Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Jan 2019 17:57
Reply to topic  [ 233 posts ]  Go to page Previous  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  Next
Микро-ЭВМ на КМ1801ВМ2
OSHPark решило выдать мне скидку в размере стоимости производства опытной партии в 3 штуки :mrgreen:
30 Apr 2018 23:14
Увидел первый косяк (уже после заказа) - надписи над адресными линиями справа исчезли :(
Видимо не в том слое надписей расположил...
01 May 2018 06:53
Выложил на GitHub исправленную версию:
https://github.com/shaos/pdpii
01 May 2018 22:12
oshpark берёт за производства 3 штук таких плат $248 с бесплатной доставкой - $83 за одну получается
seeedstudio сделало бы 5 штук за $131 или 10 за $150 (это я выбираю золото и чёрный цвет платы) плюс пересылка - т.е. от $15 за одну (с учётом пересылки цена может за $20 зашкалить)
01 May 2018 22:50
немного хакадейского пиара :mrgreen:
https://hackaday.com/2018/04/26/a-mini-itx-pdp-11/
надеялся я попасть в этом раунде в финал хакадей-прайза и получить $1000, но не срослось :(
P.S. внутри корпуса mini-ITX оно будет выглядеть вот так:
процессорная платка высоковата, но если её воткнуть последней (как на фотке), то вроде блок питания не должен мешать...
05 May 2018 02:17
Вот шаблоны с которых можно делать свои платки под эту шину (высота 7 см должна быть ниже блока питания):
и укороченный вариант, покрывающий только Q-bus (и умещающийся в ограничение бесплатной версии Eagle v5):
P.S. интересный момент состоит в том, что полноразмерная плата фактически совпадает с размерами МК-85 ;)
nedo1800_tmpl.zip [14.89 KiB]
Downloaded 33 times
05 May 2018 03:57
Модуль ПЗУ 64Кслова (нарисован 5 мая, поправлен 6 мая):
Видео ускорено в 8 раз и убраны паузы (когда я например отходил чайку налить)
nedo1810_v1_0.zip [50.14 KiB]
Downloaded 45 times
06 May 2018 00:59
Сегодня поправил модуль, заменив 74LS32 на 74LS00 для единообразия
06 May 2018 23:25
ПЗУ-модуль готов, теперь надо ОЗУ-модуль городить ;)
Какие там у кого были идеи по поводу реализации обработки WTBT на мелкой логике?
P.S. Значит при /DOUT если /WTBT ушёл в ноль, то надо по A0 фильтровать на какую полвинку ОЗУ уходит /WR - по идее ничего сложного быть не должно:
/DOUT /WTBT A0 | /WRL /WRH
  1     1   X  |  1    1
  1     0   X  |  1    1
  0     1   X  |  0    0
  0     0   0  |  0    1
  0     0   1  |  1    0
P.P.S. Вот вроде получилось на трёх корпусах 74LS00 :roll:
P.P.P.S. Ещё один корпус 74LS00 уйдёт на формирование CS-ов для четырёх 8Кб микросхем ОЗУ
WTBT.zip [1.3 KiB]
Downloaded 20 times
07 May 2018 19:43
Вот логика на 3 корпуса - 74LS00, 74LS04 и 74LS08 (плюс 4 микросхемы 8Кб ОЗУ):
/BBS7 можно сделать отключаемым (на тот случай если порты не в старшей восьмушке, как на МК85)
прямой или инверсный A15 будет подключать эти 16 килослов либо в нижнюю половину памяти, либо в верхнюю
WTBT2.zip [1.46 KiB]
Downloaded 23 times
08 May 2018 02:12
  1     1   X  |  1    1
  1     0   X  |  1    1
  0     1   X  |  0    0
  0     0   0  |  0    1
  0     0   1  |  1    0
Кучеряво как-то ... Но, ЛА3 наше всё :) А как такой вариант?
08 May 2018 06:39
хм, и точно :)
тогда оставляю ОЗУ в старшей половине адресного пространства (это сэкономит один инвертор после A15, который я хотел использовать с джамперами для возможной перестановки ОЗУ в младшую половину) и в результате всё укладывается в 3 корпуса ЛА3 :)
P.S. /DIN (на модели не отображён) уходит прямиком на /OE всех четырёх микросхем памяти
WTBT3.zip [1.35 KiB]
Downloaded 27 times
08 May 2018 19:45
19 - BBS7 (0 if A15=A14=A13=1)
Если это условие не поменялось, можно им воспользоваться и не подводить !BBS7, если размещать ОЗУ в младшей половине.
10 May 2018 03:26
ОЗУ будет в старшей половине
10 May 2018 12:08
Лайвстримал создание ОЗУ модуля - причем в 1280х720 :)
Вчера 1ч10м и сегодня 4ч40м (причём ютюб потерял половину второго видео)
Начал ускорять средствами YT и похоже всё видео нашлось, но первое я удалил - там долгое и нудное начало:
https://www.youtube.com/watch?v=WjKdYieiKbo
P.S. Вот результат почти 6-часовой работы:
nedo1820_v1_0.zip [50.98 KiB]
Downloaded 25 times
11 May 2018 23:08
