Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Apr 2024 19:38
Reply to topic  [ 41 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
Слово состояния STATUS i8080
Мы часто в раных топиках обсуждаем разделение адресного пространства i8080
на разные страницы на основе битов слова состояния STATUS.
И я всегда начинаю метаться по форуму в поисках этих картинок.
Пусть лучше будут здесь в одном месте, чтобы можно было обсуждать предметно...
Временная диаграмма выполнения обобщенного машинного цикла микропроцессора
i8080
приведена на рисунке:
Увеличить
Заметим, что оба сигнала ПМ и ВД изображены здесь активными условно.
ADDR - ША [0—15] - выходные сигналы тины адресов для адресации
памяти или портов ввода — вывода;
DATA - ШД [0—7] — входные или выходные сигналы двунаправленной шины данных
для обмена данными с памятью или портами ввода - вывода, а также для вывода
из микропроцессора информации о его состоянии;
F1, F2 - С1, С2 — входные периодические сигналы для тактирования микропроцессора;
SYNC - С — выходной сигнал синхронизации, вырабатываемый в начале каждого
машинного цикла и указывающий, что, но шине данных передается информация
о состоянии микропроцессора;
RES - СБР — входной сигнал установки микропроцессора в начальное состояние,
обеспечивающее выполнение программы с команды, содержащейся в ячейке памяти
с адресом 0000Н;
DBIN - ПМ — выходной сигнал, инициирующий выдачу данных периферийными модулями
на шину данных;
WRITE - ВД — выходной сигнал, сопровождающий выдачу микропроцессором информации
на шину данных для записи в периферийные модули;
READY - ГТ — входной сигнал от модулей памяти или портов ввода — вывода,
указывающий на их готовность к обмену данными с микропроцессором;
WAIT - ОЖ — выходной сигнал при ожидании микропроцессором готовности периферийных
модулей;
HOLD - ЗХ — входной сигнал, инициирующий перевод шин адресов и данных микропроцессора
в высокоимпедансное состояние;
HLDA - ПЗХ — выходной сигнал, подтверждающий перевод шин адресов
и данных микропроцессора в высокоимпедансное состояние;
INTE - РПР — выходной сигнал разрешения прерывания выполнения текущей программы;
INT - ЗПР — входной сигнал запроса прерывания.
В каждом такте любого машинного цикла микропроцессор выполняет определенные действия:
T1 — устанавливает код адреса периферийного модуля на шине адресов.
Т1/Т2 — выводит информацию о своем состоянии (STATUS) по шине данных,
Т2 — проверяет состояние сигналов на входа READY и HOLD,
Т3 — реализует обмен одним байтом информации с памятью или портами,
Т4/Т5 — выполняет внутренние межрегистровые передачи и обработку данных
в соответствии с командой.
Подробнее с этой информацией можно ознакомиться по следующим адресам:
http://retro.h1.ru/MK80/CPU/M80CPUi.php
http://www.danbigras.ru/MK80/CPU/M80CPUi.html
В более сложных микро-ЭВМ используют дополнительные сигналы управления, выдаваемые
микропроцессором на шину данных в тактах Т1/Т2 в виде 8-разрядного кода — байта (слова)
состояния, который по сигналу синхронизации SYNC - С запоминается (фиксируется) во
внешнем регистре и определяет действия микропроцессора в остальных тактах текущего
машинного цикла. Использование байта (слова) состояния позволяет однозначно определить,
с какой группой периферийных модулей происходит обмен данными в текущем машинном
цикле. Наличие единицы в отдельных разрядах слова состояния - STATUS является признаком
выполнения микропроцессором в текущем машинном цикле следующих действий:
ШД[0] (ППР) — обслуживание запроса прерывания;
ШД[1] (3В) — запись в память или вывод данных в порт;
ШД[2] (СТК) — обращение к области памяти, используемой в качестве стека;
ШД[3] (ОСТ) — останов микропроцессора по команде HLT,
ШД[4] (ВЫВ) — вывод данных в порт,
ШД[5] (M1) — чтение кода операции команды,
ШД[6] (ВВ) -- ввод данных из порта,
ШД[7] (ЧТП) — чтение данных из памяти.
Слово состояния - STATUS обычно обабатывается системным контроллером (К580ВК28/38)
для формирования сигналов обращения к памяти, устройствам ввода/вывода и к контроллеру
прерываний
: MEMRD, MEMWR, IORD, IOWR, INTA.
Но можно сформировать эти же сигналы и более простой схемой:
Здесь сигнал СТС(STB) (от ГТИ) - это укороченный по длительности сигнал SYNC - С, пропущенный
через генератор К580ГФ24(8224) и соответствующий середине длительности STATUS.
Отметим, что сигналы MEMRD, MEMWR, IORD, IOWR формируются вентилями с открытым коллектором,
чтобы не вступать в конфликт с одноименными сигналами контроллера ПДП.
Что-то, мне кажется, эта схема выше не очень правильная в плане формирования INTA... :-?
Вот эта - более верная, поскольку INTA - это DBIN (RD), но перенаправленный
к источнику команды прерывания...
То есть, стробом INTA процессор считывает от 1 до 3 байт, от устройства прерывания,
как делал бы это из памяти, но стробом DBIN...
А там выше они INTA из STB сделали, что меня несколько смущает... :-?
Более конкретная, правильная схема из независимого источника:
Источник: Артюхов и др. Проектирование микропроцессорной электронно-
вычислительной аппаратуры
. Справочник. - Киев, 1988. с.46.
07 Sep 2012 01:46
Online
Тут HardWareMan как-то говорил, что можно простробить SYNC с помошью F1 и получить как раз этот STB без ГТИ...
07 Sep 2012 05:45
Ну ГТИ, собственно, это и делает.
07 Sep 2012 06:06
Online
Ну если есть шанс обойтись без ГТИ (ГФ24), то почему бы и не обойтись? ;)
07 Sep 2012 06:23
Ну так и обходились, глядя на внутренности 580ГФ24:
В "Мико-80" точно прямо по ней конструировали... в "ЮТ-88" с "Мико-80"
срисовывали, упрощая чутка... :wink:
И STB из SYNC, действительно, формируется вот так:
По переднему фронту тактирующего сигнала Ф2(C2) синхросигнал С(SYNC) подается
на вход СВ ГТИ и с его помощью на вывод СТС(STB) ГТИ передается инвертированный
сигнал Ф1(C1), который является системным стробом СТС(STB).
STB - просто короткий строб посредине STATUS, что позволяет использовать
защелку по фронту, по спаду и по низкому уровню...
07 Sep 2012 06:56
В других ветках было :
petrenko wrote:
Спрашиваю, ибо слегка не уверен, что верно понял всё в "дэйташиит" про M1
Ну дык "дэйташиит" у нас у всех один... :wink: Прочитай еще раз... :lol:
Фиксация M1 в принципе позволит тебе разделить КОП-ы и данные в разные
плоскости физической памяти.
Но мы уже это обсуждали здесь где-то*: это получатся "дырявые мешки".
То есть только изощренным программированием** возможно как-то эти дыры
использовать...
*_Да, действительно, обсуждали :
Вся проблема в том, что "выборка команды" это М1, поэтому команда STA 1234h, которая в памяти по адресу, скажем, 8000h лежит как 32 34 12 будет выполнена так (C - код, D - данные):
R C:8000 32
R D:8001 34
R D:8002 12
W D:1234 XX
Ну я попробую порассуждать здесь насчёт "мешка памяти" и "мешка с кодами", да чтоб был не "дырявым".
Из всего у меня получается следующие выводы :
1) "Мешок памяти"- то есть "слой" стека использовать вполне возможно.
Самый удобный вариант - располагать в этом "слое" виртуальный диск.
Поскольку я с клоном РК-86 экспериментирую, то нижние 32К не трогаю (а может только 16К не трогать, а в эксперимент втянуть 48К ? ), так что для "расслоения" адресного пространства берём верхние 32К - такой и будет объём VDSK .
2) "Мешок с кодами" тоже можно попробовать использовать, хотя это несколько сложнее будет. Этот "слой" по названию цикла обзовём его - "M1-слой" адресного пространства - будет использоваться , скорее всего для подпрограмм и модулей, берущих данные, как входные, поскольку (если я правильно понял "дэйташиит")) непосредственные данные в команде прочтутся из основного "слоя", а в М1 только первый байт=код_операции и , соответственно, двух- и трёх-байтовые команды для "мешка с кодами" не приемлемы.
**_Изощренным программированием придётся заняться. Каким образом ?
И чтоб "мешок" с кодами не был "дырявым" ?
Ну во-первых придётся сильно урезать возможности, а именно не применять следующие команды :
{ MVI LXI STA LDA SHLD LHLD ADI ACI SUI SBI ANI XRI ORI CPI JMP JNZ JZ JNC JC JPO JPE JP JM CALL CNZ CZ CNC CC CPO CPE CP CM IN OUT}
Но как обойтись без "JMP"-ов и "CALL" ?
Ну допустим "JMP"-ы как то можно заменить на PCHL
А для CALL ничего, кроме какой-нибудь аппаратной хитрости (типа защёлкнутый в отдельном регистре предыдущий адрес обращения в М1 прочесть, как пару ячеек памяти и затолкнуть в стек) не придумывается.
IN и OUT в РК и так не используются (а жаль)
Во-вторых прерывания. В РК-шке их нет, но на всякий случай надо продумать, что произойдёт при этом. Я бы прерывания всё же хотел бы использовать.
Итого : Не трогаем первые 32К, а верхние 32К "расслаиваем" на три слоя 1- слой стека, в нём VDSK 2- слой M1, в нём модули и подпрограммы и 3- слой данных - таблицы, массивы и т.п. удобно держать.
Да ещё можно и страниц несколько сделать и произвольно переставлять их местами при помощи доп. регистра и хитрого дешифратора.
Вот как то так. Дальше, подробней надо хорошенько обдумать.
03 Oct 2012 18:35
Когда есть страничная дешифрация, то зачем все эти слои M1,стек,данные? Например работа с виртуальным диском ведётся как правило лишь из одного места - п/п чтения/записи диска, т.е. только там нужно будет переключать страницы (пара команд, от которых, как я понимаю хочется избавиться).
Расширение адресного пространства за счёт деления на код и данные - необоснованно сложное техническое решение. Гораздо проще сделать страничную дешифрацию.
04 Oct 2012 03:13
Конечно проще, но во-первых есть некоторые моменты, почему не хочется, а во-вторых мы же экспериментируем, т.е для собственного удовольствия, понимаете, забавляемся, развлекаемся. Ну каждый по своему - один знакомый для забавы в шахматы играет (а другой восклицает "ничего себе забава - от этих обдумываний ходов мозги могут свариться !" ), а мне охота со старьём повозиться, ведь "прикольно" обнаружить, что там ещё всякие особенности есть. о которых раньше не знал или не обращал внимания.
Кстати я именно "для прикола" слегка переделал кусочки модуля переключения в режим VDSK , вот, взгляните : (можно покритиковать даже)
SPtoVDSK: DI ;
PUSH PSW ;
PUSH B ;
PUSH D ;
PUSH H ;
PUSH H ;
; {FIXSP EQU 0xxxxh ; где xxxx- адрес ячейки-указателя адреса хранения предыдущего значения SP (SP_for_SP так сказать) } ; - вместо этого примем жёстко FIXSP=8000h и всё сделаем только однобайтовыми командами !
SUB A ; обнуление
MOV D,A ;
MOV E,A ;
MOV C,A ;
STC ;
RAR ; теперь A=10000000b
MOV B,A ; теперь BC=1000000000000000b=8000h
LDAX B ;
MOV L,A ; в L содержимое 8000h
INX B ; BC=8001h
LDAX B ;
MOV H,A ; теперь в HL содержимое из ячеек памяти 8001h 8000h
;{LHLD FIXSP} ; -
XCHG ; теперь SP_for_SP лежит в DE ,а HL=0
DAD SP ; по сути как бы перемещение из SP в HL получается
XCHG ; теперь значение SP уже в DE ,а SP_for_SP в HL
INX H ;
INX H ;
SPHL ; теперь в SP лежит SP_for_SP+2 ,то есть адрес, куда поместить своё предыдущее значение
; {SHLD FIXSP ; сохраняем новый адрес хранения предыдущего значения SP} ; -
MOV A,H ;
STAX B ;
DCX B ; BC=8000h
MOV A,L ;
STAX B ;
XCHG ; старое значение SP в HL
XTHL ; вот наконец то сохранили старое значение SP в памяти
; {VDSKPTR EQU 0yyyyh ; yyyy- адрес ячейки-указателя "дорожки" виртуального диска}; - вместо этого примем VDSKPTR=7FFEh
DCX B ; BC=7FFFh
LDAX B ;
MOV H,A ;
DCX B ; BC=7FFEh
LDAX B ;
MOV L,A ;
; {LHLD VDSKPTR} ; - вместо этого сделали однобайтовыми только
SPHL ; мы в режиме работы с виртуальным диском ("мешком памяти")
; {Здесь идёт работа с данными VDSK .... }
VDSKtoSP:SUB A ; обнуление
MOV E,A ;
MOV H,A ;
MOV L,A ;
MOV C,A ;
STC ;
MOV D,A ; DE=8000h
DAD SP ;
DCX D ; DE=7FFFh
MOV A,H ;
STAX D ;
DCX D ; DE=7FFEh
MOV A,L ;
STAX D ; содержимое SP сохранено в ячейках 7FFEh 7FFFh то есть VDSKPTR
LDAX B ;
INX B ; BC=8001h
LDAX B ;
MOV H,A ; теперь в HL содержимое из ячеек памяти 8001h 8000h то есть SP_for_SP
;{LHLD FIXSP} ; -
SPHL ; теперь в SP содержимое ячеек 8001h 8000h то есть SP_for_SP
DCX H ;
DCX H ; SP_for_SP уменьшили
MOV A,H ;
STAX B ;
DCX B ; BC=8000h
MOV A,L ;
STAX B ; SP_for_SP сохранено в ячейках памяти 8001h 8000h
XTHL ; теперь в HL старое значение SP, сохранявшееся ранее модулем SPtoVDSK по адресу SP_for_SP
SPHL ;
POP H ;
POP H ;
POP D ;
POP B ;
POP PSW ;
EI ; теперь можно
RET ;
04 Oct 2012 08:45
Ээээ... коды неплохо бы выделять и ставить сверху тег "Code"...
При этом шрифт равноширинный и читать приятнее...
Я, честно говоря, больше склоняюсь к страничной адресации.
Эти специфические приёмы, но мой взгляд, хороши, если реализуют какой-то
предельный трюк.
Вот, в частности, в контроллере дисковода "Специалиста" козырно использовали HOLD.
Обращение к контроллеру дисковода вызывало активцию сигнала HOLD.
Как только байт считывался - HOLD снимался и 580ВМ80 байт "скушивал". :wink:
Вот это, мне кажется, достойный аппаратый трюк, который преодолевает
программную недееспособность 580ВМ80 на частоте 2МГц.
А вот даже стековый "мешок" мне уже не по душе - ограничивает и так не слишком
развитые программные средства 580ВМ80.
Нет, я понимаю, что мы делаем многое just for fun, но мне кажется - должна же быть
некая "изюминка" в этом? :roll:
04 Oct 2012 09:23
Я бы поставил регистр, который выхватывал опкод (М1 цикл), сравнивал с заранее определенными опкодамии включал бы на следующий цикл другую страницу памяти. Например, забандить на MOV A,M/MOV M,A/LDAX/STAX и всего делов. Включаем "экстенд", делаем мовы, выключаем "экстенд". И программа проста и страница полные 64К без дыр. Вот с Z80 это сделать сложнее - префиксы, мать их. Эту идею уже давно озвучивал тут.
04 Oct 2012 12:07
Интересно. Можно поподробнее. Где посмотреть ?
04 Oct 2012 14:59
Можно даже на все команды реагировать. Для этого нужно лишь ПЗУ на 256 байт, два счётчика циклов и немного логики, чтобы в зависимости от значений на выходах счётчиков включать/выключать расширенную страницу. Счётчики инициализировать 4-х битовыми значениями с выходов ПЗУ в конце цикла М1, увеличивать счётчики каждый новый цикл. Первый счётчик будет определять через сколько циклов включить расширенную память, второй - через сколько выключить (чтобы следующий цикл М1 читал из области кодов).
05 Oct 2012 02:17
Префикс не проблема, ПЗУ побольше ну и защелку!
Хочу стать всезнайкой ;-)
05 Oct 2012 02:32
Зачем, если сам по себе M1 должен сбрасывать счетчик циклов? Когда пришел М1 - счетчик циклов сбросился. Каждый не М1 - счетчик+1. Все просто по максимуму. Я, кстати, эту мысль вынашивал еще в 90х... Но реализовать на Орионе не успел. Жалко, что тетрадки с проектированием схемы утеряны навсегда из-за многочисленных переездов.
05 Oct 2012 03:08
Можно и сбрасывать. Тогда достаточно одного счётчика. Допустим, расширенная память будет включаться, когда значение счётчика >=8, тогда, например, для LHLD, если загружать или делать +1 в конце цикла, нужно загрузить счётчик числом 6. А для LDAX/STAX/... сразу числом 8.
05 Oct 2012 04:09
Users browsing this forum: No registered users and 27 guests
