Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Mar 2019 21:11
Reply to topic  [ 27 posts ]  Go to page Previous  1, 2
Эксперименты с АЦП/ЦАП от Андрея Куликова
Девятирично-Троичный 2-х разрядный (2-х каскадный) поддиапазонный (полупараллельный, параллельнопоследовательный) Фибоначчи-АЦП прямого преобразования ( Nonary-Ternary 2-Stage Subranging Flash (Half-Flash) Fibonacci-ADC-DAC) с Фибоначчи-ЦАПом, однополярный, 4-х тритный, с применением 3-х вольтных логических элементов и 3-х вольтных ОУ в компараторах и в объединённом неинвертирующем "вычитателе-умножителе (усилителеле) на 3", что позволило избавиться от 2-х неинвертирующих усилителей и повысить быстродействие, в онлайн HTML5-версии симулятора электронных схем Circuit Simulator:
File comment: Снимок модели:
Nonary-Ternary Half-Flash Fibonacci-ADC-DAC  XOR Unipolar 4-trit 3-Volt bw2.JPG
Nonary-Ternary Half-Flash Fibonacci-ADC-DAC XOR Unipolar 4-trit 3-Volt bw2.JPG [ 106.61 KiB | Viewed 1800 times ]
4-х тритный троичный АЦП соответствует 4*ln3/ln2=6,33... битному двоичному АЦП.
Время полного преобразования приблизительно равно 5dt, где dt - типовое время задержки в одном ОУ компараторов и в одном логическом элементе. На самом деле время задержки в логических КМОП-элементах значительно меньше времени задержки в ОУ компараторов.
Код модели в онлайн HTML5-версии симулятора электронных схем Circuit Simulator:
File comment: Код модели:
Nonary-Ternary Half-Flash Fibonacci-ADC-DAC XOR Unipolar 4-trit 3-Volt.txt [6.92 KiB]
Downloaded 124 times
17 Apr 2018 04:40
Девятирично-Троичный 3-х разрядный (3-х каскадный) поддиапазонный (полупараллельный, параллельнопоследовательный) Фибоначчи-АЦП прямого преобразования с Фибоначчи-ЦАПом (Nonary-Ternary 3-Stage Subranging Flash Fibonacci-ADC-DAC), однополярный, 6-ти тритный, с применением 3-х вольтных логических элементов и 3-х вольтных ОУ в компараторах и в объединённом неинвертирующем "вычитателе-умножителе (усилителеле) на 3", что позволило избавиться от 3-х неинвертирующих усилителей и повысить быстродействие, в онлайн HTML5-версии симулятора электронных схем Circuit Simulator:
Nonary-Ternary Subranging Fibonacci-ADC-XOR-Unipolar-6trit-3-Volt-bw2.JPG [ 121.06 KiB | Viewed 1799 times ]
6-ти тритный троичный АЦП соответствует 6*ln3/ln2=9,50... битному двоичному АЦП.
Время полного преобразования приблизительно равно 8dt, где dt - типовое время задержки в одном ОУ компараторов и в одном логическом элементе. На самом деле время задержки в логических КМОП-элементах значительно меньше времени задержки в ОУ компараторов.
Nonary-Ternary Subranging Fibonacci-ADC-DAC-XOR-Unipolar-6-trit-3-Volt.txt [10.51 KiB]
Downloaded 116 times
17 Apr 2018 06:56
Девятирично-Троичный 4-х разрядный (4-х каскадный) параллельнопоследовательный (поддиапазонный параллельный, Subranging Flash) Фибоначчи-АЦП прямого преобразования с Фибоначчи-ЦАПом (Nonary-Ternary 4-Stage Subranging Flash Fibonacci-ADC-DAC), однополярный, 8-ти тритный, с применением 3-х вольтных логических элементов и 3-х вольтных ОУ в компараторах и в объединённом неинвертирующем "вычитателе-умножителе (усилителеле) на 3", что позволило избавиться от 4-х неинвертирующих усилителей и повысить быстродействие, в онлайн HTML5-версии симулятора электронных схем Circuit Simulator:
Nonary-Ternary Subranging Fibonacci-ADC-XOR-DAC Unipolar 8-trit 3-Volt bw2.JPG
Nonary-Ternary Subranging Fibonacci-ADC-XOR-DAC Unipolar 8-trit 3-Volt bw2.JPG [ 112.13 KiB | Viewed 1793 times ]
8-ти тритный троичный АЦП соответствует 8*ln3/ln2=12,67... битному двоичному АЦП.
Время полного преобразования приблизительно равно 11dt, где dt - типовое время задержки в одном ОУ компараторов и в одном логическом элементе. На самом деле время задержки в логических КМОП-элементах значительно меньше времени задержки в ОУ компараторов.
Nonary-Ternary Subranging Fibonacci-ADC-DAC-XOR-Unipolar-8-trit-3-Volt.txt [14.17 KiB]
Downloaded 117 times
17 Apr 2018 08:30
Двадцатисемирично-Троичный двухкаскадный (двухразрядный двадцатисемирично-троичный, двухдвадцатисемирично-троичный, TwoGeptaCozanary-Ternary, ДвухГептаКозанарно-Тернарный) параллельно последовательный (Subranging Flash, "поддиапазонный" параллельный, Half-Flash) Фибоначчи-АЦП прямого преобразования шеститритный с тритами в двухбитном двоичноединичнокодированном троичном (2-bit BinaryUnaryCodedTernary, 2B BUCT) коде с шеститритным Фибоначчи-ЦАПом на резисторной матрице напряжений 3R-4R(терминатор 6R), с применением 3-х вольтных логических элементов и 3-х вольтных ОУ в компараторах и в объединённом неинвертирующем "вычитателе-умножителе" на ОУ, что позволило избавиться от неинвертирующих усилителей на ОУ на выходе ЦАПов и тем самым повысить быстродействие, однополярный, в онлайн HTML5-версии симулятора электронных схем Circuit Simulator:
GeptaCozanary-Ternary Half-Flash Fibonacci-ADC-XOR-DAC Unipolar 6-trit 3-Volt bw2.JPG
GeptaCozanary-Ternary Half-Flash Fibonacci-ADC-XOR-DAC Unipolar 6-trit 3-Volt bw2.JPG [ 114.01 KiB | Viewed 1788 times ]
Время полного преобразования приблизительно равно 5dt, где dt - типовое время задержки в одном ОУ и в одном логическом элементе. На самом деле время задержки в логических элементах значительно меньше, чем в ОУ компараторов и усилителя.
GeptaCozanary-Ternary Half-Flash Fibonacci-ADC-XOR-DAC Unipolar 6-trit 3-Volt.txt [16.42 KiB]
Downloaded 129 times
17 Apr 2018 09:55
Девятирично-Троичный двухразрядный параллельнопоследовательный Фибоначчи-АЦП с Фибоначчи-ЦАПом (Nonary-Ternary 2-stage Subranging Flash (Half-Flash) Fibonacci-ADC-DAC), двухполярный, 4-х тритный, с 5-ти вольтными логическими элементами и с +/- 9-ти вольтным максимальным входным сигналом в онлайн HTML5-версии симулятора электронных схем Circuit Simulator:
Nonary-Ternary Half-Flash Fibonacci-ADC-DAC 4-trit Bipolar 5-VoltLogic 9-VoltInput2.JPG
Nonary-Ternary Half-Flash Fibonacci-ADC-DAC 4-trit Bipolar 5-VoltLogic 9-VoltInput2.JPG [ 111.88 KiB | Viewed 1753 times ]
Время полного преобразования приблизительно равно 7dt, где dt - типовое время задержки в одном ОУ и в одном логическом элементе. На самом деле время задержки в логических элементах значительно меньше, чем в ОУ компараторов и усилителей.
18 Apr 2018 08:56
Преобразователи тритов (Trit Convertors)
В вышеприведённых Фибоначчи-АЦПах и Фибоначчи-ЦАПах применяются "двухпроводные градусниковые (термометрические)" триты. В некоторых применениях более удобны "трёхпроводные двоичноодноединичнопозиционные" триты. Для этих применений и были разработаны нижеследующие преобразователи тритов из одного кода в другой.
Преобразователь "трёхпроводного двоичноодноединичнопозиционного" трита в "двухпроводный градусниковый (термометрический)" трит
и
преобразователь "двухпроводного градусникового (термометрического)" трита в "трёхпроводный двоичноодноединичнопозиционный" трит в онлайн HTML5-версии симулятора электронных схем Circuit Simulator:
File comment: Троичный трёхбитный RS1S2-триггер предназначен для ввода входного трёхбитного одноединичного трита и к схемам собственно преобразователей не относится. Три входных повторителя предназначены для выравнивания задержек с другими троичными логическими элементами и собственно к схемам преобразователей тоже не относятся.
Снимок модели:
Convertors 3B BUUCT to 2B BTCT and 2B BTCT to 3B BUUCT bw2.JPG [ 93.03 KiB | Viewed 1724 times ]
Другими словами:
преобразователь трита из 3-х битного двоичноодноединичнопозиционнокодированного троичного кода (001,010,100)=(0,1,2)=(-1,0,+1)=(-,0,+)=(-0+)=(Negativ,Zero,Positiv)=(NZP) в 2-х битный двоичноединичнокодированный ("термометрический") троичный код (00,01,11)=(0,1,2)=(-1,0,+1)=(-,0,+)=(-0+)=(Negativ,Zero,Positiv)=(NZP) (3-bit BinaryUnoUnaryPositionCodedTernary trit to 2-bit BinaryUnaryCodedTernary ("Termometric") trit Convertor, 3B BUUPCT to 2B BUCT trit Convertor)
и
преобразователь трита из 2-х битного двоичноединичнокодированного ("термометрического") троичного кода (00,01,11)=(0,1,2)=(-1,0,+1)=(-,0,+)=(-0+)=(Negativ,Zero,Positiv)=(NZP) в
3-х битный двоичноодноединичнопозиционнокодированный троичный код (001,010,100)=(0,1,2)=(-1,0,+1)=(-,0,+)=(-0+)=(Negativ,Zero,Positiv)=(NZP) (2-bit BinaryUnaryCodedTernary ("Termometric") trit to 3-bit BinaryUnoUnaryPositionCodedTernary trit Convertor, 2B BUCT to 3B BUUPCT trit Convertor)
Convertors 3B BUUCT to 2B BTCT and 2B BTCT to 3B BUUCT.txt [2.96 KiB]
Downloaded 110 times
19 Apr 2018 02:13
Троичный однотритный АЦП с троичным однотритным ЦАПом, объединение которых одновременно является и троичным трёхуровневым унарным логическим элементом "Повторитель" ("ДА", "YES", FT1N21), двухполярный, +/- 2,5-вольтный, в онлайн HTML5-версии симулятора электронных схем Circuit Simulator:
Логические элементы "ДА" ("YES", повторители, буферы) на выходных линиях B0 и B2 компараторов выравнивают времена задержек во всех трёх линиях и тем самым устраняют "риски" и "гонки" в следующих каскадах.
Троичный повторитель ДА YES.txt [1.63 KiB]
Downloaded 118 times
20 Apr 2018 11:32
Преобразователь двухбитного ("двухпроводного" "градусникового" ("термометрического")) троичного кода в трёхбитный ("трёхпроводный") одноединичнопозиционный троичный код в онлайн HTML5-версии симулятора электронных схем Circuit Simulator:
Преобразователь двухбитного троичного кода в трёхбитный троичный код2.JPG [ 92.33 KiB | Viewed 1664 times ]
22 Apr 2018 17:52
Преобразователь троичного трёхбитного ("трёхпроводного") кода в троичный трёхуровневый код на трёх ключах в онлайн HTML5-версии симулятора электронных схем Circuit Simulator:
Преобразователь трёхбитного троичного кода в трёхуровневый троичный код2.JPG
Преобразователь трёхбитного троичного кода в трёхуровневый троичный код2.JPG [ 89.77 KiB | Viewed 1660 times ]
22 Apr 2018 20:37
Троичный полностью последовательный Фибоначчи-АЦП прямого преобразования с Фибоначчи-ЦАПом на резисторной матрице напряжений 3R-4R(терминатор 6R), двухполярный, 4-х тритный, 15-ти Вольтный в онлайн HTML5-версии симулятора электронных схем Circuit Simulator:
Ternary Fibonacci-ADC-DAC Bipolar 4-trit 15-Volt2.JPG [ 102.4 KiB | Viewed 1592 times ]
Ternary Fibonacci-ADC-DAC Bipolar 4-trit 15Volt.txt [3.79 KiB]
Downloaded 126 times
29 Apr 2018 02:30
Девятирично-троичный параллельно-последовательный Фибоначчи-АЦП прямого преобразования с троичными Фибоначчи-ЦАП на резисторных матрицах напряжения 3R-4R(6R) с аналоговыми переключателями, однополярный, 4-х тритный в онлайн HTML5-версии симулятора электронных схем Circuit Simulator:
Nonary-Ternary Half-Flash Fibonacci-ADC-DAC Unipolar 9-Volt w-SPDT-key.JPG [ 82.95 KiB | Viewed 1429 times ]
Троичный 4-х тритный АЦП соответствует 4*ln3/ln2 = 4*1,58... = 6,33... битному двоичному АЦП.
Время полного преобразования равно 3*dtоу+2*dtлэ+2*dtак, где dtоу – время задержки в одном типовом ОУ или компараторе, dtлэ - время задержки в одном типовом логоческом элементе, а dtак — время задержки в одном типовом аналоговом переключателе.
Применение аналоговых ключей немного снижает быстродействие АЦП, но позволяет преобразовывать напряжения большие по амплитуде, чем напряжение питания логических элементов.
Девятирично-троичный АЦП может работать совместно с двоичными контроллерами и двоичными компьютерами, но, если двоичный контроллер или двоичный компьютер работает в двоичной системе, то из-за необходимости преобразования троичного кода в двоичный суммарное быстродействие получается меньше, чем при применении двоичных АЦП.
При совместной работе троичного АЦП с двоичными контроллерами и с двоичными компьютерами, работающими в троичной системе, из-за ненадобности преобразования двоичного кода в троичный, суммарное быстродействие комплекса увеличивается по сравнению с применением двоичных АЦП. Четыре двухбитных трита в "градусниковом" (в "термометрическом") коде помещаются в один байт и хорошо сопрягаются с двоичными контроллерами и с двоичными компьютерами работающими в троичной системе.
При совместной работе троичного АЦП с троичными контроллерами и троичными эвм на трёхбитных троичных логических элементах суммарное быстродействие увеличивается ещё больше из-за большего быстродействия троичных контроллеров и троичных эвм на трёхбитных троичных логических элементах.
9-3 Half-Flash ADC-DAC V-Matrix-T Unipolar 4-trit 9-Volt 60k.txt [8.92 KiB]
16 May 2018 04:55
В предыдущей модели АЦП, из-за высокого выходного сопротивления ЦАПа первой ступени, напряжение обратной связи ОУ "вычитателя-умножителя на 9" немного сдвигало вычитаемое напряжение. Сдвиг вычитаемого напряжения удалось уменьшить добавлением в схему после ЦАПа первой ступени разделительного повторителя напряжения на ОУ с низким выходным сопротивлением:
File comment: Снимок напряжений на выходе ЦАПов первой ступени:
Девятирично-троичный параллельно-последовательный Фибоначчи-АЦП с Фибоначчи-ЦАПом повышенной точности, однополярный, 4-х тритный, 9-ти вольтный, в онлайн HTML5-версии симулятора электронных схем Circuit Simulator:
Nonary-Ternary Half-Flash Fibonacci-ADC-DAC Unipolar 9-Volt w-SPDT-key.JPG [ 83.77 KiB | Viewed 1387 times ]
При этом аппаратные затраты увеличиваются на 1 ОУ, а время полного преобразования увеличивается на время задержки в одном типовом ОУ - dtоу.
9-3 Half-Flash ADC-DAC V-Matrix-T Unipolar 4-trit 9-Volt.txt [9.07 KiB]
Downloaded 119 times
17 May 2018 04:09
cron
