PAL кодеры!
Старый спектрумистский форум
CHRV
PAL кодеры!
Post by CHRV »
NedoPC продает PAL кодеры для конвертации RGB сигнала со спектрум совместимого компьютера в композитный (тюльпан) или S-Video сигнал.
Стоимость 350руб. (50 руб доставка по России).
Подробности: http://www.nedopc.com/products.php
Re: PAL кодеры!
Post by Mac Buster »
CHRV wrote:NedoPC продает PAL кодеры для конвертации RGB сигнала со спектрум совместимого компьютера в композитный (тюльпан) или S-Video сигнал.
А что ему надо: только R,G,B,Sync,GND или сигналы синхронизации тоже ?
Extreme Entertainment
CHRV
Re: PAL кодеры!
Post by CHRV »
R,G,B,Sync,GND и +5v!
На Cпринтере не работает, хотя надо попробовать на CXA2075!
CHRV
Re: PAL кодеры!
Post by CHRV »
У меня появился плата-капчер!
Будут скоро скриншоты по работе сабжа!
CHRV
Re: PAL кодеры!
Post by CHRV »
CHRV wrote:У меня появился плата-капчер!
Скриншоты готовы, завтра выложу!
Народ, тема понимаю стара, но полноценный RGBtoPAL/NTSC кодер давно у вас под носом - в каждой приставке Sega MegaDrive/MegaDrive II или Sony PlayStation. Там юзается CXA1145, обвязки не много, может PAL и NTSC (железно, проверял). В последние версии Сеги ставят аналог CXA1145, паяется в его место, но больше половины обвязки (сумматор яркости и цвета) не устанавливается. Думаю, там все реализовано внутри. Уже горсть микрух накопил =)
CHRV
Post by CHRV »
HardWareMan wrote:Народ, тема понимаю стара, но полноценный RGBtoPAL/NTSC кодер давно у вас под носом - в каждой приставке Sega MegaDrive/MegaDrive II или Sony PlayStation. Там юзается CXA1145, обвязки не много, может PAL и NTSC (железно, проверял). В последние версии Сеги ставят аналог CXA1145, паяется в его место, но больше половины обвязки (сумматор яркости и цвета) не устанавливается. Думаю, там все реализовано внутри. Уже горсть микрух накопил =)
Дык удивил!
Уже давно все делается на CXA2075 и CXA1645!
Кстати в связи с переездом на новый сайт изменил ссылки!
Так-то оно так, но на CXA1145 кварц цепляется к двум ногам последовательно с кондером на 10пФ: к той что и в твоей схеме и к соседней, что n/c, а у тебя на схеме [вырезано]Он на микрухе... Типа генератор. 8) Ты проверь, может там тоже так сработает?
PS не в тему: "[вырезано]Он" - слово французкое.... =))))
cr0acker
Post by cr0acker »
HardWareMan wrote:Так-то оно так, но на CXA1145 кварц цепляется к двум ногам последовательно с кондером на 10пФ: к той что и в твоей схеме и к соседней, что n/c, а у тебя на схеме [вырезано]Он на микрухе... Типа генератор. 8) Ты проверь, может там тоже так сработает?
[вырезано]о это мой и я им горжусь.
(с) Путин
CHRV
Post by CHRV »
Попрошу матом не ругаться, ни по русски ни по французки, тут не удафф.ком, а раздел посвященный железу... По этому технические термины более уместны.
Спасибо за внимание!
ПАЛ кодер сделан так как есть и не будет совершенствоваться по крайней мере в ближайшее время!
Romanich
Post by Romanich »
Полностью согласен с HardWareMan - в отличие от CXA1645, CXA1145 имеет встроенный генератор тактов, всё что надо - это подсоединить кварц на 4.4336MHz+кондёр на 22пФ. С такой конфигурацией цвет будет всегда и на всех телевизорах PAL. Я не знаю, как CHRV удалось внешним генератором ТОЧНО сгенерить под-несущую PAL, у меня такая схема без подстроечника на входе генератора (8/80пФ) давала только чёрно-белый результат :(
Пусть CXA1145 имеет по-больше обвязки (Delay Line+Band Pass Filter), но друзья-китайцы показали как их делать(см. схемы SEGA Genesis) :wink:
Кроме того внутренний генератор в CXA1145 более толерантен к расстройкам - при касании отвёрткой к кварцу или кондёру - цвет исчезает, но потом возвращается. А в CXA1645 он пропадает насовсем(до следущего включения питания)
Romanich
Post by Romanich »
HardWareMan wrote: Там юзается CXA1145, обвязки не много, может PAL и NTSC (железно, проверял). В последние версии Сеги ставят аналог CXA1145, паяется в его место, но больше половины обвязки (сумматор яркости и цвета) не устанавливается. Думаю, там все реализовано внутри. Уже горсть микрух накопил =)
Можно по-подробнее об аналоге? Название, даташит?... Очень заинтересовало - в частности получение композитного видео-сигнала(C Video) c минимальной обвязкой
Romanich
Post by Romanich »
Скорее всего, не прокатит. Смотрел даташит на 1145 и на 1645 - у них разные эквивалентные схемы. Но я попробую предположить, что в 1645 есть генератор! О результатах напишу...
lvd
Post by lvd »
Умники блин! Вот объясните мне, какого у меня старый недопц палкодер со скопром на телике моём не работал, и новый недопц палкодер с пентагоном1024 на том же телеке не работал... Телек вместо пал-цвета ловит какую-то хрень... Выводит регуляцию hue зачем-то...
Romanich
Post by Romanich »
lvd wrote:Умники блин! Вот объясните мне, какого у меня старый недопц палкодер со скопром на телике моём не работал, и новый недопц палкодер с пентагоном1024 на том же телеке не работал... Телек вместо пал-цвета ловит какую-то хрень... Выводит регуляцию hue зачем-то...
х.з.
Я жалуюсь только на отсутствие цвета(СХА1645)
