Я только ещё раз хотел уточнить один непонятный мне момент...
Я, конечно, осознаю, что блок-схема - это абстракция, отражающая большую
или меньшую степень детализации обсуждаемого устройства.
Но что-бы был какой-либо адекватный " дискасс", как ты предложил, надо хоть
немного понимать как это " взлетит".
Извини - я немного дополнил исходную блок-схему, как это понимаю я.
И я представляю, согласно рисунку, что это работает так:
Из ПЗУ или ОЗУ через мультиплексор под действием сигнала dsel поступает
КОП - 4-битный код операции.
(Сразу непонятно, почему ПЗУ и ОЗУ детализированы отдельно, управляются по-разному и коммутируются через мультиплексор - у них же высокоимпедансный выход, они не мешают по выходу друг другу и мультиплексор вроде как и нафиг не нужен...)
Я надеюсь, ты это уточнишь...
Значит 4-битный код операции поступил-таки на вход регистра состояния.
На линиях ADDR_NEXT - адреса следующей команды - должный быть нулевые значения, чтобы мы нашли однозначно первую микрокоманду в ПЗУ микрокоманд,
соответствующую КОДУ ОПЕРАЦИИ.
(Здесь непонятно, почему ПЗУ микрокоманд объеденено с АЛУ, и куда на диаграмме идут флаги.)
Я надеюсь, ты это уточнишь... Но продолжу по сути:
КОП и начальный ADDR_NEXT=0 выдадут 1-е состояние на выходе
ПЗУ микрокоманд, ADDR_NEXT укажет на следующую микрокоманду,
и далее микрокоманды должны перебираться в ПЗУ микрокоманд последовательно
все, сколько их надо для исполнения ЭТОЙ ОПЕРАЦИИ - верно?
Поскольку я не видел на блок-схеме механизма перебора микрокоманд,
я предположил, что это работает так:
Регистр состояния - это счётчик с предзагрузкой. Первая микрокоманда, соответствующая
КОП-у, разрешает работу Тактовому генератору, который начинает перебирать последовательно
адреса (младшие) в ПЗУ микрокоманд, инкрементируя ( декрементируя?) регистр состояния .
ADDR_NEXT-даёт реальный адрес микрокоманд, поскольку все операции, соответствующие
разным Кодам ОПераций, выполняются за разное число тактов.
Последний код микрокоманды, соответствующий конкретному КОП-у, выполняемому
в отдельный момент, должен выставить ADDR_NEXT=0 и выключить Тактовый генератор.
В этот момент на младшие 4 линии регистра состояния, согласно логике работы,
должен поступить следующий КОП из программы.
ADDR_NEXT=0 и КОП снова укажут первую микрокоманду для этого уже КОП-а, и весь
процесс повторится.
Я правильно понял весь принцип работы?
Если да - то я не пойму как:
Как манипулировать в ОЗУ таким вот Регистром состояния - мне совсем непонятно...
Если я всё понял неверно, то поясни процесс, как ты его задумал, и как представляешь.
08 Sep 2012 21:24 |
Не обязательно КОП. Это может быть и содержимое регистра. Сразу после сброса это значение вообще не используется. Конечно, использовать 16 слов микрокода для одной микрокоманды расточительно, но это попытка обойтись меньшим количеством микросхем за счёт более жирной ПЗУ микрокода. Ну это же структурная схема, реально же можно использовать CS, как ты и сказал. На данный момент я склоняюсь к тому, чтобы dsel брался как старший бит адреса (или иная дешифрация, но бит адреса проще), а не из микрокоманды. ПЗУ микрокоманд начинается с отработки сброса - т.е. занесения начального значения счётчика команд в ОЗУ (в области регистров). Мне лень было отрисовывать все линии управления, я просто отметил их красным цветом. Понятно, что они идут из ПЗУ микрокоманд. Не последовательно, а так, как укажет ADDR_NEXT. Но это не исключает последовательного перебора. Просто ADDR_NEXT будет указывать на следующую микрокоманду. Нет. Это просто защёлка, тактируется тактовым генератором, который работает постоянно, нет никакого разрешения/запрещения работы.
Нет. Регистр состояний + ПЗУ микрокоманд - это автомат, имеющий на входе данные, и на выходе данные. Он переходит из одного состояния в следующее в зависимости от входных данных, которые он может иногда игнорировать.
Надо будет дополнить схему ещё одним регистром адреса (только младшие 4 бита) для адресации ещё одного регистра. Таким образом, в распоряжении микрокода будет два указателя на память для модификации. Одного явно нехватает.
09 Sep 2012 01:39 |
Вобщем-то это весьма уклончивый и абстрактный ответ... Всякое цифровое устройство с "памятью" - это цифровой " автомат, имеющий на входе данные, и на выходе данные. Он переходит из одного состояния в следующее в зависимости от входных данных, которые он может иногда игнорировать." Из блок-схемы никак не видно, что заставляет этот " автомат переходить из одного состояния в следующее"? Это всё же синхронная схема. Я попытался это уточнить, но ясности не возникло. А вот этот момент мне показался интересным. Я побоялся использовать команды разной длины в тактах, поскольку мне казалось это сильно усложнит всё схемотехнически. Но сейчас, глядя на твою схему, вижу, как мне кажется, решение элегантное. Ну, во-первых, после перехода на адрес, где начинается последовательность микрокоманд для отдельного КОП, ADDR_NEXT меняется скорее всего последовательно. Согласись - нет особого смысла разбрасывать микрокоманды по ПЗУ? Во-вторых, выходы ПЗУ микрокоманд приходится фиксировать, т.к. есть "иголки" при переключении. Отсюда решение вот какое: на младшие 4 разряда ПЗУ микрокоманд подключаем счётчик микрокоманд со входом сброса. На следующие 4 разряда ПЗУ микрокоманд подключаем Регистр команды - просто защелка КОП-а. На все остальные старшие разряды ПЗУ микрокоманд подключаем выходы регистра- защелки значения ADDR_NEXT. А вот входы регистра-защелки значения ADDR_NEXT - непосредственно на управляющие выходы ПЗУ микрокоманд. Подчеркиваю - на управляющие выходы ПЗУ микрокоманд. И процесс " перехода из одного состояния в следующее в зависимости от входных данных" ( КОП-а) будет выглядеть так: после сброса счётчик микрокоманд = 0, ADDR_NEXT =0, КОП- на своих адресных линиях. По этому адресу 00...00. КОП_0000 находится адрес последовательности микрокоманд для этого КОП-а. Он выдаётся на выходы ПЗУ микрокоманд и фиксируется в регистре-защелке значения ADDR_NEXT. После этого на следующих тактах состояния на выходах ПЗУ микрокоманд меняются под воздействием счётчика микрокоманд, но фиксируются в другой регистр-защелку, на выходах которого уже формируются управляющие импульсы. Таким образом, ADDR_NEXT фиксируем 1 раз - в начале, а потом, начиная с него микрокоманды выводятся последовательно. Длина команды (здесь максимальная - 16 тактов) регулируется выдачей сигнала СБРОС на счётчик микрокоманд и регистр ADDR_NEXT. В этот момент в Регистре команды - новый КОП, снова состояние - 00...00. КОП_0000 . И весь процесс повторяется. Но! Нам не нужны отдельные выходы для ADDR_NEXT у ПЗУ микрокоманд !!!
Может быть тебе уточнить подробнее свою блок схему? Обсуждаем - то мы то, что ты предложил,
и трудно гадать, где тебе было лень, а где ты думал по-другому, но от лени оставил как уж вышло?
09 Sep 2012 02:50 |
Ладно. Допустим, что регистр состояния защёлкивается по переднему фронту тактового генератора, а остальные регистры - по заднему. Я полагаю, классический процессор так и организован. Я хотел сэкономить на счётчике младших бит адреса микрокоманды. К тому-же при отсутствии регистра счётчика команд довольно трудно сразу вытащить КОП.
А сейчас разве не так? Могу перерисовать, чтобы ПЗУ микрокоманд находилось над регистром-защёлкой.
09 Sep 2012 08:01 |
Ну я вижу, что не так: 16 разрядов (по блок-схеме) - чисто ADDR_NEXT,
а ещё - выходы на регистры адреса.
А я предлагаю - их всего 16, но они используются в мультиплексном режиме.
То в регистр ADDR_NEXT защелкнутся, то - в регистры адреса.
Ну вобщем-то блок-схема - вещь в значительной мере неконкретная...
У нас на работе есть почти поговорка:" Когда мне показывают эквивалентную схему, я чувствую, что меня хотят в чём-то обмануть..."
09 Sep 2012 08:18 |
Обновил картинку в соответствии с мыслями на данный момент.
Формат слова ПЗУ микрокоманд теперь такой:
При помощи FASM сгенерил микрокод, который может выбирать КОП и есть одна команда с кодом 1 r d записывающая в регистр r значение d. | | | | Code: macro op code,data,lbl { local next if lbl eq next = ($/2+10h) shl 4 else next = (lbl/2) shl 4 end if repeat 16 dw next+code+data end repeat }
macro INC lbl { local next next = ($/2+10h) shl 4 repeat 15 dw 30h+%+((lbl/2) shl 4) end repeat dw 30h+next }
macro SWITCH [list] { forward dw ((list/2) shl 4) }
JMP fix op 0,0, STAL1 fix op 0h, STAL2 fix op 10h, STAH fix op 20h, STR1 fix op 30h, STR2 fix op 70h, STM1 fix op 0B0h, STM2 fix op 0F0h,
macro fetch { local lbl STAL1 0Eh INC lbl STAL1 0Fh INC lbl lbl: STAL1 0Fh STAH %-1 STAL1 0Eh STAL1 %-1+80h }
; Start of microcode
STAL1 0Eh STR1 0Fh STAL1 0Fh STR1 0Fh L1: fetch SWITCH L1,_LDI,L1,L1, \ L1,L1,L1,L1, \ L1,L1,L1,L1, \ L1,L1,L1,L1
_LDI: fetch STAL2 %-1 fetch STR2 %-1,L1
we на ОЗУ надо наверное тоже через триггер пустить (чтобы по заднему фронту тактового сигнала записывался), а то иголки могут всё испортить...
10 Sep 2012 06:35 |
Не, лучше нулевой фазой тактового сигнала простробировать
10 Sep 2012 08:34 |
Я так и делал в 4-битном ЦПУ.
10 Sep 2012 08:40 |
Не то чтобы прямо по теме, но в связи с минимализмом 4-битных процессоров.
Интересны соображения по поводу того, что должен уметь делать такой процессор практически (вернее, устройство на его основе). Для чего вообще такие процессоры "рожают" в наше время? Какие задачи на него можно возложить? Ведь от этого в значительной степени зависит "степень минимализма" нашего подопечного.
22 Dec 2012 08:08 |
Я прогуглил очень много 4-битных устройств, чтобы " велосипедов" не изобретать...
Так вот основная мысль их создания, на мой взгляд, такая же, как и у нас здесь:
Значительно сократить объём элементов на кристалле.
Это, на мой взгляд, - основная причина их существования.
А применяются он в основном как контроллеры. В частности, как драйверы LCD дисплеев -
весьма популярны...
А так, если широко окинуть взглядом, они весьма сложные и развитые бывают.
Но упор всё-таки больше - на управление периферией.
26 Dec 2012 21:42 |
Users browsing this forum: No registered users and 18 guests |
