Слово состояния STATUS i8080
А если сигнал расширенной памяти дополнить сигналом STACK из слова состояния, то получится вообще супер-гарвардская архитектура: код в одной области, данные в другой, а стек - в третьей
05 Oct 2012 04:15 |
He3HauKo
Joined: 09 Aug 2012 11:20 Posts: 176 Location: 95.135.174.189
Интересная мысль!
Интересно а какие преимущества у разделенной памяти(код, данные)?
Надо прикинуть....
_________________Хочу стать всезнайкой
05 Oct 2012 10:17 |
Ну, разве что по чисто по формальному признаку...
А реально - область кода с " дырками" на адресах байтов данных, область
данных с " дырками" на байтах кода и область стека недоступная большинству
операторов, если использовать как квазидиск. И сильно меняющая привычный
смысл некоторых других операторов...
Это криво-гарвардская архитектура и дыряво-принстонская в некотором
смысле...
У меня почему-то не складывается впечатления, что INTELL предполагала
такое штатное использование слова-состояния...
05 Oct 2012 11:15 |
Есть мнение, что М1 предназначался для того, чтобы периферия определяла опкод, стек - чтобы можно было собрать логику проверки стека на переполнение. Это все реально и необходимо, особенно для многозадачных и/или многопроцессорных систем.
05 Oct 2012 11:18 |
Возможно,... но если опираться на системный контроллер от самой INTELL,
она почему-то не почесалась заложить указанные возможности.
В некоторых моделях древних компьютеров от братьев-демократьев (кажется,
"Долботрон") STATUS целиком фиксировался и отражался на морде терминала
светодиодами.
На мой взгляд, кроме как увидеть, в каком положении зависла машина, пользы
никакой нет...
05 Oct 2012 11:31 |
Ну это ты гонишь, нифига не разобравшись
Если область кода отключать только в нужный момент, то никаких " дырок" не будет.
05 Oct 2012 13:25 |
Я что-то не увидел тут схем, чтобы в чем-то разбираться, кроме схемы фиксации STATUS.
Но ты поясни. Вполне может быть, что я в нагромождении слов и не разобрался.
05 Oct 2012 14:44 |
He3HauKo
05 Oct 2012 15:12 |
Ну я опираюсь на совершенно верное рассуждение Хардыча:
Если отслеживать только М1, как мы начали обсуждать с petrenko,
то получится, что все C - в одной плоскости, а все D - в другой...
Если же на каждый C отслеживать его длину в байтах, то D:1234 XX - можно
закидывать в другую плоскость памяти.
Весь вопрос в том, что мы хотим получить, и какова аппаратная цена этого решения.
На мой взгляд, простой регистр страниц, доступный по IN/OUT из любой страницы
памяти по принстонской архитектуре и управляющий демультиплексором сигналов
MEMRD/MEMWR, решает задачу коммутации плоскостей памяти схемотехнически
весьма просто и вполне элегантно.
При этом мы не теряем такую замечательную опцию принстонской архитектуры,
как возможность самомодификации кода.
06 Oct 2012 04:51 |
Ну твои-то посты раз в пять потолще будут А схему - это если только HardWareMan нарисует. Он, кстати, вполне себе разобрался.
06 Oct 2012 07:47 |
Ну если не нравится - не читай, я же не с тобой конкретно беседую.
Ну а с другой стороны, они под 64 символа в строке форматированы, оттого
и кажутся " толще", но зато - читабельнее. И то - ты не всё понимаешь,
поскольку ты не экстрасенс, и помнить - тоже не обязан.
Успокойся, Дима, - правды много не бывает...
А что касается HardWareMan-а, он и сам по себе неплохо во всём разбирается,
тем более, что и рисовать его никто ничего не просил.
06 Oct 2012 08:30 |
He3HauKo
Тут то я согласен что регистр через IN\OUT для расширения страниц элегантней и проще, интерес в другом.
Давайте прикинем что память разделена на две плоскости КОД и Данные, что мы от этого будим иметь, плюсы и минусы.
Сразу о минусах!
Первое что приходит на ум это "дыры" в памяти ДАННЫХ.
Можно от этого избавится, соорудив некий аппаратный стек, который указывал на ячейку с нужными данными.
Второе это самомодификация кода
И решения этой проблемы я не вижу.
06 Oct 2012 09:35 |
Ты пропустил важную фразу:
Смотря с какой стороны взглянуть, а то и минусы могут стать плюсами (и наоборот)...
Отсутствие возможности самомодификации кода говорит и о том, что код нельзя
" запороть", как при ошибке, так и с вредоносными целями.
Хотя мне больше по душе возможность самомодификации кода.
06 Oct 2012 09:51 |
He3HauKo
Скажу честно, у меня одна цель!
Даеш новою архитектуру старому процу!!!
Каждая новая мысль по увеличению гибкость архитектуры, для меня как глоток воздуха
ЗЫ. А для защиты памяти, есть простое решение(на мой взгляд), это 9-ти битные ОЗУ. Все равно если использовать DRAM он там лишний.
06 Oct 2012 10:04 |
| | | | Lavr wrote: Ну я опираюсь на совершенно верное рассуждение Хардыча: Если отслеживать только М1, как мы начали обсуждать с petrenko, то получится, что все C - в одной плоскости, а все D - в другой... Если же на каждый C отслеживать его длину в байтах, то D:1234 XX - можно закидывать в другую плоскость памяти. Весь вопрос в том, что мы хотим получить, и какова аппаратная цена этого решения... | | | | |
Я кажется начинаю понимать, что к чему.. То есть первый вариант - только отслеживать M1 в байте статуса - просто вынуждает ( далее себя же цитирую) Сложно, изощрённо , зато аппаратно относительно легко. Второй вариант - - мне понравился больше ( правда для осмысления того, что там происходит и каким образом это возможно сделать, мне потребовалось существенное время и напряжённое, неоднократное вчитывание в "дэйташиит") и это приближает систему к довольно хорошо знакомому мне семейству процессоров MCS-51 , что радует, конечно, хоть 8080 и беднее командами (но в первом то варианте становится ещё беднее). Считаю, что сделать сие аппаратно возможно, хотя ещё слабо представляю в деталях. Ещё очень обрадовало то, что "b2m" верно понял мои слова : - но разве это гарвардская получится ? Может это супер-супер-гарвардская ? Я просто не очень силён в классификации архитектур (уж извините), или, возможно, не всегда улавливаю юмор. Я не смог такой гибрид ни к какой архитектуре отнести.
06 Oct 2012 19:38 |
Users browsing this forum: No registered users and 23 guests |
