nedoPC.org
Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Apr 2024 14:06
Reply to topic  [ 89 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
РВЕ035 (aka КР1816ВЕ35 aka i8035)
Author Message
Post
AIS wrote:
8) А так - ещё поигратся с магнетроном сгодится...
Играться с магнетроном !!! http://youtu.be/g91xkISmp2g
Я имел ввиду что-то типа вот такого:
--------Image
--------Image
Но, видимо, это попозже. Сегодня вот думаю статический ток померять, для проверки
магнетрона на целостность вакуума.
Когда чинили печки - этим всем "умничанием" заниматься некогда было, ибо с деньгами
был напряг... :-?
А сейчас интересно - всё ж магнетрон это всего лишь хитросделанный вакуумный диод.
Но схема не очень удобная. Магнетрон всё ж в печке к "земле" прицеплен, а оторвать
от земли - охлаждать неудобно.
Но что-нибудь попробую придумать...
_________________
23 Aug 2014 06:27
Profile
Post
Результат фактически полностью отрицательный... :(
Никакого тока не идет...
Накал целый: ~3.65B без нагрузки, просаживается до ~3.0В, магнетрон заметно нагревается,
а вот тока нет. Хотя и нижний прибор MASTECH - с автоматическим выбором предела,
должен почувствовать и весьма малый ток...
Но и вольт-амперная характеристика у диода-магнетрона весьма своеобразная:
На уровне 3.0В есть ли у него там ток вообще... :-?
Схема измерения, что постом выше, взята из этой вот брощюры:
И. С. Панин, Л. В. Панченко Импульсные магнетроны
А там магнетроны несколько другие.
Буду подумать... сравнить чтоль с кенотроном 1Ц21П... 8)
Или поддать хотя бы вольт так 400 прямо из розетки через схему удвоения...
PS. Дохловатый ток у [url=http://ur4qtp.ddns.ukrtel.net/02/Радио/Документация/ЭРЭ/Лампы/Справочник/Ц/1Ц21П/1Ц21П.shtml]1Ц21П[/url] при 3.0В, но вроде как какой-то есть...
[img]http://ur4qtp.ddns.ukrtel.net/02/Радио/Документация/ЭРЭ/Лампы/Справочник/Ц/1Ц21П/Рис/06м%201Ц21П,%20анодная%20характеристика.jpg[/img]
_________________
23 Aug 2014 17:47
Profile
Post
А вот так ток попёр! :kruto: Удвоения, правда, не получилось, но 300В чётко есть...
Ток в диапазоне 1.2 ... 1.9 mA. Почему-то дёргается. Но в основном - около 1.2 mA.
Наверное, надо "потренировать" магнетрон, как пишут.
Он и новый, бывает, не сразу начинает работать стабильно, если долго не включался.
А эту печь не включали лет так 5 точно... 8)
PS. Похоже, что и правда надо "потренировать"! После нескольких включений с промежуточным
охлаждением ток возрос до 1.6 mA, перестал дёргаться и стал стабильным.
Посмотрел осциллографом "удвоенное" - никаких диковин типа "искрения" не наблюдается.
Жаль не могу "тренировать" по месту под обдувом - амперметр тогда некуда включить...
_________________
23 Aug 2014 19:40
Profile
Post
Ад какойто. Я бы не рискнул с магнетроном в открытых условиях играться, ну его нафиг. Я и так то к включенной микроволновке стараюсь близко не подходить, ибо неведомо из какой фольги китайцы ее собрали. А на такие эксперименты как Lavr я бы тем более не решился. Аккуратнее там, я даже переживаю.
23 Aug 2014 23:59
Profile
Post
Ну как бы у меня это по профессии... :lol: Я за такую фигню много лет получал надбавку
"за вредность".
Во! Поэтому я и оставил себе эту печь на "поиграться". В ней железа - как в танке! :o
Воистину сделано в СССР! :D
Не буду никого обманывать - я сам побаиваюсь... :wink: Потому как очень хорошо представляю,
что может быть как от СВЧ, так и от 4 кВ, 300 mA. Поэтому я так и не тороплюсь.
Ну и при 300 В лампа генерить СВЧ не должна.
Но интерес перевешивает. Поскольку в 90-е я это делал за деньги и не очень задумывался,
а сейчас очень интересно проделать эти же трюки, но с пониманием, что происходит.
Ну а по существу следующее: раз есть ток - то вакуум не нарушен, хотя и может быть
плоховат.
Я посоветовался тут с одним пожилым человеком, специалистом в вопросе, и он мне сказал,
что похоже на "отравление катода", хотя может быть и его "истощение", и по хорошему,
магнетрон бы просто надо сменить (я бы и сам так поступил в 90-е :D ).
Но поскольку я намерен в "играшечки поиграться", то можно и "потренировать" - погонять
при низком напряжении примерно сутки, постепенно с перерывами его повышая.
Если ток возрастет до 10...15 mA, есть шанс, что лампа заработает и при высоком.
Ну попробую поиграть в эту игру, я такого никогда не делал - посмотрим, что из этого получится. 8)
PS. Прикрепил магнетрон на место под обдув, начал "тренировать" по 30 мин., ток заметно повышается.
300В просело до 280В.
_________________
24 Aug 2014 03:50
Profile
Post
Ток вроде как подразогнал... решил, что пора подключать 4 кВ...
Сейчас выклёвывает непонятным образом мозг повышающий трансформатор ТВ 11-3-220-50.
Не выдает свои 2100 В на вторичке. Вторичка вроде целая - звонится как 80 Ом.
Проверял транс обратимо - подавал на повышающую 220 В из розетки и мерял
на остальных обмотках - всё было пропорционально и в норме: ~20.5 B при токе 1 А.
При нормальном включении есть ~3.3 B для накала, есть ~16 B для вентилятора, 2100 В - нету. :o
А повышающая обмотка прозванивается как 80 Ом. К.З. виток что-ли... :-?
И определить что-то конкретное трудно. Люди пишут:
Quote:
Представляет собой обыденный силовой трансформатор с одним только различием, что его сердечник работает в режиме, близком к насыщению. Это значит, что невзирая на малые размеры, он имеет мощность до 1,5 кВт. Но, есть и негативные черты у такового режима работы. Это и большой ток холостого хода, около 2-4 А, и сильный нагрев даже без нагрузки... Обычное выходное напряжение у него — 2000-2200 вольт при силе тока 500-850 мА.
_________________
24 Aug 2014 19:28
Profile
Post
Жаль, но, похоже, что "баловство с магнетроном" заканчивается на самом скучном месте. :(
Повышающий транс, видимо, пробивает в высоковольтной обмотке.
По крайней мере в типовом включении на выходе высоковольтной обмотки ~0 Вольт. :o
Даже на холостом ходу...
Но как понижающий этот "задумчивый" транс работает, если подать на повышающую обмотку ~220 В.
Спокойно выдает на сетевой ~20.5 В при токе даже до 2 А и не жужжит.
Если на штатную сетевую обмотку подать ~3.3 В от накального транса, то на повышающей на
холостом ходу появляются ~30.8 В, но при подключении нагрузки в 100 Ом они просаживаются до ~1.2 В.
Вдвойне обидно, что, собственно, эти два транса, повышающий до 2.1 кВ и 15 амперный накальный,
и были основной причиной того, что печь не ушла на помойку много лет назад... :(
_________________
25 Aug 2014 05:53
Profile
Post
От современной печки повышающий трансформатор не подойдёт?
25 Aug 2014 11:56
Profile
Post
Да они все стоят как чугунные мосты. Я ж говорю, что печь эта не ушла в мусор только
из-за двух трансов.
А транс этот супротив современного хорош нежадным количеством железа и меди, и на
него яростно "фапают" как разные "сварщики", так и последователи Николы Теслы... :lol:
Я, честно говоря, полез в эту печь с подачи Tronix-а, ну и хотел по пути узнать, что же
с ней, и попробовать побаловаться с магнетроном, если он жив.
А починить её "кровь из носу" задачи не было. Просто, наконец, дошли до неё руки
во время уборки квартиры.
Теперь диагноз ясен... а из приятного, я весьма неожиданно для себя узнал, что этот метод
не панацея:
Quote:
подавать на повышающую 220 В из розетки и мерять напряжение на остальных обмотках
_________________
25 Aug 2014 12:14
Profile
Post
Видно: КР1816ВЕ35, КР580ВР43, 589ИР12, К155ЛН1 и ПЗУ, похожее на РФ2.
Но край ПЗУ закрашен белым, и заводским способом сверху обозначено:
КС573РТ2 :o (хотя отчетливо видно окно для УФ стирания!)
А это оказывается еще и почти что раритет! 8)
------------Image
Или вот, к примеру. РТ - то есть однократно программируемая. Стойте, скажете вы, но тут же окошко, как же так?? А вот так! Как хотите, так и понимайте. И в справочном листке она однократно программируемая производителем. Но здесь - внутре у неё кристалл от РФ2, перезаписываемый. Явно взята готовая КС573РФ2, залита сверху краской и шлёпнута другим штампом. Зачем это кому-то было нужно - непонятно.
Мне кажется, тут затея вот в чем - в советские времена было много всякого нормоконтроля и буквоедства.
Видимо, в документации обозначено: КС573РТ2, если вставить КС573РФ2, то изделие нормоконтроль
не пройдет, если замена не оговорена. А этих самых КС573РТ2 - и нет. Ну... закрашиваем КС573РФ2 и
штампуем КС573РТ2! :D
Как говорится:"На клетке льва - напишем "Осёл" - это же только для тех, кто льва в лицо не знает! :wink:
_________________
11 Oct 2014 17:07
Profile
Post
Причина могла быть и более прозаической - отсутствие корпусов без окошка и наличие корпусов с окошками... А кристалл точно от РФ2, можно стереть и перезаписать?
11 Oct 2014 22:39
Profile
Post
у меня есть такие РТ2 с окошком.
и не понять как к ним относится как к РФ или всеже как РТ,
надо поскоблить одну узнать что там под краской написано.
_________________
12 Oct 2014 01:38
Profile WWW
Post
Такое утверждение (или предположение) высказывается по ссылке:
http://www.155la3.ru/k573.htm
Естественно, я это проверить не смогу, поскольку ПЗУ у меня впаяна, да и
шлейфы теперь "надставлены" фольгой - лишний раз не разберешь.
В принципе просто было интересно что-то узнать по пути про закрашенную
ПЗУ, хотя по адресу я скачивал даташит на К573РФ3, с которой мы столкнулись
в совершенно другой ветке.
По ссылке утверждают, что КС573РФ2, но если принять версию VituZz-а с корпусами -
это тоже ни о чем точно не свидетельствует.
_________________
12 Oct 2014 04:04
Profile
Вот сделал модель mcs48 для Proteus
Начал тестировать на прошивке от микроволновки, как-то оно странно работает: Время на часах можно поставить например 88 часов 88 минут и они продолжают идти. Если поставить 99 минут, то потом показывают b0 минут. Но если поставить правильное время, то и идут правильно, 23:59 переходит в 00:00
Если поставить мощность например 50 процентов и включить нагрев то магнетрон периодически включается выключаться, как и должно быть, но когда секунды доходят до нуля, то магнетрон включается на 1 секунду. Как то это странно. Если подключить клавиатуру согласно схеме, то получается что перепутаны столбцы. При включении или сбросе горят только левые 2 цифры, и сделано это как-то странно, на порт P5 выдаются сигналы только на первое и второе знакоместо.
У меня нет ВЕ35, чтоб проверить это на реальном железе и сравнить, попробовал запустить эту прошивку на intel8242 и кр580вг92. На 8242 работает как и в симуляции, а на вг92 перебирает 4 цифры, и кому верить ? (вг92 это upi41 с прошивкой в mask rom)
Пробовал прошивку, которая выводит HELO 2014. Она через полторы минуты начинает выводить абракадабру. А как она на плате работает? Так же или по другому?
Вот и не понятно — правильно симуляция работает, или нет.
8048.zip [86.18 KiB]
Downloaded 377 times
28 Apr 2020 02:19
Profile
У меня есть РТ4 - РФ4 с закрашенными стеклышками. у меня было мистическое предположение, что кристаллы не тянули нужное количество циклов перезаписи, поэтому их и назвали РТ, а корпусов других не было
28 Apr 2020 04:45
Profile WWW
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 26 guests
Search for:
Jump to:
Designed by ST Software.
