Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Apr 2024 19:23
Reply to topic  [ 77 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Недопередача кода по звуковым каналам
Lvar wrote:
Ни один "звуковой канал со всеми его нелинейностями" не сможет нам насрать хуже, чем уже есть...
Ну канал например может слегка подфильтрануть 1200 и его вторая гармоника может быть по ошибке отдетектирована как 2400 - может быть такое?
Хотя наверное гармонически связанные сигналы будут мешать друг-другу только если они идут одновременно, а в канзасе они идут в разное время - так что наверное не страшно, а Bell выбрал такие частоты из-за того что применено оно в телефонных линиях где быть много параллельных проводников и сигналы могут наводиться на соседние линии и если они будут гаромнически-связаны это приведёт к нехорошим последствиям - вобщем как-то так...
P.S. Лаврентий Палыч, давай без фамильярностей - я ведь тоже тебя могу по фамилии кликануть ;)
07 Oct 2012 19:04
Наверное гармонически связанные сигналы будут мешать друг-другу только если они идут одновременно...
Если есть условия - к примеру подходящие фазовые соотношения.
Тогда возможны биения, либо синхронизация...
Но синусы - на то и синусы - "гладкие" функции. Особо не нагадят и на таких
частотах, если не гнать их сквозь резкую нелинейность...
Но, во-первых, мы этого и не делаем, а во-вторых, на нелинейности они синусами
быть перестанут.
07 Oct 2012 19:11
OK - замётано, выбираем "Kansas City Standard" как первое приближение - т.е. 300 бод (один стартовый бит 0, 8 бит данных и 2 стоповых бита "1") на двух частотах 1200 Гц и 2400 Гц
07 Oct 2012 19:14
Ну канал например может слегка подфильтрануть 1200 и его вторая гармоника может быть по ошибке отдетектирована как 2400 - может быть такое? ...
А что, ты фамилии своей стесняешься или г-н тебе не понравилось?
Ну так прямоугольный сигнал формируется из гармоник вот так:
http://el-guide.ru/wp-content/uploads/2011/10/42.jpg
Вот и глянь, что будет, если "подфильтрануть", и что будет делать "вторая гармоника".
07 Oct 2012 19:23
Понятно - второй гармоники нету :roll:
P.S. Ну ты же своей фамилии стесняешься - вот и я стал в тень потихоньку уходить ;)
07 Oct 2012 19:31
Успокойся - я тебя обратно замаскировал. :lol:
Я своей фамилии не стесняюсь. Я ей даже горжусь. Просто, как ты сам отметил давно,
я не считаю нужным делать себе излишней рекламы. :wink:
Ты же на страницах этого форума убеждал меня лично, что стремишься раскрутиться... :-?
Но дело твоё - как скажешь. В тень - так в тень... 8)
PS. Был у меня друг, звали его Колька... А когда он ушел в тень, то все вдруг узнали,
что на самом деле - он Камиль-бюль-бюль-оглы-и-так-дальше- длинно!
:lol:
07 Oct 2012 19:41
ну на страницах этого форума я буду раскручиваться как Shaos,
а как ФИО я буду раскручиваться в других областях :rotate:
07 Oct 2012 20:18
Кстати в качестве канала передачи звука можно заюзать воздух - т.е. с одной стороны динамик, а с другой - микрофон и в результате получаем беспроводную передачу звука, причём можно и в оба конца сделать ;)
07 Oct 2012 20:53
А можно и вот так сделать:
Дуплексная связь... очень не дорогая...
Во времена Сталина так органы квартиры прослушивали, натянув струну в
воздуховодах над плитами на кухнях...
07 Oct 2012 21:06
Я щитаю, что недопедерача - это ошибка связи. Касаемо сабжа - как самосинхронизирующийся код, манчестер считывается на ура, лишь бы детонаций не было (или были но в пределах разумного). Спектрумский дуалтон устойчивей к детонациям. Поэтому, к мафону он больше подходит.
Вам же предлагаю заюзать чистый синус, одну частоту для лог.0 и другую для лог.1. Стыковать строго при переходе через 0 и делать по нескольку полных периодов для устойчивости (переход между двумя частотами максимально сгладить).
07 Oct 2012 21:11
Ну мы вроде это и выбрали:
Будет скорость 27.27 байтов в секунду :roll:
P.S. Потом можно будет поэкспериментировать с 4 и 2 периодами вместо 8 и 4 - будет уже 600 бод (54.54 байтов в секунду)
P.P.S. С более высокой частотой тоже можно попробовать поэкспериментировать, т.е. 2400 и 4800 Гц...
07 Oct 2012 21:15
Да в общем-то мы и картинку такую посмотрели уже...
http://www.dsplib.ru/content/fsk/fsk_html_24167454.gif
Стыкуют - в минимуме (или в максимуме), так оно математически глаже,
поскольку в этой точке у любого синуса производная нулю равна.
Он и сшивается там без проблем, в отличие от перехода через 0. :lol:
Весь интерес теперь, - какие есть для этого аппаратные средства подходящие...
Если нет подходящей в лоб микросхемы, то, на мой взгляд, это надо делать на
основе функционального генератора.
Сначала формируем прямоугольный сигнал нужных частот - он сшивается без
проблем. Из него делаем пилообразный сигнал - там автоматом выйдет переход от
частоты к частоте - в пике.
А потом формируем синусоидальный сигнал на функциональном преобразователе
из полевиков.
Гармоник такая штука даст 1-2% на любой частоте - но это совсем не смертельно...
07 Oct 2012 21:43
Лет пять назад тоже интересовался недорогой реализацией FSK/AFSK.
Нашел такую схему (аж от 2000-го года) - http://www.qsl.net/lz0icp/afsk1200.htm
Мож., не стоит изобретать велосипед, а взять за основу готовый код и чуть подправить его, напр., под относительно "новый" и дешевый PIC16F688 c аппаратным UART-ом еа борту ?
Тут еще было, но ссылки за давностью лет уже битые.
07 Oct 2012 23:50
А сколько гармоник даёт 8-бит ЦАП с матрицей R-2R?
Джентльмены ведь захотели "чистый" синус...
08 Oct 2012 07:05
Думаю, здесь это некритично - создание кодера FSK даже с чистым синусом не вызывает сколь-нибудь значимых затруднений: два ОУ в качестве генераторов этого самого "чистого синуса" и минимум обвязки - вот и все.
Сборка же декодера на дискретных элементах или ИМС малой степени интеграции выливается совсем в немаленькую схему. А так - один мелконогий ПИК и конденсатор по питанию. Вот и весь декодер.
Если нужен будет еще и компаратор на входе - можно взять PIC16F628 или любой из более современных (и еще более дешевый).
Но, если честно, обе частоты у меня "молотились" простым меандром. Ну, еще RC-цепочки стояли. При этом количество ошибок было ничтожно мало (0,01%)
08 Oct 2012 07:44
Users browsing this forum: No registered users and 112 guests
