откуда растут уши у советских бейсиков
BIOS Int16h АН = 05h — Поместить символ в буфер клавиатуры. К сожалению - нет. Тут как раз надо, чтобы сработало INT 9 - аппаратно пришел скан-код. Кстати говоря, Int16h Васик подменяет своими - поэтому трюки с Int16h никакие не удались.
Пробовал... но поскольку это не сканкод - эффекта не возымело.
Ещё есть такого типа - вызвать тестовую последовательность. Тоже не подходит.
Самое подходящее - повторить последний скан-код. Но где уверенность,
что он там был?
Можно сказать, что наверняка хоть один но был! А может и не случиться...
Смысл этого резидента моего - дать возможность больше работать мышью...
Так вот мне казалось, что INT 9 - красивое решение, - хоть раз да клавишу
придётся нажать?
А практика показывает - что может и не случиться...
Васюк вызывается щелчком мыши - вот уже и предыдущего нажатия нет...
А в Васюке при отладке - выделяешь мышью, комментировать строки можно тоже мышью...
Выходит - нужного нажатия, чтоб произошло INT 9 - можно и недождаться совсем...
26 Aug 2012 05:53 |
Манипулирование напрямую с буфером скан-кодов и его указателем (или даже с контроллером прерываний) не приводит к нужному эффекту? Нужные книжки остались на даче, а из памяти уже выветрилось всё...
26 Aug 2012 06:10 |
Нет... эти вещи же все выше INT 9 по уровню...
INT 9 - это ж аппаратное прерывание, которое как раз и кладет код
в кольцевой буфер...
А чтоб оно случилось - клавиатура и должна выдать код...
Кстати под Вендой это делается просто:
Виртуальная клавиатура как раз и организует "фальшивые" INT 9 для
сессии DOS.
А вот в чистом DOS нужно аппаратное прерывание от клавиатуры.
Но в принципе это всё не так страшно... просто я надеялся - вдруг кто знает редкий
недокументированный трюк из своего опыта...
26 Aug 2012 06:51 |
Что-то я запутался...
Если плясать от печки. Клава по факту нажатия вырабатывает скан-код, шлёт его в контроллер а-ля 8042, который вырабатывает прерывание IRQ1. Вектор, разумеется, указывает на память, куда и передаётся управление - Int 9h. Как бы именно аппаратное прерывание не представляется мне совершенно необходимым, вызвав Int 9h с необходимым антуражем, можно вроде добиться тех же результатов...
Аппаратное прерывание - IRQ1. Int 9h - программное. Или я уже совсем всё забыл?
Блин, надо везти книжки домой, вспоминать молодость .
26 Aug 2012 07:15 |
Да ты не попутал - ты совершенно прав: номер запроса на аппаратное прерывание - IRQ1,
Вектор прерывание - 09h.
Аппаратное нужно всего один раз после старта резидентного меню и QBasic-а,
чтобы они выстроились правильно в цепочке перехватов INT 9.
После чего драйвер меню через это INT 9 действительно чисто программно делает INT 9.
Клик мыши по экрану драйвер меню как раз сам преобразует в вызовы INT 9
с нужными сканкодами, чтобы QBasic делал " copy", " paste" и др. безо всякого
нажатия клавиатуры.
Но для этого драйвер меню должен 1 раз встать в очередь обслуживания
INT 9 перед QBasic-ом.
PS. И не вози ты с дачи книжки! Тут где-то и я и Хардыч выкладывали электронный тех-хелп... Год-то 2012-й! - пора переходить на безбумажные технологии!
26 Aug 2012 12:24 |
Не понимаю, в чём проблема.
Обычно перехватывают ещё и прерывание по таймеру, и следят за нужными векторами.
26 Aug 2012 22:55 |
А программно щелкнуть инт9 религия не позволяет?
26 Aug 2012 23:09 |
Позволяет. Но ещё раз повторяю - поскольку в первый момент над резидентом
нет Васика - щелкать INT 9 нет никакого смысла.
Я уже несколько раз объяснил связку:
1. резидентное меню берёт INT 9 на себя и следит, что оно само первое в очереди его обслуживания во время вызова INT 9.
2. QBasic становится поверх резидента и перехватывает INT 9 на себя.
3. По первому нажатию клавиши в QBasic резидентное меню определяет внутри INT 9, что оно не первое. Оно меняет очередь, чтобы стать первым, а QBasic поставить вторым.
4. Теперь резидентное меню может "обманывать" QBasic, подставляя ему коды клавиш через INT 9.
Что значит щелкать INT 9 самому: в конце цепочки перехватов INT 9 в
конце концов находится настоящее INT 9, которое полезет в настоящие
железные порты, где его никто ни с чем не звал...
И что оно будет делать? Я лично не знаю...
Иначе - да... может и можно было бы шлёпать им, скажем, по таймеру...
27 Aug 2012 07:02 |
Не, ну ставимся в очередь в инт9, смотрим что не первые - меняемся с первым (или сдвигаем всю очередь, чтобы не нарушать порядок). Так нельзя что-ли?
27 Aug 2012 20:25 |
У меня такое впечатление, что я в пустоту рассказываю...
Когда мы не первые, то первый - QBasic. Он взял на себя обработку
аппаратного прерывания.
Мы по таймеру "хлопаем" INT 9, но мы - после QBasic-а, а он по INT 9 идёт
в железный порт обработать до нас прерывание - а там нефига нет - что он
будет делать? - Я лично не знаю...
Раз QBasic взял эти функции на себя - а он почему-то всё любит
делать сам даже INT 16h подменяет своим и по стандартным трюкам
к нему с клавиатурой не подезть...
Так вот что он бует делать перед нами - если аппаратно ничего не случилось,
а мы его глупо обманули?
27 Aug 2012 22:07 |
Нужно подменить функцию подмены векторов и запретить наглую подмену КуВасиком векторов! :3
27 Aug 2012 23:06 |
Да вобщем-то не шибко принципиальный момент. Просто когда я программировал
эту всю затею, то думал, что если ты зашел в среду программирования, то будешь
на кнопки обязательно нажимать... И первое-же нажатие обеспечивает связку
резидентного меню с QBasic-ом, что практически незаметно случается...
Но Вендавоз так избаловал мышами, что кнопки я нажимать отвык...
Не мог же я такого предусмотреть?
Вся фигня в том, что трудно отследить, кто перехватывает прерывание, нет таких
штатных средств...
Уже когда оно перехвачено - я определяю QBasic по сигнатуре в его внутренней
функции INT 9.
А так - если бы был другой признак - " вот QBasic пришел и INT 9 уже перехватил" -
то и проблем бы не было...
PS. Но что меня искренне удивило, это резидентное меню, расточенное конкретно под QBasic, срабатывает и под некоторыми другими творeниями M$...
27 Aug 2012 23:49 |
Реальные исходники QBasic 1.1 от этих самых M$ имеются вот на этой странице: Download MS Basic versionsВот они: Download MS Qbasic 1.1 source codeЭто на тот случай, если кому-либо интересны принципы работы QBasic . Заодно на этой странице есть практически все дистрибутивы винрарных версий Васиков от M$, начиная от ancient version of MS Basic for the CP/M (1977) и заканчивая Microsoft Visual Basic 4.0.
19 Mar 2015 21:27 |
angry_troll
Joined: 08 Apr 2013 04:04 Posts: 449 Location: 213.247.249.139
Вот падлюки, машинное время поди на университетском-то им даром было, зато потом сколько жалоб от этих змеюк было, что ихние никчёмные бейсики и прочий шлак тырили... ps: ударим некропостингом по оффтопику!
_________________ привет засранцу лавру :)
30 Mar 2015 11:12 |
В этом нашем Интернете, как что дельное и полезное - так пропадает... а всякие ерундовины, лицекниги, кошечки и тытрубка - плодятся безмерно... Решил скачать себе хорошо прокомментированные исходники Altair BASIC 3.2 (4K Edition). А то на них уже ссылаются только в Веб-архив... а они пока еще живые есть! P.S. Кстати, что довольно интересно: когда я сам декомпилировал Бейсики, меня смущало, что в ряде случаев есть JMP в середину другой инструкции. Это сбивает с толку дизассемблер, но меня больше беспокоило - не ошибки ли это, появившиеся когда все друг у друга эти Бейсики тянули? Оказалось, что это фирменные фичи юного Билла Гейца...
13 Jun 2017 08:20 |
Users browsing this forum: No registered users and 11 guests |
