видяху. И никакие вентиляторы в системном блоке их не спасут. В том же e17 все красивые анимационные поведения разных элементов интерфейса были реализованы последовательной сменой png-кадров, которые умнейшим образом заранее подгружались с жёсткого диска, чтобы не дай бог анимация не взлагнула бы из-за вечно тормозящего прогресс жёсткого диска. И подгрузившись, все эти png (местами до 1024x768 размером) отправлялись последовательной стайкой через DMA контроллер в видяху. С таким подходом e17 летал на третьем пне в разрешении 800x600 и поражал тогда воображение настолько, что я достаточно долго пользовался e17 в качестве wm. Но сегодня у меня 1280x1024, а где-то в новостях проскакивало про монитор, чьи размеры пикселя неразличимы для глаза, то есть монитор на котором antialiasing -- совершенно ненужная фича. И, боюсь, уже не за горами горы дымящихся DMA-контроллеров.
Развивая оффтоп, можно ещё представить себе X-сервер, выполняющийся не на CPU, а на GPU. Но я пока не замечал подобных тенденций. Как библиотеку виджетов прокинули из клиента в некое подобие X-сервера -- это я разглядывал. А чтоб X-сервер на GPU -- не приходилось: nvidia с amd/ati, вместо того, чтобы чем-нибудь любопытным заняться, лишь письками меряются: кто больше текселов в секунду отрисует, в то время как intel со своими видяшками прочно занимает свою нишу и, наступая на пятки первым двум, ни на что больше не претендует.
И тут, на фоне всего этого серого унылого мейнстрима, только и думающего о том, какой бы ещё чип мамки снабдить персональным вентилятором, тут такая свежая струя: векторный гуй общего назначения. Никак нельзя пройти мимо.
04 Sep 2012 21:55 |
Ну, джентльмены, я просто предупредил, чтобы вы не грузились зазря...
Тут и по сути работы - дел хватает, чтобы ещё заморачиваться на ДОС/Венду 9х...
Я лично всегда придерживаюсь принципа, что если надо решить проблему,
а не продемонстрировать искусство преодоления трудностей, то проблему
надо решить кратчайшим и самым удобным путём.
Не оглядываясь при этом на личные принципы, любимые програмные продукты и др.
04 Sep 2012 22:07 |
bar
bump.
Это я просто, чтобы вы не думали что я забыл про симулятор. =)
Я отвлёкся просто несколько. А сейчас вернулся к проекту, и что-то сразу пошёл спотыкаться по колдобинам: мне всё никак не придумать как лучше представлять схематику в памяти. Чтобы адресовать элементы геометрическими координатами, и при этом иметь возможность работать со схемой как с графом.
То есть дело не безнадёжно, но мысли о том как должно быть мне пока не удаётся причесать до состояния хотя бы издали напоминающее компилируемое. Пришлось даже забросить C++ и перейти к русскому языку. C++ явно не подходит для записи потока сознания.
Да, кстати, провёл небезынтересное исследование какие же существуют 2D алгоритмы для поиска коллизий между полигонами. Излагать в деталях не буду, но просто подметил такую штуку, что если в 3D варианте алгоритмы поиска коллизий излагаются в умных статьях, доступны исключительно в pdf формате, и в качестве языка изложения используют математический, то в случае с 2D, за редким исключением алгоритмы излагаются либо в псевдокоде либо даже на каком-нибудь C или Pascal'е, и нет ничего близкого к попытке обоснования работоспособности алгоритма. В общем и целом, я пришёл к выводу, что ничего проще и надёжнее, чем итерации по всем парам отрезков и проверки их на пересечение нету. Можно быстрее, можно более простым алгоритмом, но уже с потерей необходимых свойств алгоритма, иногда вплоть до полной неработоспособности, как в случае с идеей проверять каждую вершину одного объекта на предмет попадания в многоугольник другого объекта. То есть, если к поиску коллизий в 3D подход технологический (всякая там робототехника очень заинтересована), то в 2D, по-моему, никто кроме писателей маленьких аркадных игрушек не заинтересован. =)
10 Sep 2012 20:15 |
Users browsing this forum: No registered users and 95 guests |
