Джентльмены, а что за серия логики 9ххх от TI и FAIRCHILD ?
Ну там: 9000, 9001, 9002 и др.
Но встречается и странная маркировка в серии, типа 9N13...
По некоторым справочным таблицам в серии есть элементы TTL и DTL...
Как искать её аналоги? Обычно, если 74-я серия, я ищу " 74L (74LS) analog",
а как поступать с 9ххх, и чему она реально аналогична?
06 Oct 2012 09:13 |
He3HauKo
Joined: 09 Aug 2012 11:20 Posts: 176 Location: 95.135.174.189
А где ты ее нарыл?
_________________Хочу стать всезнайкой
06 Oct 2012 09:19 |
Ну, судя по интернету, она везде и давно есть... Я с ней конкретно столкнулся в схемотехнике EDUC-8. В авторской статье даются некоторые аналоги 9ххх в 74-й серии, но у некоторых элементов аналогов, похоже, и нет:
06 Oct 2012 09:31 |
А если непосредственно на ti.com посмотреть? Ну или как вариант просто запросами по полной маркировке?
В общем, списочек элементов покажи. Мож чем более конкретным подмогнём?
07 Oct 2012 04:35 |
Ну ты сам понимаешь, что списочка у меня отдельного нет... есть, где автор
написал некоторые аналоги, и то - хорошо.
Понятно, что и 74-й серии у меня нет, а есть 155-я, 133-я, 555-я, 533-я и т.д.
Обычно я пользуюсь вот такими таблицами аналогов:
http://qrx.narod.ru/spravka/so_im.htm
В трудных случаях - использую поиск: " 74Lхх (74LSхх) analog (аналог)"
Но для серии 9ххх хотелось бы хотя бы таблицу аналогов в 74хх...
Ну а так есть только кое-что от автора EDUC-8 и я сам погуглил...
Особенно меня смутили вот такие обозначения:
Но поиск, вроде как, подтверждает, что и 9N13 и 9N73 существуют...
PS. 9322 quad 2-input multiplexer - это мультиплексор 74152 (он же - К155КП16).
07 Oct 2012 04:55 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22616 Location: Silicon Valley
Может это что-то сугубо австралийское?
07 Oct 2012 06:45 |
Ну разве что, если есть " сугубо австралийские" отделения TI и FAIRCHILD...
07 Oct 2012 06:51 |
He3HauKo
Поиск по TI и FAIRCHILD не чего не прояснил
07 Oct 2012 12:05 |
А ты искал, [url=http://lurkmore.to/Капитан_Очевидность]капитан Очевидность[/url]? Что проясняет вот эта таблица?
07 Oct 2012 12:13 |
07 Oct 2012 20:12 |
Да примеров-то полно...и даташитов - есть...
Вопрос - то в том, что мне их поголовно надо заменять на 74хх-серию.
В " Протезусе" серии 9ХХХ - нет. А вот К155 и даже К555 - есть!
Так что - ищу я подходящую таблицу аналогов. Но пока не нашел...
Если эти микросхемы были популярны ещё в 1974 году, должны же были
таблицы аналогов состяпаны за столько лет?
07 Oct 2012 20:23 |
Не факт, далеко не факт. Точнее сказать, что наверно таки были таблицы, но самиздатовские и только для внутреннего пользования в каких-нибудь лабораториях.
13 Oct 2012 17:23 |
Неожиданно попался мне по ним оригинальный даташит от Fairchild:
Fairchild TTL data book - 9000 series.pdf
Воистину неисповедимы пути интернетны...
19 Jul 2013 07:26 |
Добрался я по схеме, наконец, и до этого " неприятного" JK-flip-flop-а...
И аналога его в 74-й серии найти не случилось...
По даташиту 9000-й серии 9001 single JK flipflop - вот такой:
То есть, у него и по J и по K входам есть активный вход низкoго уровня, и это, похоже,
автором EDUC-8 используется:
На мой взгляд, здесь этот JK flipflop используется как обычный D-триггер...
Так что варианты, как мне кажется, следующие.
Либо поставить на замену вот такой JK flipflop из 74-й серии:
и при этом добавить инверсию по входу K, либо поставить сразу
D-триггер типа К155ТМ2:
Кстати, у автора есть и ещё места в схеме, где он использует JK flipflop,
как D-триггер, так что с учетом фазы синхросигнала можно их заменить...
Какие будут соображения? Или может кто-либо знает подходящий аналог
9001 в 74-й серии?
18 Aug 2013 10:26 |
| | | | Lavr wrote: аналога его в 74-й серии найти не случилось... По даташиту 9000-й серии 9001 single JK flipflop - вот такой: То есть, у него и по J и по K входам есть активный вход низкoго уровня... | | | | |
А в имеющихся моделях Протезуса подходящий JK flipflop, похоже, присутствует:
7470 - это не полный аналог, но, похоже, может составить замену 9001 в схеме
его включения, возможно, с точностью до фазы сигнала тактирования...
В отечественной серии К155 я похожего JK не обнаружил.
18 Aug 2013 11:28 |
