TV Tuner - спектроанализатор
BarsMonster
Post by BarsMonster »
Lavr wrote:Поскольку обработка сигнала чисто софтверная, то и компец для этой затеи
должен быть весьма неслабый?
Обработки софтверной не так уж и много. Проц уходит в основном на расчет FFT для "водопада" и вырезания нужного куска спектра для проигрывания - соответственно, если точек FFT меньше сделать, и скорость захвата снизить (минимум 0.25Мгц) то тянет даже на очень старых компах.
По доставаемости - на ebay e4000 по прежнему есть, только уточнять нужно у продавца действительно ли там он. Ну а если частоты выше 800Мгц не нужны, то и FC0013 (не FC0012) брать можно.
BarsMonster2 wrote:По доставаемости - на ebay e4000 по прежнему есть, только уточнять нужно у продавца действительно ли там он. Ну а если частоты выше 800Мгц не нужны, то и FC0013 (не FC0012) брать можно.
А чего в магазинах-то нет? Я тут гуглил-гуглил... нашел только в магазинах
Украины за 339 их дензнаков...
Я как-то от "ябея" человек очень далёкий...
"Старые компы" - это вот как мужик ссылается?
У меня на CELERON 2700 и PCI SB то же звук сильно рвётся. Загрузка системы 100%.
Corvinus
Post by Corvinus »
Lavr wrote:А кто-нибуть знает какие-либо простые схемы панорамных анализаторов спектра ВЧ сигнала в диапазоне телевизионных каналов МВ и ДМВ? Желательно всё ж в виде приставки к писюку...
Цитата с форума VRTP http://vrtp.ru/index.php?showtopic=21117
Можно использовать (без каких либо доработок) прямо из коробки DVB-T USB приемники, построенные на на базе чипа Realtek RTL2832U и тюнера Elonics E4000 как широкополосный SDR приемник с неплохими характеристиками и возможностью работать со всеми видами модуляции, возможностью прослушивания и декодирования APCO, TETRA и других видов цифровой связи, прием АМ, WFM, NFM, SSB и т.д. в широком диапазоне частот от 52 МГц до 2200 МГц (есть возможность добавить конвертер дополнительный, тогда получится прием от нескольких кГц до 2200 МГц) на маленький приемничек, например http://www.dealextreme.com/p/dvb-t-digi ... -dab-44326.
Анализатор спектра реализован в программе SDR.
Corvinus wrote:Анализатор спектра реализован в программе SDR.
Ну да, мы вроде как RTL2832 + E4000, собственно, и обсуждаем...
Анализатор - да, в SDR, но это не единственное, что понадобится...
BarsMonster2 wrote:rtl2832 : 19.2$ - http://www.dealextreme.com/p/mini-dvb-t ... 096?item=2
А что не так?
He3HauKo
Post by He3HauKo »
А что не так?
Полностью согласен, отличное решение за не большие деньги :idea:
Хочу стать всезнайкой ;-)
BarsMonster
Почему в местных магазинах нет - для меня загадка. Видимо им больше нравится AverMedia дорогущие продавать.
Мужик - видимо не знал, что софт подкрутить можно чтобы ресурсов меньше жрал.
BarsMonster2 wrote:Почему в местных магазинах нет - для меня загадка. Видимо им больше нравится AverMedia дорогущие продавать.
У нас по каталогам нет - специально прогуглил...
А покупать на заказ - что-то у меня 2 негативных примера перед глазами... :(
ALS
Post by ALS »
В "наших" магазинах их нет, поскольку DVB-T на украине (да и в России, наверное, тоже) не используется. Поэтому массового спроса эти тюнеры не найдут.
А десяток-другой р/любителей - не в счет, они больших продаж не обеспечат, да еще и как обычно, будут канючить - "а ЧО у вас так дорого, вот там на два бакса дешевле" (с)
Сам заказывал пару "свистков", но китайцы сначала помурыжили два месяца, потом просто, без объяснения причин, вернули деньги. Сейчас буду перезаказывать у другого продавца.
А по поводу "обычного" тюнера - собирал я такой. Тюнер - Philips 1216, именно сам тюнер, без PCI-платы и BT878.
Софт самописный, управление по I2C сделал с помощью PIC-контроллера, повесив его на ком-порт компьютера. Сам же PIC оцифровывал сигнал с тюнера (разумеется, только постоянную составляющую).
Что НЕ понравилось - из-за действия АРУ все пики превращались в наклонные, растянутые вправо волны. Т.е. при подходе к какой-либо частоте, АРУ "целялась" за нее и старалась максимально вытянуть амплитуду, даже тогда, когда эта частота была уже пройдена.
ALS wrote:А по поводу "обычного" тюнера - собирал я такой. Тюнер - Philips 1216, именно сам тюнер, без PCI-платы и BT878.
А что брали за образец? Или что использовали в качестве прототипа?
ALS
Post by ALS »
Спасибо за ссылки! Вот какой вопрос возник:
Глядя на рисунки, возникло у меня подозрение, что очень похожий тюнер
стоит у меня на PCI-TV-карте.
Если это действительно так, есть какая-либо возможность поуправлять
им похожим способом не отпаивая с самой карты?
ALS
Post by ALS »
Управление шиной I2C и со стороны мастера и со стороны слейва (-ов) осущ-ся открытыми коллекторами. Поэтому если в данный конкретный момент времени со стороны BT878 нет никаких сигналов, то вполне можно "повесить" туда еще одного мастера и передать все управление ему.
Одним словом - можно )
Действительно, по каталогам у нас тоже AverMedia много...
Из 17 имеющихся в наличии моделей "Внешний TV-тюнер" - 5 штук AverMedia.
Из оставшихся 12-ти моделей списку RTL-SDR compatibility list v.2
не удовлетворяет ни один. :(
К сожалению, видимо, воспользоваться такой удачной связкой - RTL2832U/E4000
мне не удастся...
Судя по каталогам - был здесь у нас только TV-тюнер Gigabyte GT-U7300,
но и его нет в наличии, а чип у него - самый плохой: FC0012.
murgatroid_79
Post by murgatroid_79 »
Может не совсем в тему,но попадалось мне в интернетах ,что анализатор спектра делали из кардиомонитора :o
Вот тут подробности:http://www.qrx.narod.ru/arhn2/cardio.htm
antsnark
Post by antsnark »
нужная мелкосхема (Е4000) снята с производства. :cry:
У буржуинов читал
