Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Apr 2024 04:41
Reply to topic  [ 25 posts ]  Go to page 1, 2  Next
4-bit minimal
Я тут подумал, насколько простым может быть 4-х битный процессор?
Как минимум будет:
- ПЗУ микрокоманд
- регистр адреса ПЗУ микрокоманд (регистр состояния)
- регистр(ы) адреса ОЗУ/ПЗУ
- ОЗУ
- ПЗУ
Получилось вот что:
Как думаете, можно написать для этого микрокод, чтобы получился работающий процессор?
Как тут любят говорить: дискасс.
P.S. обновил картинку
07 Sep 2012 02:33
Немного пояснений.
Запись в область регистров (адрес ОЗУ 1111хххх) возможна лишь после предварительной установки адреса ОЗУ, а чтение - за один такт, путём установки adrsel.
Аккамулятора как такового нет, его роль, когда он нужен, будут играть младшие 4 бита регистра состояния. Если нужен перенос - используем ещё один бит.
07 Sep 2012 02:39
(Пожал плечами...) Попробуй...
Моя практика говорит, что то, что выглядит минимальным на блок-схеме,
в схемотехнике далеко не минимально вырисовывается... :-?
Блок-схемы обманчивы.
На данный момент я считаю схемотехнически минимальным, но пригодным
для реального практического применения
- Galactic Electronics 4 bit CPU.
Есть схемы проще - но это скорее уж макеты процессоров...
Вот я и планировал, что я самый простой, но работающий чуть-чуть усложню... :wink:
Оказалось - всё не столь просто. :-?
07 Sep 2012 02:45
Я немного не понял, что вот эта за цепь? (выделена контуром)
Схемотехнически - что-то типа следующего?
Но почему там 16 линий?
И что-то программный счетчик я нигде не вижу на блок-схеме... :(
07 Sep 2012 09:32
Это адрес следующего состояния, адрес микрокода.
Не обязательно 16, если уложимся в меньшее количество состояний, то будет меньше.
Все регистры в ОЗУ. В том числе и программный счетчик.
Я попробовал эмулировать такую систему. Вобщем - очень сложно писать микрокод. Слишком раздутый получается.
07 Sep 2012 10:11
А какая это архитектура тогда?
Если ты затащил цепь адреса следующего состояния, значит у тебя переменная
длина команд?
Вобще в любительских конструкциях мне такое решение встречалось крайне редко...
07 Sep 2012 10:19
Это получается что-то типа сродни моему микрокодовому ядру в базовом "безалушном" варианте...
07 Sep 2012 10:25
На данный момент у меня эмулируется 16-битное ПЗУ микрокоманд, т.е. на адрес следующего состояния отводится всего 8 бит. Сама микрокоманда выглядит так:
nnnnnnnn h s ww dddd
nnnnnnnn - адрес следующего состояния (дополнится справа 4-мя битами из ОЗУ)
h - признак запрещения загрузки из ОЗУ, т.е. младшие 4 бита регистра состояния не меняются
s - выбор адреса adrsel
ww - разрешение записи одного из 4-х устройств
  00 - никуда
  01 - ОЗУ
  10 - we_a_lo
  11 - we_a_hi
dddd - выходные данные
Програмный счётчик и загрузка кода команды получились достаточно легко, а вот дальше... Выяснилось, что неудобно работать только с ОЗУ, нужны какие-то регистры для промежуточных данных. Простейшая команда загрузки в произвольный регистр (область ОЗУ F0-FF) поставила меня пока в тупик: нужен как минимум ещё один регистр адреса, т.к. имеющийся - постоянно используется для загрузки кода команды и операндов.
07 Sep 2012 10:46
Вот я тебе и сказал с самого начала - то, что элегантно в виде блок-схемы,
может быть весьма трудоёмким в схемотехнике.
На каждую линию или перекрестье магистралей, то регистр нужен, то
двунаправленный тристабильный шинный формирователь...
Но ты не ответил на 2 вопроса:
1. длина команд переменная?
2. какая предполагается архитектура?
07 Sep 2012 10:57
1. нет, всё 4-х битное, и код команды, и операнды
2. сначала думал разделить код и данные, а потом подумал, что лучше оставить как у старины фон неймана.
07 Sep 2012 12:24
b2m wrote:
1. нет, всё 4-х битное, и код команды, и операнды.
Я про другое - все команды выполняются за одинаковое число циклов,
или - за 1... 2... 3... цикла?
В моём 4-bit-CPU 16-бит ПЗУ микрокоманд управляют ВСЕМ ЦПУ, и то линий не хватает... :-?
А тут 8 бит - на адрес следующего состояния... :o
Я почему и спрашиваю про длину команды в циклах - если все команды
выполняются за 1 цикл (выборка+исполенение) этот механизм фактически
не нужен.
И про архитектуру я не зря спросил: RISC-архитектура подразумевает
(по крайней мере в теории), что большинство операций выполняется на регистрах.
С памятью общение идёт через регистр-память. И это действительно упрощает как
схемотехнику, так и программирование микрокоманд, поскольку они становятся
равны по тактам и сводятся к смыслу: операнд - на шину, с шины - в регистр.
07 Sep 2012 12:28
Размечтался. С такой нищебродской архитектурой в 20 бы уложиться. Одно лишь увеличение счётчика команд 4-6 тактов.
Я не знаю, как называется архитектура, в которой программных регистров нет вообще, даже счётчика команд :)
08 Sep 2012 11:11
Такой умный и не знаешь? :o Не верю!... (с) :roll: (щютка)
Есть регистровая архитектура, есть стековая, а есть архитектура типа память-память.
Выбери себе подходящую... :wink:
08 Sep 2012 11:17
Дык не подходит ни одна :)
08 Sep 2012 12:51
Ладно, отрывать автора от дела - глупо... как сделаешь, придумаем ему архитектуру... :D
08 Sep 2012 13:01
Users browsing this forum: No registered users and 18 guests
