Проверял сегодня схему Lavrа с первой страницы, только без буферных регистров. В качестве генератора и "пускача" поставил тиньку, прошитую простейшим скетчем Ардуино. AD5 и AD7 завел с DIN через повторители с ОК (ЛП17). RPLY сначала формировал тоже как на схеме, затем выкинул триггер и запустил сигнал просто через повторитель. Присутствие RPLY при чтении безадресного регистра на первый взгляд никак не повлияло на результат. Вот такая получилась минимальная схема.
14 Mar 2019 06:33
Alekcandr
Joined: 01 Oct 2007 10:30 Posts: 665 Location: Ukraine
Ну последнее значит что ушло в производство на фабрику (fab) - значит всё хорошо
Я почему переспросил: обычно, когда "всё хорошо", ты показываешь здесь платы, а я ничего не спрашиваю... А тут - одно уведомление, второе уведомление...
Ну как придут платы - покажу и платы
Последнее уведомление пришло про то что платы сделаны и направились по почте ко мне
Там могут быть различия в поведении между более старыми белыми ВМ2 (керамическими) и более новыми черными ВМ2 (пластмассовыми). Мы тут в свое время сообща решили вот так формировать RPLY (с конфигурируемыми задержками): http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=143377#p143377 Именно такой подход сделан в моем модуле ЦПУ для PDPii - см. несколько страниц назад...
Пришли платки
Спаял - теперь есть возможность гонять программки из ПЗУ (правда пока без ОЗУ) С чего бы начать демонстрацию возможностей PDPii? Подцепить жидкокристаллический дисплейчик 16x2 и вывести на него "nedoPC-18 PDPii"? Или сразу nedoText с выводом на экран ТВ? В-принципе, и для того, и для другого достаточно будет 16-битного порта на вывод и на ввод (для ЖКХ можно только на вывод) - разрешать его по BBS7 (т.е. при любом обращении в старшую восьмушку адресного пространства будет выбираться этот порт) и работать с ним только словами, т.е. в этом случае алхимия с WTBT и A0 при записи будет ненужна - на макетке можно по быстрому собрать...
но т.к. инструкция NOP возвращается всегда при наличии DIN (даже в случае "безадресного чтения"), то адресный счётчик начинает выполнять программу с адреса 0x00A0 (0240)
в ПЗУ надо писать инвертированные биты (т.к. шина у нас инвертированная) - значит вместо 0x00A0 надо будет вписать 0000000010100000 -> 1111111101011111 или 0xFF5F, ну и в моей схеме безадресное чтение не должно никуда идти, если я ничего не путаю, т.е. оно автоматически прочитает нули (ибо шина данных подтянута к +5В) и будет бежать нопами с нулевого адреса...
P.S. Вроде бегут нопы - адрес тикает (правда начинает не с нуля, а с 0x00A0 т.к. по безадресному чтению он читает ноль, а по нулевому адресу в ПЗУ сидит NOP - 0x00A0). С осциллятором 1 МГц старший светодиод адреса мигает 100 раз за 39 с чем-то секунд - это 32768 нопов пролетают каждые 0.39 сек - при 1 МГц клоке это 500 000 внутренних тактов в секунду или 195000 за один пробег по всей памяти - это 6 внутренних тактов (или 12 внешних тактов) на каждый NOP. И у меня похоже один из битов адреса глючит - светодиод A4 никогда не зажигается.
P.P.S. А - там просто непропай был - пропаял ногу светодиода и всё заработало как надо
Кроме 1 МГц успешно потестил также осцилляторы 3 МГц, 4 МГц и даже 10 МГц
А вот 16 и 20 МГц не завелись...
P.S. То был ВМ2 с одной точкой, а вот ВМ2 без точек на 16 МГц вроде как завёлся!
P.P.S. Это всё были чёрные - добрался до белых (у меня пара новых появилась за последний год) так вот они тоже рабочие (до 10 МГц) - вместе со старым единственным белым, что работал, получается 3
P.P.P.S. Перепроверил все чёрные и все белые - до 10 МГц включительно работают даже те керамические, которые я в прошлом году забраковал после пошаговой проверки (может они на нулевой частоте в-принципе не пашут?) - точно нерабочие сейчас 1 чёрный и 1 белый
P.P.P.P.S. Некоторые чёрные с точкой гонятся до 16 МГц, несмотря на точку, а один даже на 20 МГц вроде как завёлся (пошёл чуть дальше - на 25 МГц уже всё мёртво)
при этом блок питания показывает ток 0.59А (возможно из-за светодиодов)
https://youtu.be/ET_R9582DBU (надо смотреть на полный экран в 1080p60 режиме - тогда будет заметно мерцания светодиода старшего бита адреса)
Ещё момент - джамперы JP6 и JP7 всё также стоят в режиме без задержек, т.е. RPLY является непосредственным отражением DIN - наверное поэтому NOP выполняется за 6 тактов, а не за 8, как по заводской документации (хотя заводская документация говорит 8 тактов CLCI на операцию регистр-регистр, а у меня выходит 12 тактов CLCI). ПЗУ время доступа судя по маркировке 120нс - в режиме без задержки RPLY ручной проход показывает, что DIN активен в течение 4 тактов CLCI (внешний клок), значит предел скорости для ПЗУ должен быть порядка 120нс/4=30нс на клок, что есть 33.33 МГц CLCI
P.S. NOP это на самом деле SEx/CLx команда, которая ничего не делает т.к. битовая маска флагов нулевая:
Condition Code Operations
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _:_ _ _:_ _ _ |0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|1|s|N|Z|V|C| | O p c o d e | | Mask |
16-битный порт на вывод доступен по BBS7, т.е. адрес 0FF00H должен сработать - младший байт это 8-битные данные в ЖКИ и несколько битов в старшем байте порта пойдут на управление - RS,R/W,E:
bit 8 - LED (индикация ошибки) bit 9 - RS (0 для команды, 1 для данных) bit 10 - R/W (0 для записи. 1 для чтения) bit 11 - E (1 для разрешения связи с ЖКИ) bit 12 - бит адреса клавиаутры KA0 bit 13 - бит адреса клавиатуры KA1 bit 14 - бит адреса клавиатуры KA2 bit 15 - IFLAG для nedoText/SX ?
в будущем можно на ввод тоже поддержать - младший байт также будет 8 бит данных (чтение из ЖКИ), а старший байт может быть таким:
bit 8 - бит клавиатуры KB0 bit 9 - бит клавиатуры KB1 bit 10 - бит клавиатуры KB2 bit 11 - бит клавиатуры KB3 bit 12 - бит клавиатуры KB4 bit 13 - кнопка S1? bit 14 - кнопка S2? bit 15 - OFLAG из nedoText/SX?
P.S. по идее наверное можно офигеть и подключить к PDPii целую советскую клаву МС7007
получив эдакий НедоУКНЦ
Там правда 12 линий назад надо будет принимать - в таком случае ЖКИ к млашему байту на ввод можно подключать только если E=1, а в противном случае это будет клава...
Вобщем прежде чем делать полновесный PDPii в mini-ITX форм-факторе с PS/2-клавой и дисками HDD/FDD (как предполагалось год назад), прямо щас можно реализовать две "облегченные" вариации для пробуждения интереса публики:
Junior PDPii - с дисплейчиком 16x2 и микрокнопочной клавкой прямо на материнской плате (чтобы начать продажи);
Soviet PDPii - с текстовым выводом на ТВ и советской клавиатурой "Электроника МС 7007" (у меня их есть несколько);
Graphic PDPii - полноценный компьютер с PS/2-клавой (и мышой?), VGA-выходом, звуковым стерео-выходом на колонки, HDD, FDD, CD-ROM, Ethernet и в mini-ITX форм факторе (предполагается быть совместимым с БК).
Первые две вариации будут использовать тот же базовый набор плат - CPU, ROM, RAM (плюс будет один-два свободных слота для будущих плат расширения типа переходника на периферию RC2014). В полноценном варианте память будет на самой материнке (т.е. модули ROM и RAM туда втыкать уже будет нельзя) и возможно ещё сделаю CPU модуль на ВМ1...
Пока нету PDPii материнки (backplane) - вместо неё можно заюзать большую бредборду (63 контакта в ряд):
Два жёлтых проводочка слева, которые под углом - это BDMGO-BDMGI и BIAKO-BIAKI для составления цепочки срабатывания (если CPU плата стоит последней, то эти два проводочка иначе надо воткнуть):
Собрал тестик для ЖКИ (кроме CPU и ROM модулей на бредборде установлены одна 74LS32 и две 74LS374) - осталось прошивку написать
Собственно вот
