Вот есть идея взять старый ноутбук, с еще хорошим дисплеем и клавиатурой, и вставить в него новый компьютер, на месте жесткого диска или еще лучше дисковода. Пускай такой компьютер, даже подкулючаются по тому же самому интерфейсу, что и устройство на место которого компьютер вставлен.
Потом с этого устройства грузится операционная система с драйверами в ноутбук, и потом специальный интерпретатор, кторый практически превращает ноутбук в терминал к компьютеру который загрузился. Лучше всего сделать этот интерпретатором простого и хороше известного языка LISP незабвенного McCarthy. Трудно придумать структуры более простые и эффективные в тоже время понятные чем на таком языке. Причем так чтобы запускать можно было такие процедуры с того компьютера который вставляется. Причем интерпретатор может позволлить использовать практически все ресурсы которые там есть и оперативно их настраивать, неизменяя код самого интерпретатора.
Правда если это дисковод то есть желание задейсововать некоторое расширение интерфейса, поскольку довольно медленно будет работать с графикой. я его назвал Red Channel, кторый может эффективно расширять ширину канала засчет тех линий интерфейса которые есть на интефейса дисковода, и которые ненужны при такой конструкции.
Идея состояит в том, чтобы стробирование данных применалось единственным синхронными каналом, но с картностью кратности достаточной для скорости работы системы, насколько вы понимаете с той стороны от эмулироемого дисковода все делает процессор, С возможностью повтора утраченных данных. так, интерфейст в 1Мегабит в Секунду, можно расширить где-то до 5 мегабит в секунду кторых будет достаточно, и для видео и для звука.
И еще в такой бы муляж дисковода или десткого диска вставить - батарейки, поскольку часто "родные" батарейки стоят дороже старых компьютеров. А заодно с батарейками, и зарядное устройство да и весь блок питания, кторые тоже бывают в деффиците. правда тогда "адаптер" придется подключать в "дисковод", на не в обычное место.
Собственно я так уже сделал, но там пока компьютера то и нету, только батарейки на место дисковода поставил.
А компьютер можно вставить практически любой, кторый кончно только поместиться. Но так получается что сегодняшние однокристальные компьютеры, работают быстрее и позволяют больше чем Петиумы 15-ти летней давность, а дисплеи и клавиватуры в тех старых компьютерах часто бывают хорошими.
Новый недобук со старого ноутбука.
Pegeon
- Writer
-Миша
antsnark
лучше складной самодельный Psion 5MX (жаль, клава такая-же самодельная не получится!!!) - чтобы от 2-х батареек АА работал пару дней (а то и больше) и мог работать с SD-карточек, читать FB2 и играть mod-музыку
И чтобы выглядел страшно, как PipBoy из игры Fallout
с кнопками и серо-зелёным (как на старых Palm и Psion) дисплеем...
Pegeon
- Writer
А так клаву как вы говорите, можно взять готовую, вместе с портативным компьютером былих дней. Можно сделать так чтобы он от батареек и работал. Если вам надо экономить батарейки и или зрадку аккумулятора, то следует выбросить жесткий диск, и если подсветка люминисцентрная, то заменить на светодиодную, причем, если жидкокристалическая панаель церно-белая, то можно даже чтобы цвет менялся как на Радио-86РК или даже чуть-чуть больше чем на Радио-86РК.antsnark wrote:лучше складной самодельный Psion 5MX (жаль, клава такая-же самодельная не получится!!!) - чтобы от 2-х батареек АА работал пару дней (а то и больше) и мог работать с SD-карточек, читать FB2 и играть mod-музыку![]()
А SD карточки можно предусмотреть прямо на панели дисковода.
-Миша
