Эмуляторы I8080/КР580ВМ80A и Радио-86РК на JavaScript
begoon
Re: Эмуляторы I8080/КР580ВМ80A и Радио-86РК на JavaScript
Это да, ассемблер уж точно должен быть чтоб сразу в железный РК заливать.
А как сложно сделать железку/платку, чтоб стояла рядом с ванильным РК, которая имела б USB и умела читать и писать в память без процессора? еще б идеале, что она "RST x" могла пихать в шину?
Основное условие дизайна железки, что она не меняет схему РК, а только "подключается сверху" на схему, то есть в любой стандартный РК, бросив проводки на плату, можно подключить этот "перехватчик"?
Mondx
На debug процессор сверху напаивается МК с USB, который контролирует/управляет шинами A/D/C. Остальное - софт МК.
Всегда!
alexcp
В строну полноценного in-circuit emulator я как-то не думал, надеясь обойтись малой кровью в виде доп. ПЗУ и последовательного порта.
Аппаратные эмуляторы для 8080 существуют, поиск выдал, например, такой:
8080 Microprocessor In-Circuit Emulator Design
Нашлась также статья от известного разраба встроенных систем, где где он рассказывает о своих эмуляторах и упоминает эмулятор от Интел, MDS-80-ICE, см. PDF.
Mondx
Как то громоздко всё... Если хочется без проводов то подобная платка над процессором это решает.alexcp wrote: 19 Sep 2026 09:49 Аппаратные эмуляторы для 8080 существуют, поиск выдал, например, такой...
alexcp
Живой пример конкретной реализации есть?
Mondx
Реализации чего? Делал похожее как внутрисхемный программатор Flash ROM. Но легко добавляется UART. Основная идея - возможность отладки без изменения (с минимальными изменениями) схемы ус-ва.
alexcp
Я надеялся, что слова "платка все решает" подкреплены готовым примером реализации внутрисхемного эмулятора 8080 на голом микроконтроллере. Это могло бы упростить задачу.
Mondx
Нет. Готового нет, только идеи. Разве этого мало?)
Обычно (по старинке), всё возлагается на монитор-отладчик. У него и простейший ассемблер/дизассемблер, и breakpoint-ы, и пошаговый режим. Другое дело, что не хочется городить огород в готовом устройстве. Вот это как раз и позволяет обходиться. Ну и, при желании, можно и развернуться - 32 мгц AVR вполне, я думаю.
Не думаю, что нужен именно эмулятор процессора. Я ж говорю, на процессор (или на ПЗУ) напаивается МК, который может отключать и тормозить процессор. Ну и выполнять требуемые действия с ОЗУ/ПЗУ. Да та же загрузка много чего значит.)
pyzhman
- Fanat
Доброго!
Как пользоваться табом в тексте программы?
И как сохранить файл в формате *.rks?
Специалист "Линёвский" схема от Fifan'а, восьмицвет, AY-3-8910, прерывания, адаптер PS/2 клавиатуры и контроллер SD карты от Vinxru.
begoon
Уточните что значит "пользоваться табом в тексте программы"?
.rks - это формат для Специалиста, а этот проект - эмулятор Радио-86РК.
pyzhman
- Fanat
Когда пишу программу в https://rk86.ru/asm/, то при нажатии TAB курсор пропадает и активизируются другие элементы окна.
begoon
begoon
Добавил .rks как output format для выгрузки из визуального ассемблера и также в селекторе файлов для загрузки (то есть можно пересохранить файл как .rks).
pyzhman
- Fanat
Благодарю! Всё замечательно работает.
Боюсь показаться навязчивым - как изменить размер шрифта?
begoon
cmd - и cmd = на маке или ctrl - и ctrl = на винде поможет?
