Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 25 May 2019 11:43
Reply to topic  [ 48 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4  Next
Аюша-Z80 - СР/М-совместимый компьютер
Многолетняя эпопея в принципе закончена процентов так на 98%, можно и поделиться результатами. Сначала экскурс, если кому интересно.
Началом истории была сборка контроллера Аюша на процессоре 6502. После достаточно успешной эксплуатации недостатки в виде отдельного терминала с 40 символами и неспешный магнитофон вгоняли настроение в грусть. Плюс необходимость адаптации многих программ под железо - и стало совсем скучно. Необходима была Ось. А её для 6502 практически нет (А65 пропускаем а на AppleDOS не засматриваемся). Было решено делать СР/М-совместимую машинку, ибо софта под СР/М ящик, воз и маленькая тележка на выбор.
Конструкция на процессоре ВМ80 далее одной платы не пошла ( http://www.qsl.net/rw6hrm/html/8080.htm ) - проц по сути оказался не нужный ни разработчикам ПО, ни самому Интелу, большинство софта писано под Z80, на чём и остановился. Далее, народ просил заменить 6850 на 580ВВ51 - также решено было сделать. Вся конструкция должна быть однокорпусной, т.е. нужна была видеокарта - она тоже была сделана ( http://www.qsl.net/rw6hrm/html/8bitdisp.htm ).
Клавиатура осталась ASCII, http://www.qsl.net/rw6hrm/html/ascii_kbrd2.htm . Потому что а) она уже была собрана, б)ибо канонично, в)поддерживается СР/М искаропки. Ну разве что немного расширил возможности. Лентяи могут вместо неё использовать переходники PS/2-ASCII для АТ-клав, коих можно найти в инете.
Дисковая система - CF-карта или жёсткий диск с подключением по IDE. Переходники (даже IDE-SD/MMC) поддерживаются. Потому что а)так проще, б)уже было народом сделано и в)выбор носителей играет рояль.
Таким образом за основу были взяты блоки авторства Дэрила Риктора и Гранта Сирла. Результат описан тут http://www.qsl.net/rw6hrm/html/z80.htm , очень неспешно будет дополняться.
Что получилось в итоге:
- процессор Z80. Схемное решение позволяет использовать различные модификации процессора с различной тактовой частотой, доступны 2,457 МГц (Z80, Z80A) и 4 МГц (Z80B), возможно применение тактовой частоты 8 МГц (Z80Н);
- второй задающий кварцевый генератор для последовательного порта и как дополнительный для процессора, 2.457 МГц;
- 64К ОЗУ. В режиме СР/М для ОС доступен весь объем памяти;
- 4х16К ПЗУ. В режиме СР/М отключается;
- расширенная ASCII-клавиатура, позволяющая вводить латинские и кириллические символы, совпадающая по раскладке со стандартными современными клавиатурами. Альтернативная кодовая таблица (СР866);
- последовательный порт, одна скорость 9600 бит/сек (на базе КР580ВВ51);
- три параллельных двунаправленных восьмибитных порта (на базе 82С55);
- вывод на телевизионный дисплей, обеспечиваются режимы 80х25, 40х25, 80х12, 40х12, графика 100х160 поточечно или "спрайтово", совместно с любым текстовым режимом, а также микс из текстовых режимов и графики (построчно). Альтернативная кодовая таблица (СР866). Дисплейный узел не занимает адресов в ОЗУ, являясь устройством вывода. По управлению совместим с VT52 и одной командой с VT100;
- внутренняя дисковая память на базе Compact Flash объёмом 128 Мб (16 логических дисков на носителе).
Работает практически всё ПО, что запускал - DDT, DBase, WordStar (с некоторыми оговорками), табличные редакторы,.. Бейсик поставил BBCBASIC (скачал из проекта N8VEM) - он наголову выше майкрософтовских поделок (если, конечно, мы не собираемся делать из него .СОМ-овские файлы). Можно поморгать светодиодиками или пощёлкать релюшками. Предусмотрены два варианта загрузки - через простой монитор с выбором активной консоли (позволяет запускать не совместимые с СР/М программы) и быстрый, сразу запускающий ось на ТВ-выходе.
Всё расположено в корпусе от бывшего терминала (который ушёл в историю) вместе с блоком питания.
Если что-то и будет дополнительно, то максимум магнитофонный порт (вещь нужная, однако, но без поддержки стандартных аудиодевайсов, исключительно Direct Saturation).
Лишний раз акцентирую внимание: конструкция собиралась из тех элементов, что были под руками, с максимальным использованием. Если какой-либо узел вызывает при повторении сомнение, то можете заменить его на иной конструктивный аналог (если понимаете его работу). Бесовство в виде транзисторных задающих генераторов можете заменить на монолитные чипы, если есть в наличии. Печатная плата не разрабатывалась (а хотелось бы). Сорцы (если нужно) выложу позже, ибо нужно немного откомментить.
Просто поделился, без меркантильности.
04 Aug 2018 12:09
Кстати говоря, никто не подскажет, как пропатчить DDT, чтобы не забирал на себя прерывание по адресу 0038Н, перевести его, скажем, на 003ВН?.. barsik как-то упомянул об этом мельком, а сорцы DDT пока не попадались.
Просто связка ВВ51+Z80 в режиме прерываний IM2 не желает особо работать.
Да-да, не поставил Z80SIO, а то опять бы начался вой на тему "не достать"...
06 Aug 2018 02:40
Для IM2 какой-никакой контроллер прерываний нужен, у меня на это место шикарно встал КР1818ВН19 (Am9519), связка работает, от ВВ51 две линии прерывания, прием и передача. Но - лишний корпус и удаление от минимализма.
06 Aug 2018 03:33
Если бы поставил SIO, то внутри него как раз есть регистр, в который записывается часть адреса п/п прерывания (вторая часть жёстко сидит в бивисе). Да, ставить ещё одну м/с желания никакого ;)
Сорцы нашёл, но вот строки, в которых как раз указан адрес 0038Н и его название, плохо просканирована. Печальбеда...
06 Aug 2018 04:29
А этот сайт не поможет? (возможно, ссылка CP/M 2.2 ORIGINAL SOURCE)
06 Aug 2018 05:47
Было, смотрел, спасибо. Код в архиве отличается от оригинального (у меня сканы с печатью от DR), хотя по большому счёту совпадает. Попробую оттранслировать...
06 Aug 2018 06:16
Уточню. У вас IM2 работает в режиме считывания адреса прерывания с шины (0хFF) и видимо эта табличка из 257 бай находиться где-то под потолком ОЗУ?
По делу. Отладчики в реале они такие. Нужен некий код (внедренный от отладчика) и железобетонная точка входа в этот код. Просто слегка разбирался, как работает удаленный отладчик от Hitech-C для Z80.
06 Aug 2018 10:21
Как обычно читаю последнее сообщение :(
К сожалению, 100%-совместимости с требованиями СР/М не получается, поскольку используется режим прерываний IM1, поэтому некоторые программы, забирающие себе прерывание по адресу 0038Н, "вешают" систему (DDT и его производные, к примеру).
Но тогда вообще не понятно. Все так работают, наверное философия минимализма (по денге не дорого). IM1 - только 38Н. Любой продвинутый девайс не будет работать. И как обычно все эти траблы разруливаются через биос, MSX этому пример. Это вообще вершина минимализма и стандарта через многие годы (83г.- 92г.). Хотя с каждым годом стандарту становилось все хуже и хуже :( Самое очевидное по денге запилить стандарт от 83г. становилось все сложней и сложней от чего все были в минусе.
Я к чему надо-бы к Аюша-Z80, для начала прикрутить контроллер прерываний, ну это так :)
06 Aug 2018 10:52
А зачем контроллер прерываний? Аппаратное прерывание одно, на ввод символа без разницы откуда (клава или СОМ-порт). Других не планируется.
DDT просто прописывает в 0038Н своё значение программного (а не аппаратного) прерывания (и даже не прерывание это, а некая точка рестарта)- как тут контроллер спасёт? Ответ: никак.
Остальные программы такой фигнёй не страдают, потому и не кусают.
Так, по теме: где поправить уже нашел, осталось понять, как из трёх асмовских исходников сделать один выходной файл... Использование "+" чот не катит...
06 Aug 2018 11:23
Правленый ddt где-то лежит в сети под rst38. Это не вопрос и пройденный этап.
По философии прерывания от Zilog «нитка» (от выхода до входа. Эту штуку моя кросс-плата поддерживает) - хрень. Делать надо видимо по уму как у Intel.
А так. Ну не знаю. Возможно, захочется чего-то. Со временем :rotate:
06 Aug 2018 11:39
Там видимо патч в 3-хода (код-а). Из трех исходников не понятного происхождения не надо ничего собирать :)
06 Aug 2018 11:48
Тогда, возвращаясь к режиму IM2. Логично предположить, что вектор прерывания читается как 0FFh с шины. Это если нет ложного чтения в цикле INTA (а оно скорее всего так, потому что исполнительные стробы RD и WR неактивны, а по IORQ просто так ничего не читается) и шина данных подтянута. Проц прекрасно справляется и с таким вектором, нужно только, чтоб страница была не 0FFh, а любая другая. Если и страница, и вектор 0FFh, то адрес обработчика прочитается из ячеек 0FFFFh и 0, что неудобно и скорее всего разрушительно. Если, например, страница 0FEh, то адрес обработчика расположен по адресу 0FEFFh, занимая ячейки 0FEFFh и 0FF00h.
06 Aug 2018 14:02
в схемах допущена путаница с выборкой устройств ВВ. В комментариях к схеме указано 00-07 UART хотя к ВВ51 идет сигнал CS1. В дисплейный модуль идет сигнал CS0 хотя в тех же комментариях указано 08-0F. В схеме дисплейного модуля указан вход с основной платы как СS1.
В статье указано:
00Н-07Н - дисплей и клавиатура
08Н-0FH - 580ВВ51.
Я так понимаю правильно все таки в статье?
12 Aug 2018 10:46
Да, правильно в статье. Рисунок буду переделывать, поскольку счас воюю с введением режима прерываний IM2, что будет более правильным для ОСи. Жаль, что ВВ51 о таком режиме не знает...
За замечание спасибо.
12 Aug 2018 12:22
Для подключения ВВ55
RES -> RES (без инверсии)
CS -> CS6
WR -> IOWR
RD -> IORD
A0 -> A0
A1 -> A1
ну и шина данных.
Поправьте если не прав.
12 Aug 2018 13:46
cron
