Тринарное исчисление против бинарного
b2m wrote:Выход Q соответствует ответу "триггер установлен", а \Q - "триггер сброшен".
Вот здесь ты не прав...
Объясни.
На мой взгляд:
Q=1 (триггер установлен - да)
Q=-1 (триггер установлен - нет)
\Q=1 (триггер сброшен - да)
\Q=-1 (триггер сброшен - нет)
Что не так?
Объясни.
Обьясняю:
Выход Q=1 соответствует ответу "триггер установлен в 1"
Выход Q=-1 соответствует ответу "триггер установлен в -1"
Выход Q=0 соответствует ответу "триггер сброшен в 0"
Выход \Q - троичная инверсия выхода Q.
PS. А вообще пора уже собрать эту схему на троичных вентилях:
раз уж ты убеждаешь, что всё должно быть хорошо...
Практика - критерий истины, всё сразу и узнаем...
Только вот у меня только троичный инвертор пока есть в рабочей модели...
Какую рабочую схему вентилей посоветуешь или подскажешь?
Lavr wrote:Выход Q=1 соответствует ответу "триггер установлен в 1"
Мда.. Тут наши позиции кардинально различаются.
Lavr wrote:раз уж ты убеждаешь, что всё должно быть хорошо...
Если рассуждать согласно твоим определениям Q, то хорошо не будет. А вот у меня всё будет хорошо :)
Lavr wrote:Какую рабочую схему вентилей посоветуешь или подскажешь?
Это вы у нас железячники, вы и подсказывайте, а я программист, я с другой стороны к железу подхожу. Вот ты с какой стороны подойдёшь к телевизору, если он включен, а изображения и звука нет? :)
Я в троичности - фактически начинающий, поэтому с интересом прочитал
что полезного в этой ветке нашими гуру троичности изложено...
Так вот Mac Buster тут писал - "не подходите к троичным схемам с двоичными
подходами - голову сломаете
Я и подошел неформально, исходя из принципов следующих:
SET - установить Q - в активное состояние.
ReSET - установить Q - в НЕактивное состояние.
\Q - всегда троичная инверсия Q.
Мне показалось - получилось непротиворечиво.
Но хорошо, что ты включился в обсуждение, ибо остальные гуру молчат... :(
Я ж не хочу сказать, что моя концепция - самая верная, а хочу сделать
правильный рабочий триггер.
Оооооо! Это песня! До компьютеров я как раз увлекался ремонтом телевизоров,
их настройкой, схемотехникой и др.
Если "он включен, а изображения и звука нет" - это больно тривиально... :wink:
Я тебе могу сказать, что в нём плохо работает по подрагиванию линий в левом
верхнем углу... :lol:
Но потом мне это надоело - все смотрят содержание, а я вижу недостатки настройки. :roll:
Так что сейчас я телевизоры просто не смотрю, как класс... :lol:
Но не будем оффтопить телевизорами... я как раз работаю над схемой вентиля, -
и будем проверять! :D
Lavr wrote:Я тебе могу сказать, что в нём плохо работает по подрагиванию линий в левом верхнем углу... :lol:
Меня тоже бесило, когда приходишь в гости и видишь, что сведение нарушено, подушка с нарушенной линейностью и еще пятна намагничивания. Кое как научился бороться с порывами починить все это убожество. Хорошо, что сейчас везде LCD, и у них таких проблем нет. :3
По-моему понятие триггера вообще не применимо к троичности ибо триггер "двоичен" по своей сути и все способы притянуть за уши существующие двоичные подходы выглядят громоздко и бессмысленно...
Shaos wrote:По-моему понятие триггера вообще не применимо к троичности ибо триггер "двоичен" по своей сути и все способы притянуть за уши существующие двоичные подходы выглядят громоздко и бессмысленно...
Возможно, ты и прав, но как-то принято распространять аналогии, поэтому я и
предложил с самого начала говорить о тристабильной ячейке для хранения
одного трита
- в самом общем смысле...
Троичный триггер - электронное, механическое, пневматическое, гидравлическое, оптическое или другое устройство, имеющее три устойчивых состояния, возможность переключения из любого одного из трёх устойчивых состояний в любое из двух других устойчивых состояний и возможность определения в каком из трёх устойчивых состояний находится это устройство.
Другими словами троичный триггер - это троичная ячейка памяти с возможностью записи троичных кодов и чтения записанных троичных кодов.
Ну и далее...
Lavr wrote:Я и подошел неформально... :(
правильный рабочий "триггер".
А правильный рабочий тристабильный "триггер" мне нужен, чтобы перейти
к троичному счетчику.
И я вот тут сделал прикидку, как считает троичный счетчик:
Откуда видно, что троичные аналоги D-триггеров больше напоминают по сути
"циркуляторы" и уж точно не переписывают состояние своего инверсного
выхода /Q - на прямой выход Q через вход D. :-?
А второй глобальный вывод - логические троичные генераторы должны формировать
троичные импульсные последовательности, пропуская через вентиль несимметричную
пилу...
Как-то так...
Предлагай свой вариант ячейки для хранения минимальной информации в троичном мире.
Я тут кстати подумал, что помимо троичного инвертора должны существовать ещё четыре полезные унарные троичные функции...
P.S. ... ну не надо, так не надо.
b2m wrote:Я тут кстати подумал, что помимо троичного инвертора должны
А ты бы прочитал документ, что Shaos выложил... :wink:
Там менее пессимистически-оптимистические пионеры
ввели аналогичные функции...
Shaos wrote:По-моему понятие триггера вообще не применимо к троичности ибо триггер "двоичен" по своей сути...
А вот джентльмены В.В. Данилов, Б.Н. Ковригин, Е.В. Чепин из «МИФИ» и «МФТИ»
уже назвали его "триттер" ещё в 2010-м году.
«Троичная запоминающая ячейка и троичные триггеры»
Рассматривается проблема построения триггерных схем на основе элементов троичной ло-
гики. Предлагается использование триттера — элемента хранения единицы информации
в троичной логике. Приводится алгоритм синтеза синхронных двухступенчатых троичных
триггеров с использованием разработанной троичной запоминающей ячейки на примере
синтеза синхронного двухступенчатого троичного JK-триггера.
Попробовал я ещё один троичный буфер на КМОП ключах:
На мой взгляд, по фронтам эта схема хуже моего предыдущего инвертора
(см. нижнюю осциллограмму).
Значит троичный NAND буду делать на основе той схемотехники...
Ну и пока я делаю троичный NAND, может быть кто-либо выложит
его верную таблицу истинности? А потом сравним с моим образцом? :wink:
Lavr wrote:...пока я делаю троичный NAND...
Как только сделал вот такой выходной каскад:
Выходной троичный сигнал сразу вдруг перекосило... :(
Под нагрузкой 1Ком просаживается вообще сильно... :-?
Причем вся гнусность в выходном каскаде, как ни странно...
Если нижние транзисторы поставить в параллель (управление сейчас синфазное),
Сигнал более-менее выравнивается...
Засада какая-то... :(
Нет, ну вы будете смеяться, а я чуть не плякаль... :o
Сигнал выравнивается и симметрируется, если верхние транзисторы заменить парами! :roll:
До затворов сигналы правильные и одинаковые... больше ничего придумать
лучше не могу... :oops:
И чего - оставить так? Что-то я такого нигде не видел по сей день... :wink:
PS. Нет... ненадёжно получается... как только управление затворами не в фазе,
выходной сигнал опять начинает кособочить... Однако же непонятно... Это же
низкоомные ключи... А при нагрузке 10КОм амплитуда проседает почти на половину...
А я уже предлагал:
В эту схему добавляется второй вход. Если на управляющем сигнале N, то замыкается ключ на первом входе, если P, то на втором, а если O, то оба ключа разомкнуты и конденсатор сохраняет запомненное значение. Пока получается что дизайн с такими блоками памяти будет сильно динамическим (нужно делать рефреш ибо утекает), однако в будущем возможно появится какая-то замена...
