Digi_boy
Joined: 30 Apr 2012 09:38 Posts: 52 Location: Krasnodar
Мысль такая, что если уж Z-состояние есть обрыв цепи по своей сути, возможно запитать КМОП-логику от двухполярного источника. При этом уровень лог 0 уйдет в отрицательный диапазон, лог 1 останется в положительном, а через резистор в десяток - сотню килоом выходы подключить к земле, т.е. средней точке источника питания. Должно сработать.
23 Sep 2012 10:54 |
Так примерно я и делаю...
Но резисторы - не подойдут... Нужен ключ - на "0", примерно так:
Но вот ключ, я думаю, надо взять вот такой:
Или - вот такой:
Что-то - в интегральном исполнении, короче говоря...
23 Sep 2012 11:06 |
Digi_boy
ULN2003 или как ее там, токовый ключ с открытым истоком?
Как бэ, push-pull не подойдет, нужно именно коммутация на землю либо обрыв, а не подача чего то там через второй транзистор выходного каскада коммутатора.
23 Sep 2012 12:04 |
А ты посмотри на неё вот так:
Никакого push-pull-а нет...
Подложки же объединены...
23 Sep 2012 12:32 |
Digi_boy
Вот так конечно лучше.
По началу принял за аналогичное:
Вредно по ночам в монитор смотреть
23 Sep 2012 12:50 |
Мне кажется не взлетит. Средний никогда не включится. В другой ветке видел ключ чуток посложнее, вот он взлетит.
PS А, ну вот, у тебя и не взлетело. А постом ниже, буржуйские схемы, там должно срабатывать.
23 Sep 2012 20:27 |
Ключи в ней нельзя что ни попадя ставить... подбирать их надо по параметрам.
Ты говоришь - " буржуйские схемы" - да в них то же самое в принципе.
Просто "средними" ключами управляют отдельно. Вот - смотри:
Поэтому даже в EWB - успешно работают ключи, что попало...
Но если подобрать по параметрам - самая простая тоже должна заработать.
24 Sep 2012 00:20 |
Тут у меня вот какой вопрос возник. А в чем разница между вариантами
а) и б) на рисунке ниже?
Я всегда считал, что все подложки одного типа - на общий провод.
Все подложки другого типа - на +U питания.
Я смотрю - выше - и буржуи так делают...
Это что-то принципиальное даёт, если подложку прицепить на исток, а не на землю?
24 Sep 2012 01:17 |
Транзистор открывается, когда есть потенциал между подложкой и затвором, это понятно. Но если нижний закрыт, то в левом варианте подложка будет плавать и транзистор врядли удастся открыть. А в правом - откроется без проблем. Хотя, как это повлияет на логику поведения схемы - я не знаю.
24 Sep 2012 01:35 |
Меня это озадачило в троичной модели NAND, что я нашел в интернете:
У автора все подложки соединены с истоками.
Причем, именно он пишет, что нужные параметры ключам подбирал сам.
Вот я и думаю, либо автор неграмотен, либо вложил в это решение какой-то смысл?
24 Sep 2012 01:45 |
Хардыч, я тебя несколько постов назад просил - посмотри в библии от ТИ - внутреннюю расфасофку КМОП-инвертора с Z-состоянием на выходе... И еще глянь - какой есть КМОП-элемент - вентиль с инверсией, вот как я выбрал. Троичные вентили всёж надо на КМОП делать, а не на 74LSxx...
24 Sep 2012 07:35 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22684 Location: Silicon Valley
Дык тож ТТЛ библия
24 Sep 2012 07:50 |
24 Sep 2012 07:58 |
Сорри... А я что-то подумал " Техас Инструментц"...
24 Sep 2012 08:38 |
угу - он самый, но только ттл...
P.S. у меня ещё осталось - могу тебе тоже выслать эту желтоватую библию
24 Sep 2012 11:05 |
