Page 1 of 1
[ 13 posts ] |
nedoPC-280 (два процессора 8080A-1)
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22571 Location: Silicon Valley
По итогам обсуждения Галаксии у меня родился план собственного компьютера на двух 8080, активно участвующих в генерации видеосигнала. Решил начать с NTSC, растактовки которого можно посмотреть тут. Вот тоже самое, но все задержки пересчитаны на 2.5-мегагерцовый пиксельклок:
Прерывания идут с частотой 15.7 кГц (это 2.5МГц / 159) - в обработчике счётчик строк считает в какой мы строке и генерит строчный синхроимпульс длительностью 12 тактов (синхроимпульс инвертирован для строк с номерами 225,226,227) далее после 21 такта начинаем брать байты через MOV A,M; INX H (до 10 раз на каждый процессор - в зависимости от длины выводимой строки), которые некая схема копирует в сдвиговый регистр либо напрямую (для графического режима) либо через ПЗУ знакогенератора (для текстового). Вобщем как-то так...
07 Sep 2012 21:53 |
вот примерно так в первом приближении может выглядеть обработчик строчного прерывания в случае текстового экрана NTSC (пока ограничимся 16 текстовыми строчками):
| | | | Code: port_pid EQU #FFFF ; port to get processor identifier (0,1) port_video EQU #FFFE ; port to write video out (bit 0 of P1 for sync and bits 0,1,2 of P2 for Y) port_vdata EQU #FFFD ; port to say that we have data out (bit 0) start_addr EQU #C000 ; info about line number 0 end_addr EQU #C106 ; next address after 251st line info end_addr_hi EQU #C1 end_addr_lo EQU #06 video_addr_hi EQU #80
saved_addr DW start_addr
INTERRUPT: ; prepare (127 for processor 0, 133 for processor 1) PUSH PSW ; 11 PUSH H ; 11 LHLD saved_addr ; 16 - saved address of current line info to HL LDA port_pid ; 13 - read processor identifier RRC ; 4 - shift right to get processor identifier in flag C JC INTER_P1 ; 10 - go if processor 1 ; stay if processor 0 (62) MOV A,M ; 7 - read current line info ANI #F0 ; 7 - mask for video mem JZ INTER_FINISH ; 10 - finish if zero (it means no video data in this line) MOV A,L ; 5 - L is coordinate Y or the current line, so A=L STA port_video ; 13 - output character Y (lowest 3 bits of it) MOV A,A ; 5 - pause MOV A,A ; 5 - pause JMP INTER_GO ; 10 - go to videodata if not zero INTER_P1: ; processor 1 will do sync generation (68) MOV A,M ; 7 - read current line info STA port_video ; 13 - output bit 0 of line info as sync RRC ; 4 - shift right to prepare next sync output STA port_video ; 13 - output bit 1 of line info as sync MOV A,M ; 7 - read current line info ANI #F0 ; 7 - mask for video mem JZ INTER_FINISH ; 10 - finish if zero (it means no video data in this line) ADI 8 ; 7 - add 8 to form lower part of the address of videomem for processor 1
INTER_GO: ; videodata output (43+12*W-5+27 = 65+12*W) PUSH H ; 11 - save HL ; form videomem address MOV L,A ; 5 MVI H,vide_addr_hi ; 7 MVI A,1 ; 7 - A=1 STA port_vdata ; 13 - inform hardware that we have videodata to show ; generate video output MOV A,M ; 7 INX H ; 5 .... MOV A,M ; 7 INX H ; 5 MOV A,M ; 7 XRA A ; 4 - clean A STA port_vdata ; 13 - inform hardware that videodata is ended POP H ; 10 - restore HL
INTER_FINISH: ; finishing interrupt handler (73 for lines 0..255, 88 for lines 256..260, 98 for line 261) INX H ; 5 - increment address of line info and compare it to end_addr MOV A,H ; 5 CPI end_addr_hi ; 7 JNZ INTER_END ; 10 MOV A,L ; 5 JNZ INTER_END ; 10 LXI H,start_addr ; 10 - go to the start INTER_END: ; happy ending (46) SHLD saved_addr ; 16 - save line info address for the next step POP H ; 10 POP PSW ; 10 RET ; 10
Как видим уже получилось многовато - начало обработчика прерывания займёт 127/133 тактов в зависимости от процессора (получаем 6-тактовый сдвиг для второго), далее 65+12*W чтобы заслать буквы и от 73 (для первых 256 строк) до 98 тактов, чтобы завершить прерывание. Строчный синхроимпульс будет послан через 85 тактов после начала прерывания и будет иметь длительность 17 тактов. Буквы начнут засылаться через 68 тактов после окончания синхроимпульса (170 тактов после начала прерывания) - т.е. при частоте 2.5 МГц мы уже не влезаем в строку. Предположим что мы ограничимся 16-символьной строкой, тогда W будет равно 8 - в этом случае для вывода букв потребуется 65+12*8=161 такт и общая длительность обработчика прерывания составит в этом случае 133+161+73=367 тактов, что с учётом 11 тактов на RST составит 378 тактов, которые надо утолкать в 64 микросекунды, что возможно только если один такт процессора будет короче 169 нс что ориентировочно составляет 6 МГц...
P.S. Веб-сайт http://www.cpu-zone.com/8080.htm говорит, что существуют следующие разновидности 8080 процессора: 8080A 2.0MHz, 8080A-1 3.125MHz, 8080A-2 2.67MHz, 8080B 4.0MHz. То есть теоретически можно найти 8080B и попытаться разогнать их до 6 МГц либо добавить кое-какую аппаратную подмогу для вычислений, на кототрые в начале обработчика прерывания тратится уйма времени, и уложится в 3-4 МГц...
P.P.S. На ебее есть 8080A-1 3.125 МГц! Купил у 2 разных источников - американского и китайского...
09 Sep 2012 11:35 |
А ты не забыл, что прерывание начинает исполняться не немедленно, а только по завершении команды, которая как мы знаем от 4 до 18 тактов. Т.е. изображение будет дёргаться влево-вправо, в зависимости от того, на какой команде возникло прерывание.
Я вижу только одно решение проблемы: чтение из видеопамяти должно тормозиться сигналом ready до конца строчного СИ. Только в этом случае мы получим ровный левый край.
Кстати, у нас не так много времени на обратный ход по строке, и лучше переждать это время, а не возвращаться к прерванной программе. Таким образом, лучше прерывание сделать по концу кадрового СИ (или уже там, где изображение должно начинаться), и выводить весь экран. Только после этого завершать прерывание.
09 Sep 2012 13:08 |
Ещё один вариант кода для вывода символа на разогнанном процессоре без помощи внешнего железа по отлову байтов на шине, как в предыдущем случае:
Тут пользуемся тем, что первый проц выводит чётные байты, а второй - нечётные. Всего 30 тактов, разнесённых по процам на 15 тактов - в каждые 15 тактов будет выводиться одна полоска символа - по 2 такта на точку (7 точек) плюс 1 такт пробел между символами - в таком случае при 5 МГц получим 16 символов в строке... Или вот так (на основе моего первого предложение в оригинальном посте): 12 тактов на символ - 2 такта на пиксел 6-пиксельных символов - 20 символов в строке при 5 МГц (и 16 при 4 МГц) P.S. При разнесённых чётных и нечётных последовательностей тоже можно что-то такое соорудить: Всего 22 такта - по 11 тактов на символ - по 2 такта на точку (5 точек) плюс 1 такт на промежуток - в этом случае при 5 МГц в строку влезет до 22 символов. P.P.S. Ещё один вариант - задавать коды символов прямо в обработчике прерывания, тогда обработчик строкового прерывания не будет отдавать управление пока не нарисует весь видимый кадр: Тут имеем 10 тактов на символ (20 тактов разнесённых по процам на 10 тактов) - 24 символа в строке при 5 МГц (и почти 20 при 4 МГц) P.P.P.S. А вот тоже самое если держать адрес видеопорта в DE: Получается 7 тактов на символ - 34 символов в строке при 5 МГц и почти 28 при 4 МГц ( можно ограничиться скажем 24 x 18 ) Вот ещё проще:
Но цифры не очень удобные - 5 тактов на символ...
09 Sep 2012 13:26 |
Да - не очень хорошо получается... Можно синхронизировать процы в момент обращения к адресу где будет находится порядковый номер проца - прерывание будет взводить триггер и первый проц, который обратится по этому адресу, встанет по READY, взведя второй триггер - оба триггера будут сбрасываться вторым процом, который обратится по этому же адресу. Кстати номер проца можно не формировать железно - кто обратится к этому адресу раньше, тот и первый
Ну тогда придётся аппаратно генерировать строчные синхроимпульсы, а хотелось всё затолкать в проц...
09 Sep 2012 13:40 |
Строчные СИ нужно генерировать почти постоянно, при таком подходе процессор больше ничего не успеет сделать. Да и для генерации прерывания по кадру или по строке всё равно придётся делать счётчик. Хотя, можно использовать ВИ53
Я вижу это так: при помощи одного канала ВИ53 можно отмерять время по кадру (начало КСИ, конец КСИ, начало изображения), а другие два канала будут генерить строчные СИ (начало и конец СИ). Изображение за одно прерывание генерить не для одной строки, а для всего кадра.
Я ещё подумал, что может быть вместо двух процессоров проще сделать два банка памяти и два сдвиговых регистра, объединённых в один 16-битный сдвиговый?
09 Sep 2012 22:59 |
Задача сделать компьютер с видеовыходом и минимальной внешней обвязкой
Понятно что строчные надо генерить постоянно, но для тех строк где нету данных обработчик очень не надолго брал бы управление - только чтобы синхроимпульс организовать, но если оно гулять будет 4-18 тактов, то наверное строки придётся считать аппаратно...
10 Sep 2012 05:41 |
Ну не побрезгуйте схемотехникой Галактики. Там механизм, похожий на описанный b2m,
довольно несложно реализован...
10 Sep 2012 05:51 |
А вот ещё мыслей (почти что через 4 года): т.е. 17 тактов на символ от одного проца - совсем криво выходит А что если код символа не посылать в порт, а сам адрес порта будет являться кодом символа? По идее можно и IN т.к. посылаемый-принимаемый байт значения не имеет (но можно сделать чтобы имел) А в чём фишка по сравнению с притянутыми нопами? А в том, что процессор сам решает что и в каком порядке выплёвывать на экран
11 Jun 2016 13:14 |
Ну, во-первых, что и в каком порядке "выплёвывать" на экран решает всё же стандарт развертки... А фишка по сравнению с нопами в том, что IN и OUT - двухбайтные команды, а число тактов - 10 супротив 4-х у NOP, значит и вынос в регистр сдвига будет медленнее, а значит и число точек - меньше... То ли Shaos торопился куда-то, то ли мудрости не приобрел за "почти что через 4 года"...
11 Jun 2016 13:29 |
Стандарт развёртки требует лишь поставить синхроимпульсы по нужным отступам - и всё... Короче размышляем дальше - если решаем идти по пути VGA (см. http://martin.hinner.info/vga/timing.html), то строки должны идти с частотой 31778 Гц, с которой будут дёргаться прерывания - чтобы строчки не разъезжались (на отмеченные выше 4...18 тактов), надо процы и синхроимпулс синхронизировать - потом подумаю как. А сейчас считаем - 3.125 МГц это 312500 выплюнутых байтов с каждого проца в секунду или 9.8 байта в строку или 8 видимых - совсем не густо, но если вспомнить, что у нас проца 2, то получается уже 16 символов в строке, что по идее уже терпимо, но неинтересно... P.S. А не поставить ли 10 процов, разнесённых на 1 такт? Тогда будет 80 символов в строке...
11 Jun 2016 13:37 |
Не... что-то ты плохо 4 года размышлял... Еще стандарт любит, чтобы длительности синхроимпульсов не слишком отличались от стандартных... А люди вон еще про "привязку уровня черного" откопали траблу, что даже для меня ново! Хотя я и смотрел довольно давно, к чему приводит отсутствие этой привязки...
11 Jun 2016 13:51 |
Угу - и это тоже (отступы я имел ввиду и по фронтам, и по спадам)
11 Jun 2016 14:08 |
Page 1 of 1
[ 13 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 80 guests |
