[PAL] Вопрос Роману про кодеки
Старый спектрумистский форум
dhau
Post by dhau »
Кто-нибудь пытался добавить S-Video к первой SEGA Megadrive без использования транзисторов - только на пассивных елементах? Работает?
Я нашёл такой рецепт:
You'll need a 100 uF capasitor, 220 uF capasitor, and two 75 ohm resistors. Pin 15 on the CXA1145 goes through the 100 uF capasitor and also a 75 ohm resistor. Pin 16 goes through the 220 uF capasitor and a 75 ohm resistor. Keep the caps' positive polarity to the ic
Дык, я так и делал. Там даже композит по такой схеме - последовательно кондер и сопро. Только, у всех моих теликов вход не согласован по 75ом, поэтому я сопро выкидываю. Оставляю один кондер. Так четче и контрастней показывает.
dhau
Post by dhau »
А зачем вообще для композита что-то паять? Он же и так на DIN-коннекторе есть у первой модели.
dhau
Post by dhau »
Ronin wrote:лучший способ отпайки - феном паяльной станции
Эээ - феном ещё и всю мелкую smd-рассыпуху можно сдуть. Это подходит для выпаивания деталей из трупов, но на живой и нужной плате это imho экстрим. Хотя при таком способе никогда дорожки не отдерутся - что это гут.
Дык, самый идеальный способ - это паяльная станция. =) Но не обычная, а другая. Профессиональная. Я тут как-то у чела надыбал видеоролики от одной такой. Стоит примерно $70 000, но у ней столик с подогревом, "отпаивающая" головка, 4 разных индивидулаьно контроллируемых паяльника и позицион с подключением к монику. Типа чип ложишь на спец столик, а платка внизу, на своих салазках. На монике разными цветами ножки детальки и платы. Совмещаешь их, жмешь на каппу, и вуаля: деталька механизмой ложится на платку, и платка отправляется под паяльную головку. 5 секунд и все. И это в реалтайме показано на видео. Еще есть сменная насадка-дефектоскоп. Можно на том же монике смотреть качество пайки даже под BGA. Круто я загнул с требованиями? =)
dhau
Post by dhau »
Круче некуда :) С такой станцией можно наверное и писишные чипы паять. Я конечно мажёр, но 70к - даже мне не по силам :)
Уж лучше бимер купить понтовый - x5 с кучей наворотов
Ronin
Post by Ronin »
так ты поток воздуха подрегулируй специальной такой крутилкой ;) и не сдуешь. и потом сега и рядом по монтажу с сотовыми не стояла - а их именно такими фенами и ремонтируют.
Ronin
Post by Ronin »
HardWareMan wrote:Дык, самый идеальный способ - это паяльная станция. =) Но не обычная, а другая. Профессиональная. Я тут как-то у чела надыбал видеоролики от одной такой. Стоит примерно $70 000, но у ней столик с подогревом, "отпаивающая" головка, 4 разных индивидулаьно контроллируемых паяльника и позицион с подключением к монику. Типа чип ложишь на спец столик, а платка внизу, на своих салазках. На монике разными цветами ножки детальки и платы. Совмещаешь их, жмешь на каппу, и вуаля: деталька механизмой ложится на платку, и платка отправляется под паяльную головку. 5 секунд и все. И это в реалтайме показано на видео. Еще есть сменная насадка-дефектоскоп. Можно на том же монике смотреть качество пайки даже под BGA. Круто я загнул с требованиями? =)
видел всякие такие гадости на чип-экспе :) сама плату берет, сама набивает - а ты знай только поплевывай ;)
dhau
Post by dhau »
Я ужастно зол, но меня перестало колбасить, так что я могу сесть и написать.
Я вскрыл сегу, заменил KA2195D на CXA2075M. Подключил - ура! Приставка работает и видео на месте. Ещё пару секунд и я прислушался к звуку. Звук посажен как бывает на дешёвом китайском радиоприемнике за 1 бакс, когда на нём громкость выкручивают на максимум. Ну думаю что-то запортачил.
Вскрыл вторую и последнюю сегу, опять заменил KA2195D на CXA2075M. Подключил - те же грабли! Видео - отличное, звук - скрипуче-злое...ий! Ну думаю может не надо было NC ноги паять. Матерять и задыхаясь от злости (ну не любитель я мелкой паяки), поднимаю все ненужные ноги. Нифига. Все тот же противный перегруженный звук.
Звук идёт с большого чипа через резистор 330 Ohm и полярный конденсатор на 10nF прямо на выход (каждый канал). Я попробовал закоротить контакты конденсатора, стало громче, но всё так же жутко искажено. Убрал перемычку и попробовал поменять конденсатор на 220nF. Ничего толком не изменилось...
Какого хрена замена видеокодека портит звук? Он же (кодек) к звуку ну никак не относится! Я думаю это входные сопротивления другие, и БИС сеги слишком много тока отдаёт на CXA2075M. Но это так - очередная спекуляция электронщика-неандертальца...
Братцы! Спасайте! Я так покорёжил материнки в обеих сегах, что вернуть на место оригинальный чип весьма проблематично. Разве что в помощью Xacto-Knife отрезать ноги CXA2075M у корпуса микрухи и потом KA2195D уже паять к этим ногам... Но я и не хочу восстанавливать как было. Хочется иметь кодек на CXA2075M, и при этом ещё и нормальный звук!
Что делать? Спасибо заранее за подсказки и советы...
dhau
Post by dhau »
Только что распаял выход с CXA2075M на S-Video. Качество видео выше всех похвал! Я просто поражен. Жаль звук покорёженный.
CHRV
Post by CHRV »
dhau wrote:Только что распаял выход с CXA2075M на S-Video. Качество видео выше всех похвал! Я просто поражен. Жаль звук покорёженный.
Я тоже протащился! У СХА2075 специальный алгоритм коррекции цвета учитывающий нелинейность отображения цвета ящиком. У 1645 такого нет - у нее линейный алгоритм.
CHRV
Post by CHRV »
На звук не должно влиять - муйня какаято :(
Ну, просто в ней по циркулю есть усилок монофонический. Дык, ты его не юзай - там и так операционников достаточно: 1 генерит начальный ресет, 2х - предусиление для L и R, и последний усиливает моно. Обычно там все такое пакостное, наверно у предыдущей микрухи вход меньше сопром, и он просто подсаживал выход моно у усилка. Нахрен оно тебе? Лучше подруби как стерео. :)
dhau
Post by dhau »
HardWareMan wrote:Ну, просто в ней по циркулю есть усилок монофонический. Дык, ты его не юзай - там и так операционников достаточно: 1 генерит начальный ресет, 2х - предусиление для L и R, и последний усиливает моно. Обычно там все такое пакостное, наверно у предыдущей микрухи вход меньше сопром, и он просто подсаживал выход моно у усилка. Нахрен оно тебе? Лучше подруби как стерео. :)
А поподробнее можно пожалуйста? Как что надо закоротить? Я кстати моно не использую. Я тут о второй модели говорю, без гнезда для наушников...
dhau
Post by dhau »
CHRV wrote:Я тоже протащился! У СХА2075 специальный алгоритм коррекции цвета учитывающий нелинейность отображения цвета ящиком. У 1645 такого нет - у нее линейный алгоритм.
Я сильно подозреваю что СХА2075 жрёт много тока, больше CXA1645. После мода регулятор напруги греется как дурной, и приставка зависает после 5-10 минут работы. Если сделать выкл/вкл - не помогает. Если дать остыть радиатору регулятора - опять работает минут 5-10... Глюки :)
Похоже Романчик я у тебя закажу и десяток CXA1645...
