Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Jul 2019 12:54
Reply to topic  [ 32 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
Ф1 и Ф2 для КР580ВМ80А
fifan wrote:
А ещё лучше так. У меня в Специалисте 48 SRAM работает.
А греется корпус или нет? А то вся затея-то воздух излишне не греть...
С резисторами и ОК греется сильно и греет всё, что рядом. :-?
Фронты-то по опыту не так уж чтобы и критичны...
02 May 2016 15:38
Корпус не греется. Кстати питание микросхемы +12 вольт.
02 May 2016 23:00
Никогда не пользовался этими К170АП3 - решил полюбопытствовать, что за зверь...
Ну а чего им греться... при желании ими можно крутить небольшие моторчики! 8)
Процессор 580 - для них просто жалкий дохляк с его Ф1 и Ф2... :mrgreen:
К170АП3 Два формирователя сигналов для МОП-ЗУ; DIP8; аналог: MMH0026C
И как я понял, включение - типовое...
Судя по интернету, они много где продаются. Видимо мало кто знает, что это такое...
Русских справочных данных я тоже не нашел, а скачал мануал на MMH0026C.
Теперь вот буду знать! Поскольку серия К170 у меня почему-то ассоциировалась ранее лишь
с приёмо-передатчиками для RS-232... :wink:
P.S. Но я чисто из спортивного интересу глянул сейчас прайс-лист нашего магазина "Радиодетали" -
так в продаже этих микросхем нет...
03 May 2016 08:34
Попалась мимоходом схема, как Ф1 и Ф2 для i8080 на MMH0026C сделали буржуи на кварце 32MHz.
TWO_PHASE_CLOCK_FOR_8080_1
Подумал было, многовато они навертели! :wink: А это они синхронный счетчик-делитель на рассыпухе состряпали! 8)
07 May 2016 04:57
Еще один довольно интересный вариант формирования тактовых импульсов Ф1 и Ф2 для КР580ВМ80А.
Вариант от Тищенко В.Г., Тищенко Г.В. из книги "МикроЭВМ - своими руками"
Тоже вариация на тему, "если у вас нет КР580ГФ24"...
Интересно, что импульсы амплитудой +12В формируются просто внешними ключам на транзисторах.
А то мы как-то думали, что лучше в этой позиции: К155ЛА8, К155ЛА7 или же К155ЛА18...
Но на мой взгляд, господа Тищенко в схемотехнике "переборщили": у них и К155ЛА8 задействована,
в канале формирования Ф2 даже несколько странно... и внешние ключи при наличии микросхемы
с ОК задействованы.
В то же время как известно, что можно сделать всё по этому же принципу но гораздо проще:
13 May 2017 01:47
А вот теперь - что меня повергло в размышления, глядя на схему от господ Тищенко...
Ну, во-первых, опечатка: DD2.4 - это обычный вентиль К155ЛА3, иначе бы было просто неграмотно
Далее - всё просто "как по учебнику": R7, R8 - токозадающие/токоограничивающие резисторы
в цепях базы мощных выходных транзисторных ключей, а С7, С8 - так называемые "форсирующие"
ёмкости, шунтирующие резисторы R7, R8 на фронтах импульса и улучшающие фронты выходных
импульсов амплитудой +12В - всё правильно, всё великолепно... :-?
Но заглянул я как-то во внутренности микросхемы К155ЛА18 :
Оказалось, что это обычный вентиль, как в К155ЛА3, но на выходе у него 500 Ом в нагрузке
и мощный выходной транзистор с ОК !
Вот это меня и заставило задуматься: почему мощный транзистор к ТТЛ вентилю подключают
ну практически всегда через токоограничивающий резистор, как на рисунке а :
И я почему-то не встречал, чтобы это было выполнено, как на рисунке б - по образу
и подобию того, как сделано внутри микросхемы К155ЛА18... :o
13 May 2017 02:56
Post Re:
В действительности, согласно схеме Vector_1200, вот так:
А фронты на этой динамической нагрузке хуже, чем на голом резисторе: :(
красный - на резисторе;
зелёный - на дин.нагрузке.
А в общем-то эти транзисторы динамической нагрузки и не обязаны шибко фронты-то улучшать.
У них задача несклько иная: активно притягивать к потенциалу +12В, и не рассеивать при этом
на себе столько мощности, сколько это делают резисторы по 390 Ом.
Для проверки нагрузочной способности преобразователя +5В --> +12B собрал я задающий генератор
С1 и С2 по одной из схем на рассыпухе. Микросхему с ОК поставил К155ЛА18 - давно хотел попробовать
её на этой позиции...
Так вот К155ЛА18 греется, но в разумных пределах, а два нагрузочных сопротивления по 360 Ом
греются, как неплохая печка, хотя они и по 0.5 Ватт.
Фронты, конечно, неплохие... но у настоящей КР580ГФ24 - фронты лучше, благо, есть с чем сравнить...
22 May 2017 10:04
Кстати говоря, если есть возможность показать картинки эмуляции работы формирователя тактовых импульсов Ф1/Ф2 (или как на схеме С1/С2), - было бы хорошо. А то уж больно упрощённо смотрится, в чём и интерес...
08 Mar 2019 10:27
Формирователь тактовых импульсов Ф1/Ф2 (или как на схеме С1/С2) там практически
стандартный для варианта включения КР580ВМ80А без 580ГФ24.
Уши его еще от "Микро-80" тянутся и в "ЮТ-88" он практически такой же:
Собственно, с этой своей картинки я его и копипастил, когда рисовал по "ГОСТу".
Поскольку 580ГФ24 у меня в коллекции всего одна, то КР580ВМ80А я всегда
запускаю именно по этой схеме.
А диаграмма работы всего этого устройства вот такая:
Ну и поскольку я эту схему всегда предпочитаю, то вот так она работает в Proteus:
Если не нужна частота сдвига для видео-сигнала (OSC) то этот формирователь тактовых импульсов Ф1/Ф2
можно упростить - выкидываем первый из триггеров и на его место подаём тактовый сигнал
половинной частоты - 4 МГц (или 5 Мгц). Но мне OSC обычно нужен - он еще хороший
строб может быть в некоторых частях схемы.
08 Mar 2019 11:04
...ну как бы источник мне знаком, но основной вопрос, который только усугубила последняя картинка - как же формируется микропауза между спадом С1 и фронтом С2. Она там просто обязана быть (по даташиту)... Надеяться на задержки в ТТЛ смысла особого нет.
Почему спрашиваю: не хочется применять ГФ24 из-за её жручести и не особой доставаемости (у нас она есть, но цена в 10хВМ80 не радует), а вариант на АГ3 для непосвящённых в дзен труден в наладке.
08 Mar 2019 11:27
rw6hrm wrote:
...ну как бы источник мне знаком, но основной вопрос, который только усугубила последняя картинка - как же формируется микропауза между спадом С1 и фронтом С2. Она там просто обязана быть...
Никакой "микропаузы" там быть не должно - это расхожая досужья байка.
Вот как там в принципе допустимо:
Фронт Ф2 должен начинаться по окончанию среза Ф1, что четко обеспечивает данная схема.
Подробности смотрим тут: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=101564#p101564
08 Mar 2019 11:38
Ну лааааадно, уговорился ;) Хотя, если уж захочется, или ВМ80 будет беситься, вполне можно RC-цепочку поставить перед входом второго триггера, для формирования той самой микропаузы (от 0 до 60 нс).
Спасибо.
08 Mar 2019 11:45
Спасибо.
Это совершенно глупо и не нужно. Микропроцессорная система, построенная с RC-цепочками -
плохая схема, а автор её скорее всего безграмотен.
Ну предположим, что есть непреодолимое желание той самой микропаузы до 60 нс.
Вспомним времена задержки для 155ТМ2:
Время задержки распространения при включении не более 40 нс
Время задержки распространения при выключении не более 25 нс
Для 155ЛА3:
Время задержки распространения при включении не более 25 нс
Время задержки распространения при выключении не более 15 нс
Поскольку 2 корпуса 155ТМ2 образуют асинхронный счетчик-делитель,
все необходимые интервалы в данной схеме получаются чисто автоматически
безо всяких RC-цепочек.
Ну я бы согласился еще с помощью ёмкости чуть двигать - в "Специалисте" редко,
но приходилось... :wink: Но R-C тут за гранью добра и зла... :lol:
Так что - пожалуйста, обращайтесь, может ещё какую легенду развею...
Хотя... все нюансы давно на этом форуме "обсосаны", просто необходимо
представлять для чего это нужно (или не нужно) внутри процессора.
P.S. Когда я делал на макетке простейшую микроЭВМ на КР580ВМ80А, меня не столько
интересовал результат, сколько сам процесс, поэтому большинство "легенд" я там проверил
самым пристрастным образом с помощью приборов, так что отчетливо рассмотрел, что там
в реальности происходит, и в чем грешат всякие симуляторы...
08 Mar 2019 12:16
Просто добавлю в копилку свой вариант, https://www.qsl.net/rw6hrm/html/8080.htm . За основу взята первая ревизия платы "Альтаир-8800" (это к тому, что
Более того, часть на АГ3 в настоящее время немного доделана и работает вообще без внешнего генератора (ну это для особых нищебродов :lol: )
09 Mar 2019 00:19
Это как у Хоровица и Хилла всегда есть подборка: негодные схемы. :wink:
Цифровая схема, построенная на основе времязадающих RC цепей будет иметь плохую стабильность.
А также плохую повторяемость. Об этом глаголит любое пособие по цифровой электронике для начинающих.
09 Mar 2019 01:44
cron
