Аналоговый FPU для цифровых компьютеров
belfegor96
Post by belfegor96 »
Переезжаю отсюда: viewtopic.php?f=85&t=18505#p166130
Оно считает!
Надо придумать как задёшево устанавливать ноли ОУ - и множитель и обычный этого требуют и это сильно влияет на точность.
Устанавливать может быть перед каждым расчётом (в такты отдыха если таковые будут), или может быть раз в минуту, например.
belfegor96
Re: Аналоговый FPU для цифровых компьютеров
Выглядит красиво. Расхождение по краям около 0.1В, а в верхней части совсем почти нет
(справа торчит вверх - это глюк симулятора)
belfegor96
Так как усилителей уже два и каждый требует подстройки, то думаю лучше отказаться от их размножения в пользу сохранения промежуточных результатов. Не очень хочется иметь 8 крутилок настройки.
belfegor96
Задолбался подкручивать смещение ноля и максимумов даже в модели. Что же будет на реальном устройстве?!
Думаю, точность вычислений удастся повысить использовав TL441 (К174УП2) - тот же самый умножитель, но без внутренней коррекции и с выведенными наружу корректирующими цепями. Если автоматизировать настройку ноля и максимума то получится точнее использования подогнанных лазером резисторов.
Опять таки, моделей pspice TL441 не нагугливается
belfegor96
В итоге пришёл к тому что нужно делать дифференциальную токовую схему на умножающих ячейках Гилберта, токовых зеркалах и трансимпедансном усилителе на конце - так получится дешевле и будет меньше искажений от преобразований потому что будет меньше транзисторов использовано, по сравнению с операционными усилителями, ну и цена готовых умножителей с приемлемой точностью (не для радио) запредельная.
Также оказалось что во всех источниках, кроме EN и RU википедии (респект таким парням!) и статьи самого Гилберта схема дана неправильно. Даже в микросхемах смесителей (тоже умножитель) подписано что это ячейка Гилберта, но по факту там напряжениями управляется всё, а не токами
В сумме получается около 40 транзисторов, все парные, многие с общим эмитером или коллектор к эмитеру - надо поискать какие-то подходящие сборки.
belfegor96
А можно просто использовать АЦП с токовым входом и не париться!
