Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 20 May 2019 13:48
Reply to topic  [ 12 posts ]
Прошивка Atmega328P
Надо прошить сабж. Не для бгмерзкой ардуины ;) (т.е. бута нет и не предвидится). Наличествующий программатор WizardProg77 даже не подозревает о существовании такого контроллера (а фирмачи с обновлениями на него уже забили), зато знает про Atmega32. Теоретически возможна ли такая подмена (прошивать 328 как 32)? Или это самый простой способ запороть микросхему?
06 Apr 2018 08:26
чисто умозаключение (у меня такой ситуации пока не было): нужно сравнить даташиты раздел "memory programming" на предмет одинаковости команд для программирования, думаю, они одинаковы, а также, думаю, важно совпадение размера страницы флэш и еепром (если используется) - в этом случае врядли можно ее запороть. запороть можно фьюзами, но я пользуюсь avrdude - он не вникает в смысл битов, просто пишет/читает байт целиком, и если внимательно отнестись к этим двум-трем байтам, то все вообще должно получиться. ну и, естественно, размер флэша "подлога" должен быть не меньше размера "заливки" :)
06 Apr 2018 16:41
https://ru.aliexpress.com/item/1Lot-2PC ... 97498.html ы?
Что-то типа такого. Юзать avrdude.
привет засранцу лавру :)
07 Apr 2018 16:01
вот этот китайчёнок вроде умеет:
07 Apr 2018 18:49
Вопрос не заключался в "купи вот это", " вот этот может". Я и сам знаю, что это всё возможно, вдвойне обидно, что Визард и тлка суть одна и та же железка с минимальными различиями, а, мля, отечественный производитель, сродни кЕтайцам из подворотни, тупо забил на обновления, мотивируя "старостью" аппарата. На эту тему можно много рассуждать, но не буду.
Вопрос бы в том, что аппарат есть, и насколько возможно применять одни маски для работы с другими чипами.
В принципе вопрос решён, чип прошит успешно, а отечественный производитель идёт вдаль лесом без шапки.
08 Apr 2018 00:02
Wizard 77 я тоже забросил и распаял на запчасти по той же причине. Купил другого китайца, тот шьёт всё или почти всё. Для прошивки Атмеги328 я использовал USB программатор USBasp, новая программа поддерживает все AVR контроллеры, можно новые свои добавлять.
08 Apr 2018 00:17
Апну темку ещё раз, но уже конкретней. Нужно чтобы генератор чипа работал сразу в ТТЛ уровнях, поскольку от него будут синхриться ещё пара микросхем. Частота 16 МГц, кварц лодочка. Выставляю фьюзы CKSEL(3:0) в 0111, вроде бы по даташиту иного не предусмотрено. Размах получается малым и иными микросхемами не распознаётся. Причём основной размах получается в пределах 4-5 Вольт, т.е. ближе к высокому уровню...
Така же фигня была у меня, когда шил PIC, но там проще - малый размах на XT и ТТЛ на HS, но как тут разобраться...
10 Apr 2018 11:40
В Сябре применена Атмега88 в качестве задающего генератора. Нормально работает.
10 Apr 2018 21:26
В Сябре используется отдельный выход с чипа, у меня же все выходы заняты. А надо чтобы размах генерации на кварце был ТТЛовский, сигнал снимается с 10 ножки, т.е. с одной из ножек кварца. На ПИКе такое проходит, тут же хрень какая-то...
С кварцем в 14 МГц иногда получается, последующие ТТЛ-микросхемы отрабатывают. С 16 МГц - нифига. Кварцы менял...
UPD. Короче говоря, получилось так, что чем выше частота кварца, тем меньше уровень генерации. Если для 74HST такой минимум ещё пойдёт (около 1,5-2 Вольт ближе к "единице"), то для дорогих сердцу 555/1533 серий получается безбожно мало.
Сделал внешний генератор по схеме Денди/NES, перешил атмегу в режим ExtClk и стало всем хорошо. Тема закрыта.
11 Apr 2018 03:11
Я конечно понимаю, что опять будет 'я не спрашивал ХХХ, мне нужно именно УУУ', но всё же.
74HCU04
или 74HCU1G04 (сот23 с 1 инвертором)
Обязательно резюк обратной связи, чтоб инвертор ввести в линейный режим.
На 74HC HCT AC ACT делать параллельные генераторы на кварце крайне не рекомендую, в них 3 инвертора подряд, в линейный режим ввести нереально, и не факт что загенерят именно на частоте кварца.
11 Apr 2018 12:15
:ebiggrin:
Да, немного не то, генератор я сделал по схеме из оригинального NES, т.е на одном транзисторе. Он и места меньше занимает.
А ремарка относительно серий 74HC HCT относилась только к синхронизируемым микросхемам, им уровни поменьше ТТЛовских подходят.
Вообще переделываю известную схему видеоконтроллера Гранта Сирла, но применяю только обычные серии ТТЛ. Просто уже и плата была готова, и ставить на неё ещё один корпус места просто не было. Вот и хотелось обойтись сигналом от генератора атмеги. Не получилось... Ну и ладно...
11 Apr 2018 14:33
rw6hrm wrote:
:ebiggrin:
Cдаётся мне, что в древних несофамикомах тупо 1 транзистор был дешевле 1 лишнего корпуса мсх, а форма и скважность была пох. Это не значит, что генератор на 1 транзисторе лучше чем на качественном инверторе.
12 Apr 2018 07:54
