Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Mar 2019 13:42
Reply to topic  [ 106 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Next
Arduino Nano - эмулятор компьютера под управлением ОС CP/M
:) Дисководы вверх ногами!..
24 Apr 2017 12:20
Это да :ebiggrin: Не обратил внимания.
P.S. Поправил.
24 Apr 2017 13:04
Сделал эмуляцию устройства управления памятью (MMU) с переключением банков, что позволило иметь доступ к 512 КБайтам памяти.
Я разделил адресное пространство 0x0000...0xFFFF на 16 блоков (с номерами от 0x0 до 0xF) размером по 4 КБайта. Каждый блок может быть отображен в один из 8 банков (размер банка - 64 КБайта). Соответствие банков блокам определяется значениями (номерами банков от 0 до 7) в наборе из 16 регистров (при запуске эмулятора активен только банк 0).
Для задания номера банка для определенного блока используются две команды вывода в порт:
OUT D0, номер_блока
OUT D1, номер_банка
Также для переключения блока памяти X на банк памяти Y можно использовать команду монитора YXY.
27 Apr 2017 11:48
Тестирование 8 банков (512 килобайт) памяти:
29 Apr 2017 23:25
cpm4nano Mk II
(использовал адаптер для подключения microSD-карточки)
17 May 2017 12:08
Новый рекорд - я прогнал без сбоев 7400 проходов теста памяти (ардуинка непрерывно молотила больше двух суток):
Так что опасения в быстром выходе из строя карточки немного преувеличены.
25 May 2017 23:58
Новости проекта:
- подключил два чипа FRAM (32 КБайта каждый), причем сделал автоконфигурацию чипов (их может быть до 8 ) по банкам, так что эти два чипа закрыли нулевой банк ОЗУ
- отвязал при этом аппаратный I2C от прерываний (отказавшись заодно от использования Wire.h)
- отвязал работу с UART от прерываний
- от прерываний я отвязался не зря - таймер 1 после этих ухищрений позволил генерировать частоту строчной развертки для вывода на ТВ; я смог подобрать набор ассемблерных команд, которые позволят выводить пиксел за 7 тактов процессора (причем знаки берутся из знакогенератора - массива во флэш-памяти, а не экранного буфера в ОЗУ), а это при 56 мкс активной части строки даст 128 пикселей, т.е. Arduino Nano (одна!!!) сможет и эмулировать, и выводить на экран через композитный вход ТВ 24 символа в строке (при шрифте 5 x 8 ), хотя и утратив несколько в производительности (но все же не до такой степени, как ZX80 сэра Клайва :-) )
- переписал код эмуляции, сэкономив несколько килобайт флэша
Продолжение (и новая версия кода на гитхабе, а также дополненное описание на https://acdc.foxylab.com/node/76) следует
10 Aug 2018 13:39
смочь то сможет, но что это даёт практически на фоне смешных цен на графические индикаторы любого типоразмера?
ты сможешь носить в кармане устройство, а телевизор будет стоять дома?
https://klapautsiy.github.io/The-displa ... ika-MK-85/ или приобрету ИЖВ1-12/5х7
гугл, печеньки и пин SS \o \o \o
10 Aug 2018 14:07
https://www.acdc.foxylab.com походу, враги зобанили - перетащи всё бобро на https://pages.github.com или исправь файл реадми https://acdc.foxylab.com/
спасибо.
10 Aug 2018 14:13
спасибо.
без www ! https://acdc.foxylab.com (где я упоминал http://www.acdc.foxylab.com?)
Это же моя VPS-ка, перетаскивать с VPS на банальный файловый хостинг, извольте :-)
10 Aug 2018 14:26
https://github.com/Dreamy16101976/cpm4nano файл README.md
10 Aug 2018 14:29
я подумал, что на помойке и лежит, а ты не проплатил и всё похерилось медной п...
10 Aug 2018 14:31
old school :) Кстати, как оказалось, я не одинок в идее эмулирования ОЗУ посредством SD-карточки - англоязычный товарищ похожим образом PDP эмулирует :wink:
10 Aug 2018 14:33
Спасибо, исправил
10 Aug 2018 14:34
10 Aug 2018 14:35
cron
