Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Sep 2019 20:43
Reply to topic  [ 68 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5  Next
Язык Verilog
Ну, джентльмены, не ругайтесь! :lol: Да, я собираюсь порисовать схемы... Потому что мне это просто еще и нравится! :kruto:
Вы же сначала тоже порисовали схемы? Вот и я сначала немного порисую... :ewink:
Как там говорила КПСС? 8) - Все нации придут к коммунизму, но каждая - своим путём... :wink:
P.S. Хотя, если быть честным, я всё же начал с Verilog HDL...
Поглядел я тут повнимательнее на этот ваш Вырвиглотк - фигня ещё та :roll:
В VHDL хотя бы есть возможность просто тупо расставлять "корпуса" в тексте "программы", а тут ты только как программу и можешь писать
Потом все говорят что это типа как на Сях писать - ага щас - теже бегины и энды как в этих ваших паскалях/модулах
Присвоения - пиши "assign" будто это бейсик (там хотя бы короче было - просто LET)
Триггеры-регистры задаются через ключевое слово always (почему то всегда с собакой) и переменные типа reg - и писать надо какие-то длинные ключевые слова - типа "posedge"
Короче нафик-нафик - я лучше схемки порисую и сделаю конвертер в VHDL из тогоже логисима :mrgreen:
Ну или свой HDL/RTL язык изобрету более похожий на Си :eugeek:
10 Aug 2018 21:25
Да я тоже не очень хорошо к верилогу отношусь. На vhdl как-то более понятно. Хотя уже готовые блоки на верилоге использую, например PS/2 адаптер клавиатуры в Специалисте на u10 Reverse.
11 Aug 2018 00:35
Ну да, нуда, сколько человек -столько же мнений. (Л.?)
Точно так же есть разработчики, которые не приемлят VHDL, и даже чужие блоки переписывают на Verilog, или да жи на System Verilog и ругают VHDL и их адептов, добрыми словами конечно. В идеале надо и то и другое знать и понимать, всюду свои плюсы и большие плюсы. Как впрочем иногда бывают и обратные случАи - из System Verilog сделать самый обычный Verilog :(
11 Aug 2018 01:05
Я видел проект на SystemVerilog (который был затем синтезирован в чип), где люди написали на верилоге свои примитивы - типа MUX и т.д. :)
module mux2 #(parameter WIDTH = 8)
             (input  logic [WIDTH-1:0] d0, d1,
              input  logic             s,
              output logic [WIDTH-1:0] y);
  assign y = s ? d1 : d0;
endmodule
11 Aug 2018 12:31
По ходу копания в верилоговском наследии всё больше и больше убеждаюсь, что выдумывали верилог сильно обкуренные люди ибо там всё через задницу...
21 Aug 2018 00:22
Можно хотя бы пару укуренных примеров?
Только начал изучать Verilog и нахожусь под впечатлением от мощи плисин. Какого либо отторжения не чувствую.
21 Aug 2018 09:30
Интересно, каким де образом в VHDL расставляются корпуса микросхем? И что мешает их так же расставлять в Verilog?
22 Aug 2018 15:40
Самая укурка имеет место быть с case/casez/casex :idea:
см.https://www.verilogpro.com/verilog-case-casez-casex/
22 Aug 2018 18:13
Ну вот как-то так:
clk1: ternary_clock port map( B_C => tmp_clk, T_C => ss0 );
mux1: ternary_mux port map( T_S => ss0, T_N => O, T_O => O, T_P => P, T_C => pclk );
mux2: ternary_mux port map( T_S => res1, T_N => pclk, T_O => N, T_P => N, T_C => pclk1 );
mux3: ternary_mux port map( T_S => ss0, T_N => N, T_O => O, T_P => O, T_C => nclk );
mux4: ternary_mux port map( T_S => res1, T_N => nclk, T_O => P, T_P => P, T_C => nclk1 );
в верилоге вроде тоже чото подобное можно:
half_adder u1_half_adder
.in_x(in_x),
.in_y(in_y),
.out_sum(w_sum1),
.out_carry(w_carry1)
half_adder u2_half_adder
.in_x(w_sum1),
.in_y(carry_in),
.out_sum(sum_out),
.out_carry(w_carry2)
Но там нету подтяжек...
22 Aug 2018 18:24
Я "нарисовал" на верилоге немаленькую схему старого устройства, к тому же асинхронную. Мне оказалось вполне удобно. И модули есть, и логические элементы можно сделать. Casex и casez не использовал-для обычной логики 155й серии не пригодилось вовсе.
А какие подтяжки нужны? :)
22 Aug 2018 18:34
weak pull-ups/pull-downs
и потом хоть там и есть Z, но внутри оно в реальности не сработает - только по выходам прошиваемой микросхемы (и то, если тулзы поддерживают)
короче полный обман народонаселения :)
P.S. асинхронные схемы для FPGA противопоказаны - мне это рассказали на одном симпозиуме индустриальных железячников...
22 Aug 2018 18:37
Но, как показывает практика - вполне работают асинхронные схемы в FPGA... :roll:
22 Aug 2018 18:42
Вообще типы сигналов (wire) в языке описываются. Раздел 3 ieee standard verilog. Drive strength.
Если говорить об Альтере, то к физ. выводам подтяжка назначается, если есть возможность в плисе, а к внутренним логическим неприменимо, в схеме LE не предусмотрено.
22 Aug 2018 18:47
Ну внутри FPGA общие шины интерконнекта - к ним может цепляться, может нет - почему бы и не поддержать Z внутри? Да и подтяжки тоже скорее всего есть...
P.S. "signal strength" как-то не по электронному звучит - это вообще в тулзах поддержано в каких-то?...
Simplified Syntax
(Strength1, Strength0)
(Strength0, Strength1)
Strength1:
supply1, strong1, pull1, large1, weak1, medium1, small1, highz1
Strength0:
supply0, strong0, pull0, large0, weak0, medium0, small0, highz0
они были все укуренные это точно...
22 Aug 2018 18:51
Ну потому что подтяжек то к этим шинам нет... Это получится как использование неинициализированных переменных в C. Надо чтоб производители железа такое поддержали в плисах. Но и без них (подтяжек) прекрасно обходятся.
22 Aug 2018 18:57
