Ограничитель тока
cr0acker
- God
Ограничитель тока
Купил сегодня по рабочей необходимости Иоровский iru1010-33 посмотрев на его сху пришел к его нестандртному приенению. Его можно использовать в качестве себжа если на вход на землю подать пложительный потенциал, при это термальный контроль остается рабочий и в случае перегрева или кз, напруга с выхода пропадает. Проверлось на 5 и 4х воольтах.
(с) Путин
