Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Jan 2019 22:02
Reply to topic  [ 35 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
РК-86 в Proteus
В эмуляторе тоже работает :)
Вот конфиг:
main.CPUClock=1777777Hz
main.Caption="Радио-86РК + sdos64"
CPU : K580wm80a {
  debug=cas
  mem=mm
  pc=F800
  port.maptomem=1
mem1 : Memory {
  size=8000
font : Memory {
  rom="symgen.bin"
bios : Memory {
  rom="Radio\radiorom.rom"
romdisk : Memory {
  rom="Radio\sdos64.bin"
sys : K580ww55 {
  portA=kbd.~mask
  portB=kbd.~data
  portC[0]=cas.record
  portC[4]=cas.playback
  portC[5-7]=kbd.~data2
miso : Register {
  read[0]=sdcard.miso
  read[1]=sdcard.miso
  read[2]=sdcard.miso
  read[3]=sdcard.miso
  read[4]=sdcard.miso
  read[5]=sdcard.miso
  read[6]=sdcard.miso
  read[7]=sdcard.miso
appmx : MemMap2 {
  map[0]=romdisk.data
  map[1]=miso
app : K580ww55 {
  portA=appmx
  portB=romdisk.lsb
  portC=romdisk.msb
  portC[0]=sdcard.mosi
  portC[5]=sdcard.sclk
  portC[E]=sdcard.ss
  portC[7]=appmx.offset
crt : K580wg75 {
  dma=dma[2]
  font=font[0C00]
  hilight=crt.ggh
dma : K580wt57 {
  mem=mem1
mm : MemMap {
  map[0][0000-7FFF]=mem1[0000]
  map[0][8000-9FFF]=sys.data
  map[0][A000-BFFF]=app.data
  map[0][C000-DFFF]=crt.data
  map[0][E000-FFFF].wo=dma.data
  map[0][F000-F7FF].ro=bios[0000]
  map[0][F800-FFFF].ro=bios[0000]
kbd : Keyboard {
  layout="Radio\layout.kbd"
beep : beep {
  input=cpu.int
  input2=sys.portC[0]
cas : tape-recorder {
  biproc[FB98-FCA4]=rk
  boproc[FC46-FCA4]=rk
sdcard : sd-mmc {
  image="Radio\SD.img"
11 Jul 2018 03:02
Красота! я и не знал, что так можно :), спасибо!
Нашел не критическую ошибку у себя, обновил архив выше.
11 Jul 2018 04:40
А ещё ошибок случайно нет? Вроде только первый килобайт грузит, а потом мусор.
11 Jul 2018 10:31
100% гарантию, что ошибок нет дать не могу :), но все должно быть нормально...
- там ошибка была в перекрытии - затирался хвост функции записи на карту, если ее не вызывать, то все работает.
Информация для размышлений такая: исходники SDOS в 3х файлах, я менял только 1 файл с низкоуровневыми функциями работы с картой, которые переопределяю через дефайны, все остальное неизменно, а этот же код работает на реале в Галаксии, и там читает файлы до 10КБ точно (проверял на PT2 и PT3 файлах...), да и 1КБ странная цифра, 512 байт, такое было у меня как-то давно при отладке. Надо, может проверить, не затирается ли стек и другие системные переменные монитора РК буфером, он сейчас с 0х6920 по 0х701F, но как я понимаю, здесь все ок. Да и я в обед проверял, грузится и KLAD.RKR и PACMAN.RKR, а это 13КБ и 10КБ...
Однако, ветку РК версии я давно не собирал и не проверял, может где ошибка и появилась, конечно... посмотрю.
11 Jul 2018 12:19
Такой 'глюк' наблюдается, когда на карте FAT12,а не FAT16, сам недавно столкнулся в одном из экспериментов, чтож у меня поломалось то?... откатывался-откатывался по версиям, пока не дошел до варианта с поддержкой FAT12, тогда и вспомнил, что в текущих версиях SDOS я поддержку FAT12 вынес в дефайны для уменьшения размера кода. Образы же SD карты в эмуляторе, по умолчанию идут в FAT12, вот такой эффект и получается, что вычитывается только 1КБ...
14 Nov 2018 23:56
