Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Apr 2019 21:52
Reply to topic  [ 68 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Язык Verilog
Сдвиг экрана на символ через пятую точку победил. Остался маленький баг со сдвигом столбца на пиксель вниз.
 фото
Причина вроде бы ясна, но править не буду т.к. по худу переписывать весь проект.
Буду пилить новую платку с цапом поболее, а там и новый проект.
27 Aug 2018 21:11
надо просто привыкнуть что все неблокирующие присвоения дают результвт в следующем цикле - и всё само собой получится.
Mixa64 wrote:
(если не вырываю из контекста, бо про очень тяжелая звучит странно) Для логики это один-единственный сумматор. На его входах множимое без двух младших разрядов и множимое, сдвинутое на два, к сумме снизу проводами приписываются те два младших разряда и ниже 4 нуля земляными (или какими другими с нужным потенциалом) проводами.
Угу, и регистр накопительный и прочая обвязка, плюс всё это потребует несколько клоков чтобы последовательно просуммировать все сдвиги чтобы получить результат умножения (а не суммирования).
И в каком же ретро компе стоят арифметические сумматоры? Обычно ставятся счетчики и последовательно считают до нужного значения.
Так же надо писать и в HDL, особено если хочется сделать копию чего-то реального.
28 Aug 2018 03:40
Пока отключенный форум остужал головы, изморщил свой маленький мозг почему ядро tv80 не дышит. Во время мучительных поисков решения проблемы наткнулся на пару прикольных инструментов в квартусе "Simulation Wave form Editor" и "RTL Viewer". Короче нет худа без добра :rotate:
05 Sep 2018 23:55
Лучше T80. С моими фиксами проходит все найденные тесты, включая недокументированные. Ну кроме флагов X/Y у SCF/CCF комманд -там слишком замороченный алгоритм поведения - я не стал его делать, ибо даже у разных производителей Z80 поведение разное.
09 Sep 2018 13:30
Не сочтите за наглость, а можно хотя бы один тест который tv80 точно не пройдет? Качал tv80 из-за верилога, думал как-нибудь поковыряться во внутренностях :roll:
09 Sep 2018 18:58
А чего не light8080 или cpu8080? Они вроде как посовременнее будут и тоже верылог
09 Sep 2018 19:56
В детстве был клон спекки " :twisted: Чебурашка" и даже кое что на асме z80 писал т.е. слегка знаком с процем, а так хотелось 6502 и велосипед nes запилить. Решил пока на том, что более знакомо, остановиться.
09 Sep 2018 20:14
А нужен полноценный z80? Понятно
09 Sep 2018 21:02
не особо принципиально. Хотелось бы попробовать разные ядрышки х86 например.
09 Sep 2018 22:18
TV80 так и не дышит
 картинко
 module vga128
module vga128(clk,led);
input clk;
output [7:0]led;
wire m1_n,mreq_n, iorq_n, rd_n, wr_n, rfsh_n, halt_n, busak_n;
always @ (posedge clk)
begin
end
assign led={m1_n,mreq_n, iorq_n, rd_n, wr_n, halt_n, busak_n};
tv80s z80(.m1_n(m1_n), .mreq_n(mreq_n), .iorq_n(iorq_n), .rd_n(rd_n), .wr_n(wr_n),
          .wait_n(1),.int_n(1),.nmi_n(1),.busrq_n(1),.reset_n(1),
          .halt_n(halt_n),.busak_n(busak_n),.clk(clk),.di(1'b0));
endmodule
Вроде все необходимые сигналы подал. Выходные все в "1" кроме m1_n="0"
Получилось. Итить надо было просто подать импульс сброса.
09 Sep 2018 23:31
Вырвиглотк оказался не так страшен :mrgreen:
 TV80 дышит
 простыня
input clk;
output [7:0]led;
wire m1_n,mreq_n, iorq_n, rd_n, wr_n, rfsh_n, halt_n, busak_n, reset_n;
reg [4:0] res=4;
reg [7:0] ram [0:1023]; initial $readmemh ("c:/lab/fpga/vga128/hex/my.hex", ram);
reg [7:0] o_ram;
wire [15:0] addr;
wire [7:0] cpu_out;
wire cs,wr;
begin
   if (res != 0) res<=res-1'b1;
end
begin
   if (cs==0)
   begin
      if (wr==0) ram[addr]<=cpu_out; else o_ram<=ram[addr];
   end
end
assign wr=wr_n;
assign cs=mreq_n;
assign led={reset_n,m1_n,mreq_n, iorq_n, rd_n, wr_n, halt_n, busak_n};
assign reset_n= (res==1'b0);
          .wait_n(1),.int_n(1),.nmi_n(1),.busrq_n(1),.reset_n(reset_n),
          .halt_n(halt_n),.busak_n(busak_n),.clk(clk),.di(o_ram),.A(addr),.dout(cpu_out));
endmodule
 asm z80
   org 0
   di
   ld a,1
   out (60),a
   halt
TV80 после выполнения команды halt продолжает генерировать сигналы обращения к памяти. Это нормально?
10 Sep 2018 09:52
Опять уселся в лужу.
Для организации доступа в озу процессором и видео-контроллером нет ничего проще, чем использовать двухпортовое, но как-то не спортивно да и его маловато. Планирую слутить платку с внешней срам, но пока решил попробовать смоделировать на внутренней.
Писанину, рожденную в муках, квартус принимать отказывается. Помогите кто чем может :mrgreen:
reg sel;
wire [13:0] ram_a, cpu_a, vpu_a;
assign ram_a=(sel) ? cpu_a : vpu_a;
15 Oct 2018 02:42
Я смотрю как-то не заметно эта тема про хреновый верилог от Хаоса перешла в описание достижений пользователя. Не пора ли отпочковать последние посты в отдельную тему?
15 Oct 2018 05:28
Похоже Хаоса не переубедить насчет верилога. Можно и подчистить темку.
Раздела для новичков нема. Писать в курилку?
А дошло... всё молчу. :obye:
15 Oct 2018 06:45
Но вон тот же newold86 на нашем же форуме сделал приличное количество асинхронных схемы в FPGA
и всё вполне работало!
Ага, и тут же на форуме описывал свои душевные страдания от того, что нужно было как раз 5-10 раз откомпилировать тот же Орион, немного меняя код, чтобы заработало... С опытом стало понятнее, где могут быть засады с асинхронщиной, но сейчас по максимуму стараюсь синхронные делать - им можно еще и нормальный временной анализ сразу делать, чтобы методом научного тыка не разбираться, почему не работает. Плюс SignalTap намного лучше с синхронными схемами работает - от асинхронщины такие глюки были, что так и не понял, как такое возможно...
Из самого крупного асинхронного - пока так и не получилось сделать тактово правильный CGA адаптер, временно (надеюсь) отложил в сторону. Попытка в лоб описать схему провалилась - слишком много там замешано на учете скорости работы частей схемы. После первого более-менее серьезного разбирательства со схемой даже как-то заработало, но все-равно расползается при попытках посмотреть SignalTap'ом (и, соответственно, при перекомпиляции).
15 Oct 2018 08:27
cron
