Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Mar 2019 12:05
Reply to topic  [ 95 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Next
Создам пока такую тему. А то в теме PVV становиться тесно. Подробности чуть позже.
12 Jun 2018 04:15
Сделал тут F4 port (bit7) для MSX2+ на GAL16V8D-15QP. Проверил в Proteus-е, работает :)
 f4_port.abl
module f4_port
title 'F4 port. Bit7=1 - soft boot, doesn’t show start logo'
" Revision: B.00;
" Designer: Alex, Hardware
" Date:     08.06.2018
" F4PORT device 'P16V8';
@ALTERNATE;
declarations
" Input pins
CLK, /OE                         pin 1, 11;
D7                               pin 2;
A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7   pin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13;
/IORQ, /M1, /RD, /WR             pin 14, 15, 16, 17;
" Output pins
Q7                               pin 19 istype 'reg, invert';
F4RD, /F4WR                      pin 12, 18 istype 'com';
" Set definitions
D    = D7;
Q    = Q7;
F4IO = !A0 & !A1 & A2 & !A3 & A4 & A5 & A6 & A7 & IORQ & !M1;
equations
Q.CLK = CLK;
Q.OE  = OE;
Q    :=  D;
F4RD = F4IO & RD;
F4WR = F4IO & WR;
end f4_port
Правда есть несколько непонятных момента.
/OE - активируется по логической единице. Почему?
В отчете пишется, что остался один свободный пин на ввод. По факту все ножки использованы.
        Device        | Resource  |   Design    |
       Resources      | Available | Requirement | Unused
Input Pins:           |           |             |
          Input:      |     10    |      9      |    1 ( 10 %)
Output Pins:          |           |             |
          In/Out:     |      8    |      8      |    0 (  0 %)
          Output:     |      -    |      -      |    -
Buried Nodes:         |           |             |
          Input Reg:  |      -    |      -      |    -
          Pin Reg:    |      8    |      1      |    7 ( 87 %)
          Buried Reg: |      -    |      -      |    -
И что будет с D - триггером по включению питания. Хотя нашел в даташите такую строчку.
PRELOAD AND POWER-ON RESET OF ALL REGISTERS
— 100% Functional Testability
Как я понимаю. По включению питания все регистры гарантированно устанавливаются в нуль. А это нам и нужно.
13 Jun 2018 05:31
Попробовал в Proteus-е чистую, без шаманства - AM16R8. Адекватно отрабатывает /OE вход. Толи это я чего нафантазировал в коде, толи так Proteus работает :)
По мне так NI Multisim более адекватен в симуляции. NI купили движок (призабыл родителя). В дальнейшем NI Multisim ушли сугубо в свою коммерцию (аппаратные штуки и т.д. и т.п.), возможностей из коробки минимум.
Почему NI Multisim? Помниться лет 10 назад, NI Multisim был единственный симулятор, где пошел синхро-генератор ОРИОН-128 без танцев с бубнами. Один просчет кадра занял толи сутки, толи …, долго :rotate:
15 Jun 2018 10:47
offtop:
Синхро-генератор ОРИОН-128 в протеусе тоже, работает, но нюанс был, входы ресета у одной из ие5 пришлось через внешний элемент 2И заводить, так все пошло.
но, вообще, конечно в протеусе встречаются глюки и к новым используемым элементам надо присматриваться с пристрастием, прежде, чем доверять симуляции, я вот за моделькой i8086 в протеусе пару лет наблюдаю, как обновление выходит проверяю ее, но воз и ныне там :(...
15 Jun 2018 12:24
PVV, да я тут впервые для себя посидел, почитал о GAL и сделал не хитрую прошивку (очень простую). Интересная штука. А про симуляторы (или эмуляторы) все они отчасти кривы. По этому только реал :kruto:
15 Jun 2018 12:33
Как говориться спасение утопающих - дело рук самих утопающих :wink: По этому продолжим.
Скомпилил прошивочку.
ispLEVER 5.1.01.65.04.06_Starter Lattice Semiconductor Corp.
JEDEC file for: P16V8R V9.0
Created on: Tue Jun 19 18:20:28 2018
F4 port. Bit7=1 - soft boot, doesnÆt show start logo
QP20* QF2194* QV0* F0*
 X0*
NOTE DEVICE NAME: GAL16V8D-15QP*
NOTE Table of pin names and numbers*
NOTE PINS CLK:1 OE:11 D7:2 A0:3 A1:4 A2:5 A3:6 A4:7 A5:8 A6:9 A7:13*
NOTE PINS IORQ:14 M1:15 RD:16 WR:17 Q7:19 F4RD:12 F4WR:18*
L0000 10111111111111111111111111111111*
L0256 11111111111111111111111111111111*
L0288 11111011101001111001011001010111*
L1792 11111111111111111111111111111111*
L1824 11111011101101101001011001010111*
L2048 00000001*
L2120 01111111*
L2128 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111*
L2193 1*
C1B20*
A9DA
Записал прошивочку.
Все как ожидалось. Реал не врет :kruto:
/OE отрабатывает по низкому уровню. А в прошивке слегка не то. Пришлось сигнал F4RD завести через инвертор на вход /OE. Теперь в бейсике пишу в порт OUT &HF4,&H80 (или &H0). Читаю из порта A=INP(&HF4): PRINT A. Усе фурычит.
Да на реале всплыл еще один момент. По включению регистр F4 выдает на выходе логическую единицу. Буду думать, как на это будет реагировать биос MSX2+ :question:
Ну и фоточки в следующий раз запостю :)
19 Jun 2018 12:29
Ага. Тестил я порт F4 на MSX1. Чтобы обеспечить минимальные потери при всяких нежданчиках. Ну как бы все ОК. Быстренько перестыковал модули и поставил биос от MSX2+. И вуала. Портик то работает. По включению появляется заставка MSX. Далее по сбросу идет горячая перезагрузка без появления стартового экрана ( т.е сразу вываливаемся в бейсик).
Чего то, как то криво с инициализацией порта F4 вышло (т.е. там единичка по включению). Но оно работает с так называемым инвертированным портом F4 в биос-е.
                        ;   Subroutine   RDBTST
                        ;   Inputs      ________________________
                        ;   Outputs      ________________________
  146A    DB F4         J146A:   IN   A,(0F4H)
                                IF   F4INV EQ 1
  146C    2F                    CPL
                                ELSE
                                NOP
                                ENDIF
  146D    C9                    RET
                        ;   Subroutine   WRBTST
  146E                  J146E:
                                IF   F4INV EQ 1
  146E    2F                    CPL
                                ELSE
                                NOP
                                ENDIF
  146F    D3 F4                 OUT   (0F4H),A
  1471    C9                    RET
Вот не знаю так оставить? Где этот порт F4 может еще использоваться, окромя как при старте MSX?
19 Jun 2018 14:41
Вот как-то так это все выглядит.
На экране видно, что из порта прочитался нолик в бите 7. Теперь надо избавиться от инвертора (подправить прошивку). И все оформить.
21 Jun 2018 09:10
Такие шумные выходы у этих GAL-ок. Еще и выбросы больше 5В в момент переключения. Только на третий день нашел на ослике отрицательные иголки на выходах. Пришлось яркость в ослике на максимум выкрутить и рукой экран прикрыть.
Оформил мини проект. Еще и схемку нарисовал, хотя, в общем-то, оно так интуитивно понятно, что да куда.
Положу пока это решение в коробочку. Функция горячего старта прикольная, но для меня не очень сейчас то и нужная. Хотя нет еще GAL-ки китайские проверю (с десяток у меня валяется), а потом в коробочку :)
Port 0xF4 on a chip GAL.zip [20.6 KiB]
Downloaded 62 times
21 Jun 2018 13:00
Ух, доделал сегодня модуль памяти на 1Мб. В MSX1 с инициализированным маппер-ом и MSX2+ все тесты кажут ОК :rotate:
Столкнулся с тем, что программатор MiniPro четко зависает при проверке статической памяти 628512. В реальной железке MSX все прекрасно.
И под занавес порадовали смекалистые китайсы, когда я решил микрухи HM628512ALP-5 сверху спиртиком протереть. Ватка почернела, краска слезла. И отрылась мне вся правда. А до этого я думал как так? Чипы отмаркированы лазером (подозрительно), а следов наждака не видать. Теперь понятно. Ясный пень, что это память с организацией 512Кх8 байт. А 50нс – шиш вам :mrgreen:
30 Jun 2018 09:46
В связи установкой аж 1Мбайт-а памяти запилил себе hd-образ с мега-ром игрухами для тестирования. Окромя Beer IDE с китайским переходником SD-CF карта пока у меня ничего нет. Куда-то 2Гб SD карты разбежались. Накатал образ (8Мб) на 4Гб SD карту, работает :rotate:
Надо что ли оригинальных 4Гб SD карт прикупить (4Гб и 8Гб сняты с производства). 4Гб SD карты пока доступны по адекватной (с натяжкой) цене :idea:
02 Jul 2018 06:36
Кстати эта нашлепка F4 порт повел себя не лучшим образом. Те игры, что закатал на образ сделаны людьми, когда инетов не было. Короче питание надо перещелкивать (сброс не фурычит должным образом) с F4 портом, иначе все виснет. Либо игра загружается и потом виснет.
А что самое интересное, что не один эмульгатор openMSX, blueMSX не отдупляет F4 порт должным образом :lol:
Какaя прелесть игра Space Manbow :rotate: Вершина игро-кодинга на "офисном" VDP.
Влияние r-type (игра) заметны, местами, японцы хули брали лучшее :dj: но если тырили, это раз 5 круче.
Смотрю видео, кто-то в эмульгаторе логн-плей запелил. Это пипец все дергается. Фу. Но надо досмотреть. Я то уже стар для этого. Хотя было время r-type за ночь прошел на реале (с читами конечно, но то реал был)
02 Jul 2018 09:55
Дурной пример заразительный или может мысли сходятся. Модульный MSX от некого kimoan :rotate:
Модуль SCC - интересная платка, звук SCC и похоже МегаРАМ. Надо и себе о таком подумать.
03 Jul 2018 15:22
Видимо надо брать нового осла, мой старый хорош. Только начал проседать, старичок. Открывать и чего-то там делать страшно. Можно всего лишиться. Мое открытие сего пациента лет 10 назад закончилось крахом (починил). Еще ранее подобного открывали школьники. Та вообще все утиль улетело.
Как их собирали? Монтажницы-роботы (вскормленные ХХХР молоком).
06 Jul 2018 06:05
При всем богатстве выбора как по мне другой альтернативы нет :rotate: Остановился на RIGOL DS1054Z.
07 Jul 2018 05:12
