Украинская TernarySystem
Alekcandr
Re: Украинская TernarySystem
Post by Alekcandr »
TernarySystem wrote:
Alekcandr wrote:Что за кнопочки (тип)? А колпачки есть у тебя?
...магнитно герконовая... колпачки остались, о кнопочках далее будет...
Ты как не сам это собирал. Чегот о там на кнопках написано?
Интересно. Мамка постит фото.
Эмулятор OrionEXT:
http://www.orion-ext.narod.ru
TernarySystem
Post by TernarySystem »
...заготовки под кнопки уже лежат на фото в верхнем правом углу. Вопрос о мамке непонятный, спрашивай
пожалуйста точнее, ок.
TernarySystem
...троичная клавиатура...
AndrejKulikov
Post by AndrejKulikov »
Декодер-кодер (дешифратор-шифратор, преобразователь кодов) "4 двухбитных ("двухпроводных") бита в 3 трёхбитных ("трёхпроводных") трита" средствами двоичной двухбитной ("двухпроводной") и троичной трёхбитной ("трёхпроводной") логики:
Двоичные двухбитные ("двухпроводные") RS-триггеры служат для ввода битов и к схеме собственно декодера-кодера не относятся.
Время преобразования равно 2*dt, где dt - время задержки в одном типовом логическом элементе.
Код модели в Circuit Simulator:
Decoder4BitTo3Trit.txt
TernarySystem
AndrejKulikov wrote:Декодер "4 бита в 3 трита" средствами двоичной двухбитной и троичной трёхбитной логики:
... а где здесь элементы троичной логики? У Вас симуляция бинарными элементами и в результате Вы получаете битриты (00- "0", 01- "1", 10- "2"), схема получается громоздкой, что и есть наследием двоичной системы. Чистый
трит имеет три уровня (например напряжения) на одном физическом канале. Смотрите таблицу которую я приводил выше...
AndrejKulikov
Декодер-кодер (дешифратор-шифратор, преобразователь кодов) "3 трёхбитных ("трёхпроводных") трита в 4 двухбитных ("двухпроводных") бита" средствами троичной трёхбитной ("трёхпроводной") и двоичной двухбитной ("двухпроводной") логики:
Троичные трёхбитные ("трёхпроводные") RS1S2-триггеры (S0S1S2-триггеры) служат для ввода тритов и к схеме собственно декодера-кодера не относятся.
Decoder3TritTo4Bit.txt
TernarySystem
AndrejKulikov wrote:Декодер "3 трита в 4 бита" средствами троичной трёхбитной и двоичной двухбитной логики:
Троичные трёхбитные RS1S2-триггеры (S0S1S2-триггеры) служат для ввода тритов и к схеме собственно декодера не относятся.
...очень громоздко, Вам нужно подумать над троичным элементом. Интересно Вы его как себе представляете? Это не триты...
TernarySystem
...создание корпуса декодера...
AndrejKulikov
Декодер-кодер (дешифратор-шифратор, преобразователь кодов) "4 бита в 3 трёхбитных ("трёхпроводных") трита" на ПЗУ 2708 в симуляторе логических схем Atanua/Win32 1.2.130617:
Двоичные RS-триггеры с автоматической установкой в "0" при включении на основе троичного RS1S2-триггера (S0S1S2-триггера) служат для ввода битов и к схеме собственно декодера-кодера не относятся.
Код декодера-кодера в ПЗУ 2708:
00000400
00010204 05060809 0A101112 14151618
Первые 4 Байта кода - объём ПЗУ 2708 в Байтах и к коду собственно декодера-кодера не относятся. Следующие 16 Байтов - код собственно декодера-кодера с двухбитными тритами в коде (0,1,2)=(00,01,10).
Логические элементы 2ИЛИ-НЕ (2-in NOR, NOR2) восстанавливают бит B0 и преобразуют двухбитные триты в трёхбитные триты с кодировкой (0,1,2)=(001,010,100).
Заархивированный код модели в симуляторе логических схем Atanua/Win32 1.2.130617:
Decoder4BitTo3Trit0.rar
AndrejKulikov
Декодер-кодер (дешифратор-шифратор, преобразователь кодов) "3 трёхбитных ("трёхпроводных") трита в 4 бита" на ПЗУ 2708 в симуляторе логических схем Atanua/Win32 1.2.130617:
Троичные трёхбитные RS1S2-триггеры (S0S1S2-триггеры) с автоматической установкой в "0" при включении на основе обычного троичного трёхбитного RS1S2-триггера (S0S1S2-триггера) служат для ввода тритов и к схеме собственно декодера-кодера не относятся.
00000400
FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF FFF0F1FF F2FFFFFF
FFF3F4FF F5FFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
FFF6F7FF F8FFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF FFF9FAFF FBFFFFFF
FFFCFDFF FEFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
Следующие 160 Байтов - код собственно декодера-кодера, из которых "работают" только 16 Байтов, в которых "работают" только младшие полуБайты.
Decoder3TritTo4Bit0.rar
TernarySystem
AndrejKulikov wrote:Декодер-кодер (дешифратор-шифратор, преобразователь кодов) "3 трёхбитных ("трёхпроводных") трита в 4 бита" на ПЗУ 2708 в симуляторе логических схем Atanua/Win32 1.2.130617:
00000400
Следующие 160 Байтов - код собственно декодера-кодера.
... от всего этого схема троичней не стала? ...
TernarySystem
AndrejKulikov wrote:Декодер-кодер (дешифратор-шифратор, преобразователь кодов) "4 бита в 3 трёхбитных ("трёхпроводных") трита" на ПЗУ 2708 в симуляторе логических схем Atanua/Win32 1.2.130617:
00000400
...это битриты (бинарные триты)...
TernarySystem
...продолжение сборки декодера, обеспечение работы клавиатуры в двух системах...
TernarySystem
Эту схему предоставил автор AndrejKulikov утверждая что это решение повязано с троичной системой и реализовано на двоичных
элементах. Хоча, биты не есть областью моих изысканий, всё же я провел анализ: составил таблицу истинности и пришел к выводу, что схема
не есть рабочая, так как имеет ошибки, элементную базу автор не называет. Я задумался, как бы я реализовал бы схему декодера не применяя логисторы, а если бы использовал элементную базу коньюнктивной и дизьюнктивной бинарной логики...
TernarySystem
...таблица истинности...
