Откопал у себя несколько микросхем SDRAM, видимо из видеокарт типа S3 Trio 64V+, в частности GLT41316 ( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 41316.html ) и T224162B ( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 2B-28.html ).
Вот задумался, а можно ли ими "в лоб" заменить микросхемы типа 4164 (ру5), 41256 (ру7) и возможно, более большие xxx4256? Да, данных много (аж 16 бит), но например, в случае с ру5, использовать только 1 бит (D0), а остальные кинуть на землю (или притянуть к питалову) через резисторы. RAS к RAS, CAS к CAS, OE к OE и тд. Там еще какие-то управляющие сигналы младшая часть/старшая часть, но это походу есть ни что инное, как /WE, только разделенный для младшей старшей части.
Скорость рефреша - вроде пишут в даташитах, что весь цикл 512 максимум 8 мс, что сравнимо с ру5/ру7 вполне.
Кто что думает? Не то, что прям очень надо, но просто для общего развития...
Замена DRAM (41256, xx4256) на SDRAM?
Tronix
- God
Это не SDRAM.
Сигналы DI/DO обычных DRAM объеденины в I/Ox, комутируются на вход или выход через /OE /WE как в SRAM. Самое геморойное будет собрать сигнал /OE, т.к. он должен работать и на процессор и, к примеру в спектруме, на видеоформирователь.
Для комутации старших бит данных потребуются буфера иначе объём падает вдвое, т.е. до уровня 41256/РУ7, при этом сигнал /CASH тупо подтягиваем к +5, /CASL используем как /CAS.
А так, времянки обычных DRAM, если не использовать режим EDO.
Была у меня мысль тоже их использовать, но не нашел в панельках, только паяные остались, потому не стал пока трогать.
---отошёл, подумал, дополняю---
Хрен то там. Цикл регенерации 512 итераций, супротив 128 для 4164-41256. Без контроллера, хотя бы самопально-рассыпного, в лоб заменить можно, но всё, что выше 16К будет "сыпаться".
Tronix
- God
Tronix
- God
