[IDE] Ещё один вопрос
Купил я этот контроллер, подключил к своему ZS Scorpionу и ... ничего. Или дело в ПО? Обязательно IS-DOS загружать или как-то по-другому можно вместо зависания компа и цветной абракодабры увидеть можно что-то на экране?
- God
Re: Ещё один вопрос
Странно... Т.е. после установки NEMO-IDE в Scorpion, последний не запускается вообще? Или же зависает при обращении к HDD в Теневом мониторе? Если второе, то это нормально, так как этот девайс не совместим с родным SMUC'ом, и обращаться к нему можно либо через iS-DOS либо через CD-WALK...fifan wrote:Купил я этот контроллер, подключил к своему ZS Scorpionу и ... ничего. Или дело в ПО? Обязательно IS-DOS загружать или как-то по-другому можно вместо зависания компа и цветной абракодабры увидеть можно что-то на экране?
- God
Что значит "зря"? Зря в этой жизни ничего не бывает...
Т.е. как я понял, все-таки компьютер работает, и можно предположить что контроллер тоже в исправном состоянии.
Тогда есть как минимум 2 пути:
1) Перекопать Скорповскую прошивку и переписать код поддержки SMUC на код поддержки NEMO-IDE (это дело нудное, так что, лично я бы не стал этого делать)
2) Использовать софт, написанный специально для NEMO-IDE. (Что я и делаю
P.S. Сейчас лично я занимаюсь третьим путем - сам пишу софтинку для NEMO-IDE...
- God
До появления работоспособной версии моих почеркушек еще далеко.
Однако рекомендую посмотреть вот это: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=1839
- God
Есть. На уровне портов.fifan wrote:У меня есть опыт писания под п/п INT8 для Скорпиона. Может есть описание работы софта под контроллер?
На чтение и запись:
#D0 - регистр накопителя и головки
#B0 - регистр цилиндра (старший байт)
#90 - регистр цилиндра (младший байт)
#70 - регистр номера сектора
#50 - регистр счетчика секторов
#10 - регистр данных (младший байт)
#11 - регистр данных (старший байт)
На запись:
#F0 - регистр команд
#30 - регистр доп.возможностей
На запись:
#F0 - регистр состояния
#30 - регистр ошибки
Старшая часть адреса = 0
Т.е. если шлем команду, то:
ld a,#команда
ld bc,#F0
out (c),a
Позже выложу п/п чтения секторов.
