Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 24 May 2019 09:29
Reply to topic  [ 102 posts ]  Go to page Previous  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
sergey2b wrote:
можно пожалуйста фото платы TDC-600 с другой стороны
Может гербер платы выложить (или исходники)? Просто не совсем понятно, какая у вас конечная цель. Ведь эта плата, по сути, клон TDC-600 и сделана сугубо под мой модульный компьютер MSX. Да и в сети документация на реплику TDC-600 вполне доступна.
15 Feb 2019 02:12
Блог
Документация
17 Feb 2019 12:20
Alekcandr wrote:
Блог
Документация
Александр большое спасибо за файлы
мотивация, хочу сделать контролер
а скажите пожалуйста, этот хостинг файлов платный
11 Mar 2019 18:02
Простая схема с хорошей повторяемостью. Сейчас работает в связке с gotek, лепота.
Ток не хватает маппера DOS2 и хорошо бы вынести из страницы 0 обращение к вд-ешке. А то целый слот отгрызает. Ну, это так мысли по улучшайзингу.
Не знаю. Одно могу сказать точно, что позволяет скачивать по одному файлу без регистрации и смс.
sergey2b, не уверен, что дойдет на яндекс почту (яндекс у нас под санкциями), выложил тут временно все что есть.
И еще вот нашел, тык :)
12 Mar 2019 08:40
Alekcandr wrote:
Александр я загрузил архивы
Большое вам спасибо
12 Mar 2019 12:29
Файлы будут жить, пока карман не давят :)
05 Apr 2019 06:33
Собрал интерфейса USB клавиатуры для MSX. Осталось дело за малым, написать код. И видимо простым перекодированием по таблице кнопочек тут дело не обойдется. Для некоторых кнопок модификатор шифт вносит неоднозначность нажатия/отпускания в MSX-е.
13 Apr 2019 23:19
Затарился всем необходимым для решения проблемы с моим клоном Sunrise IDE.
Срез сигналов в момент чтения данных D0-D7 с IDE процессором Z80. По мне все логично и времянки вписываются в даташиты IDE. Должно работать, а нет. Идут постоянные сбои при чтении, зависящие от погоды и фазы луны.
желтый - сигнал /RD Z80
зеленый - сигнал защелка (LE) регистра данных D8-D15 от IDE
синий – сигнал /IOR IDE и включения выхода (/OE) буфера данных D0-D7 от IDE
07 May 2019 02:59
Да фото, подопытный :dj:
07 May 2019 04:12
Александр а чем он лучше оригинального IDE
вы плату заказывали судя по фото, да ?
13 May 2019 10:43
Делал по мотивам отсюда.
Видимо ничем. Старался максимально повторить оригинал. От себя добавил повторитель с ОК (не используется).
Выяснилось несколько не удобств и не состыковок. Шина данных отзеркалена, прошивку во флешку с программатора не залить. Система перемычек и U9 не совместима с текущей прошивкой GAL-ок. И еще по мелочи. Так что если делать следующую ревизию это надо подправить.
Да, заказывал под свой формат.
На текущий момент удалось подобрать нужную комбинацию задержек с помощью U9 (74ACT04). Тестирую.
14 May 2019 02:27
В общем, тесты показали, что ничего путного не выходит. Проблема не в /RD (Z80) и /IOR (IDE), а в чем то другом.
Обыкновенные CF-карты работают (как бы. нужный много часовые тесты запись/чтение). СF-карты в виде переходника SD не работают. Точнее. Карты детектятся, и отчасти работают. Но постоянно сбоят, уверено на определенных секторах.
20 May 2019 02:49
