nedoPC.org
Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Apr 2024 17:01
Reply to topic  [ 52 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
Платежный терминал OMNI-395
Author Message
Post
Lavr,к сожалению нет ...вроде как:
Quote:
....Наиболее интересными устройст-
вами в семействе Optimum являются
два POS-терминала: Optimum T2100
и Optimum M2100 с возможностью
беспроводной связи.
Техническим ядром терминала яв-
ляется 32-битный RISC-процессор на
базе архитектуры ARM 7TDMI, рабо-
тающий на частоте 66 МГц.
В стандартной комплектации новые
POS-терминалы имеют область памя-
ти 12 Мбайт. При этом 4 Мбайт отве-
дено под флэш-память....
Я даже не знаю с какой стороны к нему подступиться :oops:
_________________
23 Jan 2013 09:40
Profile
Post
Две новости-хорошая и плохая:
1) наконец-то разобрал терминал и отфотал внутренности...
2) после разборки терминал не хочет входить в меню :cry:
Image Image
Image Image
Image Image
_________________
08 Apr 2013 02:02
Profile
Post
Ну ты лол! Эти вещи содержат встроенную защиту от вторжения. Это в виде "микриков", которые срабатывают при открытии корпуса. Например, в наших POSиках VeriFone OMNI 51 это выполнено в виде нескольких контактных площадок на главной плате, в которые упираются токопроводящие резинки, закрепленные на крышке корпуса. Причем, их несколько. Открываешь - фиксируется вторжение (оно правда фиксируется даже если сядет батарея - некоторые приходилось из-за этого открывать). Открытым посик вообще не стартует - белый экран, закрываешь, чтобы кнопки нажались - запускается и кричит "***TAMPER***". Потом берешь софтинку-лечилку тампера и через СОМ порт лечишь. ;)
08 Apr 2013 02:29
Profile
Post
Да никто не предупредил какбэ...
_________________
08 Apr 2013 03:01
Profile
Post
Эти ПОСы у нас начали по запчастям продавать-дисплей,клавиатурку и термопринтер...и берут ведь :kruto:
Купить ещё один целый что-ли,пока все не разобрали :roll:
_________________
08 Apr 2013 03:07
Profile
Post
И почем эта игрушка симпатичная в россыпь?
А я уж думал сейчас нет этой моды на защиту от вскрытия корпуса...
Кстати говоря, аппаратуру, которую подозревают на наличие защиты от вскрытия,
раньше, бывало, перед вскрытием изучали весьма своеобразным способом.
Если прибор не герметичный, то расширяли до нужного размера подходящее
отверстие или аккуратно сверлили новое.
После чего расматривали предполагаемые подляны с помощью уретроскопа... :wink:
_________________
08 Apr 2013 12:50
Profile
Post
я бы хотел посмотреть что внутри клавы от банкомата. Но там тоже защита от вскрытия
08 Apr 2013 13:39
Profile WWW
Post
Уретроскоп и сверло - в руки! :lol:
_________________
08 Apr 2013 13:52
Profile
Post
Увы - ничего интересного. А вот диспенсер, что в сейфе, очень занятная штука. ;)
08 Apr 2013 19:23
Profile
Post
И почем эта игрушка симпатичная в россыпь?....
Вроссыпь дороже выходит: дисплей-250р.;клавиатурка примерно 100-150р.;термопринтер тоже 100-150р. Остальное на витрину не выкладывали:-? Мне,"по блату",весь аппарат со шнурами за 500р достался :kruto: ...правда без блока питания. Когда брал сказали что ещё штук десять есть не разобранных,сейчас не знаю...Могу зайти узнать
_________________
09 Apr 2013 22:18
Profile
Post
Вроссыпь дороже выходит: дисплей-250р.;клавиатурка примерно 100-150р.;термопринтер тоже 100-150р. Остальное на витрину не выкладывали:-? ...
Могу зайти узнать
Я чисто сравнить хотел - есть у нас сеть магазинов "ПРОФИ" от компании "Сириус Телеком" .
При желании у них можно купить такие няшки по весьма приемлемым ценам.
Единственное, что у них плохо, надо покупать и заказывать конкретную вещь.
То есть, нельзя сказать - подберите мне бюджетный LCD 320x200 для моих поделок.
Надо либо точно знать модель, либо для какого аппарата.
Я когда делал вот эту штуку:
дисплейчик у ремонтников мобильников мне обошелся в 115р кажется.
А в "ПРОФИ" - спросил чисто из интересу - так он у них всего 70р стОит.
Рука непроизвольно полезла в карман и купила 4 штуки... :wink:
_________________
10 Apr 2013 07:29
Profile
Post
...Рука непроизвольно полезла в карман и купила 4 штуки... :wink:
Ага,знакомое ощущение :D ...я этот терминал и не мечтал даже приобретать,а тут подвернулось всё в одном флаконе.Особенно меня привлекло наличие карт-ридеров для чип карт и магнитных т.к. давно уже лежат книжки Патрика Гёлля Магнитные карты и ПК и его же авторства Чип-карты. Устройство и применение в практических конструкциях.
Я вчера,кстати,зашёл к товарищу--есть ещё такие машинки не разобранные,штук десять говорит ...если все разом брать по 350р/шт. обойдётся. Так что скидываемся товарищи и мне деньги высылаем :lol:
Нашёл я эти подлянки:
Но вчера аппарат всё-таки ожил :) ,появились менюшки :kruto:
с компьютером не стыковал пока,не знаю какой софт использовать... может посоветуете
_________________
10 Apr 2013 20:44
Profile
Post
Ну тут все индивидуально. У нас все происходит так: подключаем СОМ кабель (можно УСБ), через консольную утилиту ddl.exe заливается приложение установки ключа в пинпад. Это лечит тампер. После вылечивания, можно проапгрейдтить ОС и модемный профиль через другую софтинку - она от производителя. Затем, с головы присылают ZIP архивы, подписанные сертом на основе серийного номера с ПОСа. Их опять заливаем посредством ddl.exe в ПОС и он после перезагрузки и проверки сертов файлов (каждый файл проверяет! а прогресс на экранчике показывает: success или fail) загружается клиентское приложение, которое собственно и работает. А у ОСи есть переменная DEBUG и если указать RS232 - гадит в СОМ, если PRINTER - то печатает. Прикольная штука.
11 Apr 2013 02:25
Profile
Привет формучанам!
Несколько месяцев назад мне в руки попался Optimum P2100. Сначала заходелось пустить его на запчасти. Но позже пришла мысль, что это не сильно разумно. Исследовав железо, на то время я пришел к выводу, что не плохо было бы попробовать использовать уже существующее решение, но со своей прошивкой.
Начав искать информацию в интерене собсна нашел только описание того, как его настроить для работы с банком и как обновить прошивку. Однако, меня же интересно залить туда полностью свой софт. Собрать игрушку так сказать.
Что итересует - работа с переферией терминала (принтер само-собой, дисплейчик, клавиатура, картоприемники, гсм). Работа с банком и выход в сеть/сертификация и прочее - не интересует.
На этом форуме я видел что некоторые люди немного понимают в этой технике (именно в ПОС терминалах). Хотелось бы распросить где черпнуть иформацию и перенять уже имеющийся опыт.
Конечно, проще всего сказать "Ничего не получится, выброси это барахло". Но это запасной вариант. Хотелось бы попробовать. Буду признателен за советы.
09 Dec 2018 15:16
Profile
Siverian - я тоже хочу реализовать нечто подобное.
Вот http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?pid=1873#p1873
подробное описание их внутренностей.
15 Jan 2019 15:52
Profile
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 23 guests
Search for:
Jump to:
Designed by ST Software.
