Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Apr 2019 22:08
Reply to topic  [ 7 posts ]
KIM Uno - a 6502 KIM-1 Computer on Arduino
В общем как-то оно так случилось, что по совокупности факторов меня зацепил один очень интересный проект:
Этому проекту уже примерно около 4-х лет, насколько я понял, и он успел уже широко распростаниться, причем
есть уже и клоны, и разные модификации:
https://www.instructables.com/id/KIM-Uno-a-6502-KIM-1-Computer-on-Arduino/
https://create.arduino.cc/projecthub/obsolescence/kim-uno-a-6502-kim-1-computer-on-arduino-e5c82c
KIM Uno - a modern KIM-1 clone
http://obsolescence.wixsite.com/obsolescence/kim-uno-summary-c1uuh
А тут так вышло, что я на неделе был в магазине Радиодетали, и пока в очереди стоял, разглядывал на витрине
эти самые Ардуины и всякую шнягу к ним. Почему-то отложилась в голове цена Ардуины-мини - 250 рублей,
а на следующий день я поинтересовался на работе, кто пользует Ардуины, и мне сказали, что это совсем божеская
цена, с доставкой из Китая к нам обходится где-то в 230 р.
Второй очень приятный момент был, что проект работает на любой Ардуине, причем без кнопок и индикаторов.
Он дублирует управление и вывод через COM-порт, то есть результат можно увидеть сразу! :kruto:
Ну и в-третьих, мне почему-то очень захотелось увидеть вживую эти самые текстовые шахматы! :lol:
В общем, купил я себе 2 Ардуины: мини и нано, сутки у меня ушло, чтобы почитать сайты по Ардуине, поскольку
я хотел себе Arduino IDE поставить на оба ноутбука - под Windows 98 и Windows 7.
И вот что получилось в итоге, хотя шаманить и исполнить пляску с бубнами пришлось как под Windows 98, так и под Windows 7.
Я, честно говоря, не поклонник Ардуин, так что пока шаманил, мнение моё о них именилось даже в более
худшую сторону:
тестовый код Blink - поморгать светодиодом с интервалом 1 сек на их С++ занимает аж 1414 байт :exclaim: :o
Но... пришлось признать - зато это быстро. 8)
 КОД Blink
 * Blink
 * The basic Arduino example.  Turns on an LED on for one second,
 * then off for one second, and so on...
 * http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Blink
int ledPin = 13;                // LED connected to digital pin 13
void setup()                    // run once, when the sketch starts
  pinMode(ledPin, OUTPUT);      // sets the digital pin as output
void loop()                     // run over and over again
  digitalWrite(ledPin, HIGH);   // sets the LED on
  delay(1000);                  // waits for a second
  digitalWrite(ledPin, LOW);    // sets the LED off
Кто захочет повторить, прилагаю ту прошивку, которую я проверил сам:
KIMUNO_IDE16.zip [33.27 KiB]
Downloaded 44 times
Для того, чтобы было понятно, как работать с таким KIM Uno - желательно скачать его мануал:
https://halckemy.s3.amazonaws.com/uploads/pdf_file/file/150943/KIM%20Uno%20Manual%20v2.pdf
В этом мануале пишут, что полезно иметь и оригинальный мануал от KIM-1 Computer: :wink:
https://archive.org/details/KIM-1_Users_Manual
Ну а кто не хочет ничего этого делать - можно посмотреть видео про KIM Uno:
KIM Uno: a KIM-1 replica: https://www.youtube.com/watch?v=vyhMJKvCXgA
Building The KIM Uno Kit (KIM-1 Emulator): https://www.youtube.com/watch?v=G9FZrAwcUCE
31 Aug 2018 23:23
В общем-то, мне хотелось-таки сделать этот KIM Uno как автономный проект на батарейках.
Тут основная прелесть в том, что Atmega в Arduino работает в широком диапазоне питающих
напряжений, схемотехника очень проста - индикаторы, резисторы, кнопки и ничего лишнего.
А в ПЗУ этого KIM-1 Computer зашиты приятные вещи, кроме микрошахмат - собственно сам
монитор KIM-1 (говорят, что не хуже, чем более знаменитый Woz Monitor), также там есть
дизассемблер, мощный калькулятор для чисел с плавающей точкой, и еще кой какие утилиты.
Поэтому я сразу приобрел и 25 кнопок типа ПКН (у нас они по 10 р.) и два блока 7-сегментных
индикаторов я тоже приобрел (по 90 р. они у нас).
Но случилась засада такая, что в проекте нужны индикаторы с общим анодом, а у нас есть
только с общим катодом в наличии, а с общим анодом - надо ждать под заказ. :-?
Я вообще очень ждать не люблю, поэтому взял блоки с общим катодом с той мыслью, что можно
пропатчить подпрограмму сканирования индикатора и кнопок, и уж совсем накрайняк - поставить
управляющие транзисторы, которые перевернут всё как надо для индикатора с общим катодом.
Правда, при этом теряется вся прелесть проекта - добавятся 14 транзисторов и еще 14 резисторов.
В общем я решил для начала посмотреть, как это впишется в схему KIM Uno на Arduino, для чего
схему чутка перерисовал, чтобы более понятно разобраться в алгоритме сканирования:
 CXEMA KIM Uno на Arduino
После отрисовки стало понятно "что всё совсем непонятно"... :o
По крайней мере, обычно опрос нажатия клавиш происходит во время перебора знакомест индикатора,
но по этой схеме такой алгоритм никак не вырисовывался... :osad:
Выяснилось, что алгоритм автора несколько оригинален - он разделил эти два процесса, что несколько
странно: индикаторы подсвечиваются отдельно, потом порты быстро переключаются и отдельно
сканируются кнопки на предмет их нажатия.
Я не знаю, чего автор хотел таким трюком достичь - может ему библиотеки Ардуины не позволяли,
или это продиктовано индикатором с общим анодом (к "0" тянут сегменты, а не знакоместа), но
как-то я не очень был рад этому трюку - я делал такую задачу на К580ВМ80 + К580ВВ55 на частоте
2 МГц и на PIC16F84 на частоте 4 МГц, и знаю, что порой весьма непросто вписаться во времЯнки,
чтобы индикаторы заметно не моргали... Видимо, 16 (или 8 ) МГц Atmega здесь спасают. :-?
Также оказалось, что и на западе не у всех под рукой 7-сегментные индикаторы с общим анодом,
поэтому многие начали решать эту проблему изменением алгоритма сканирования, и выяснилось, что
оригинальный алгоритм не очень-то поддается правке. Всё-таки код на С++ и библиотеках Arduino IDE.
На ассемблере, я думаю, было бы проще...
В приложении - как некий Scott Lawrence разрешил для себя эту проблему, несколько изменив саму
схемотехнику подключения как индикатора, так и кнопок к KIM Uno.
KIM-Uno common-cathode.zip [121.67 KiB]
Downloaded 44 times
И если погуглить - можно найти на GitHub библиотеку к Arduino IDE для индикаторов с общим катодом.
Я себе скачал код, но прямой ссылки не сохранил, к сожалению.
Есть только название: KIM Uno Common Cathode LED logic. И на GitHub таких проектов я нашел два.
P.S. Да, и забыл я сказать, что в качестве терминальной программы под Windows 7 я использовал
PuTTY.exe, поскольку под Windows 7 своих терминалок нет, Гипертерминал - уволили.
PuTTY есть в русской версии, я её пробовал - она хуже под Windows 7, лучше её старая
англоязычная версия - PuTTY-0.60.
Вобще терминалок много, но мне хотелось два качества: чтобы терминал открывался во весь
экран и не отсвечивал ничем лишним, и чтобы были настройки шрифта, и цвета фона и шрифта:
я хотел крупный зеленый моноширинный шрифт на черном фоне. PuTTY так умеет.
01 Sep 2018 07:58
Я не знаю, чего автор хотел таким трюком достичь...
Похоже, автор просто старался максимально приблизиться к схемотехнике оригинального KIM-1.
У него как раз матрица клавиш опрашивается через 3 строки, см. KIM-1 - User Manual
И индикаторы 7-сегментного дисплея в KIM-1 используются с общим анодом:
P.S. Кстати, документация на KIM-1 в хорошем html-качестве есть здесь: http://users.telenet.be/kim1-6502/
01 Sep 2018 15:55
Презабавные вещи вдруг узнаешь при попытке работы с винтажной техникой! :o
Этот самый KIM-1 в оригинале (да и его реплика KIM-Uno) умел работать в двух режимах:
Мode1: со своими 24 кнопками и семисегментными индикаторами;
Мode2: с внешним SERIAL TELEPRINTER (по инструкции так называется).
В Мode1 функционал весьма прост и ограничивается служебными кнопками - это я быстро проверил.
Перешел в Мode2. А там по мануалу, то надо нажать клавишу [LF] - Line Feed, то еще более странную
клавишу [RUB OUT]. :roll:
Ну и где мне их нажать? :lol:
Поискал по интернету... типовой SERIAL TELEPRINTER для KIM-1 в то время был вот такой ящичек:
Teletype ASR-33
Он же - без "верхней одежды":
Так вот у него клавиши [LF] и [RUB OUT] в наличии были:
И расположены удобно - кучкой рядышком. Вот в мануале KIM-1 всё на них и завязано... Нажмите
[RUB OUT]... потом [CR]... а если надо вернуться назад - [LF]... :o
Ну с [RUB OUT] я быстро разобрался: в нынешних клавиатурах - это [Backspace].
Rubber is the British English word for eraser.
А вот [LF] на современных клавиатурах больше нет. :osad:
Но если очень надо, то это - только [Ctrl]+[J]. Кстати, [Ctrl]+[М] - это [CR].
А еще есть [Ctrl]+[G] - это BEL...
01 Sep 2018 21:04
В общем не так всё тривиально при работе с этим самым KIM-UNO, и чтобы никто не ковырялся
в Интернете или в разных мануалах при повторении этой конструкции, я решил сделать небольшую
справку на русском, которая должна все основные манипуляции с KIM-UNO прояснить.
На рисунке показаны: стандартная клавиатура отладочной платы оригинального KIM-1, соответствующая
ей раскладка клавиатуры KIM-UNO и карта памяти KIM-UNO с загруженными программами в ПЗУ.
Клавиатура включает в себя в общей сложности 23 клавиши, также имеется один движковый переключатель [SST].
В зависимости от выполняемой программы, клавиши KIM-UNO имеют разное назначение, и оно указано в соответствующих цветовых полях, на которые разделено поле клавиши.
Как KIM-1, так и KIM-UNO могут работать в двух режимах: Mode 1 и Mode 2.
Mode 1: работа с 23-мя клавишами пульта и с семисегментным дисплеем. KIM-UNO также дублирует
вывод на семисегментный дисплей через последовательный интерфейс терминалу. KIM-UNO может в
этом режиме принимать команды с клавиатуры терминала, при этом соблюдается соответствие нажатия
клавиш терминала клавишам KIM, как указано в таблице:
[AD] — Ctrl-A, [DA] — Ctrl-D, [PC] — Ctrl-P, [RS] — Ctrl-R, [GO] — Ctrl-G, [ST] — Ctrl-S,
SST ON/OFF — ']'/'['
(на терминале выдается сообщение).
Mode 2: работа под управлением клавиатуры терминала, и вывод данных — только на терминал.
Переключение между режимами Mode 1 и Mode 2 в KIM-UNO осуществляет клавиша [Tab].
Переключение возможно в любой момент.
02 Sep 2018 12:21
При более скурпулёзном анализе оригинального текста обслуживания 7-сегментного индикатора
с общим анодом, и программно-аппаратного решения, от Scott Lawrence выяснилось, что его метод
несколько не совсем удачный, о чем он и сам пишет, что индикатор у него "несколько помаргивает".
Я посмотрел, что ничего сверхъестественного в их кодах на С++ нет, поэтому, видимо, надо самому попробовать
написать подпрограмму сканирования клавиатуры и индикатора, тем более, что я это делал многократно,
правда, под ассемблером К580ВМ80 на 2 МГц.
Но тут выяснилась пренеприятнейшая вещь: этa самая хваленая и кроссплатформенная Arduino IDE,
как оказалось, не имеет собственного отладчика. :o А отлаживать свою программу на форумах Arduino
советуют, посылая в интересующих точках данные по RS-232 интерфейсу, и останавливая программу
на ожидание символа от RS-232 интерфейса! :roll:
В общем, почти как в древнем ВАСИКЕ, только в нём было PRINT... , а в Arduino - Print.Serial( ... ). :-?
Но что можно отладить через Print.Serial( ... ), если обслуживание клавиатуры и динамическая индикация -
задачи чисто аппаратные, причем в реальном времени? :-?
Я "пошуршал" по интернету и выяснил, что народ подобные вещи приспособился решать через Proteus.
Есть библиотеки Proteus позволяющие моделировать аппаратные проекты на Arduino, причем
для этого даже не понадобилось писать DLL-библиотеку, модели Arduino используют родную AVR2.DLL,
поддерживающую ATMega168, ATMega328 etc.
Собственно, эти модели Arduino в Proteus - не более, чем красивая обёртка вокруг AVR2.DLL. :lol:
Arduino-Library-For-Proteus.zip [4.9 KiB]
Downloaded 42 times
Но запустить проект Arduino они помогают, хотя и на самих моделях ATMega168, ATMega328 можно
это сделать, но придется муторно пересчитывать выводы портов - Arduino использует нумерацию
выводов по своей платке.
В общем для начала я решил проблему индикатора с общим катодом, не трогая пока исходный код, следующим
образом - введя инверторы (можно ввести транзисторы, но это не принципиально):
К моему глубочайшему удивлению, под Proteus 7.7 работает просто замечательно! (под Windows 7, Intel Atom 1.8 ГГц.)
К удивлению - поскольку Proteus все огрехи в процедурах динамической индикации показывает
весьма "откровенно", поскольку он медленный, и то, что не видно глазом обычно, под Proteus-ом видать... :wink:
Значит автор KIM Uno написал обслуживание клавиатуры и динамическую индикацию весьма грамотно!
Здесь файлы проекта KIM Uno под Proteus:
Duino3.zip [102.34 KiB]
Downloaded 39 times
В общем, есть теперь у меня хорошая связка: компилятор C++ от Arduino IDE и аппаратный отладчик - Proteus ISIS.
(Кстати говоря, насколько я понял, разбираясь со всем этим хозяйством: так называемая кроссплатформенная
Arduino IDE, написанная на "жабе", это фактически - тоже "обёртка" вокруг WinAVR - он в пакете есть.)
Что ж... продолжим наши программно-аппаратные игры, благо теперь есть с чем... :wink:
07 Sep 2018 00:39
...шаманить и исполнить пляску с бубнами пришлось как под Windows 98, так и под Windows 7.
Несколько слов про "шаманство" и "пляску с бубнами" в связи с установкой Arduino IDE, поскольку смотрю я -
многие сейчас наступают на одни и те же грабли, на которые и я наступил в процессе...
Эту самую Arduino IDE обычно можно взять здесь: https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases
Там весьма много версий этого пакета по следующей причине: разные версии по-разному стабильно
или нестабильно работают под разными ОС, поэтому есть возможность подобрать себе подходящую -
это во-первых.
Под Windows 7 я поставил себе arduino-1.6.7, и глюков пока не наблюдал. Хотя пишут, что arduino-1.6.5
более стабильная версия, но сейчас уже и arduino-1.8.х в ходу, поэтому я просто остановился на том, что
работает у меня нормально.
Во-вторых, в каждом пакете Arduino IDE есть свои драйверы для USB -> RS-232 для прошивки плат Arduino.
И вот в этой ситуации, бывает, что приходится вытаскивать драйверы для более новой версии Arduino IDE из
более старой версии.
Под Windows 98 я остановился на версии arduino-1.0.5, хотя она явно сделана для Windows ХР,
и некоторые не столь важные вещи у нее не срабатывают. К примеру, свой HTML-HELP Arduino IDE вызывает
через CMD.EXE, а в Windows 98 его нет. :wink:
Но HTML-HELP можно и самому браузером посмотреть, а компилирует версия arduino-1.0.5 вполне нормально,
к тому же имеет русскоязычную локализацию. А драйверы меня не беспокоят, поскольку на ноутбуке под
Windows 98 у меня есть реальный, физический, настоящий COM-порт.
Ну и последнее, возможно, самое главное... Большинство дистрибутивов Arduino IDE можно скачать в двух вариантах:
1. Вариант с инсталляцией;
2. Вариант - распаковать архив в папку и начинать работать.
Я обычно предпочитаю 2-й вариант, но в варианте с инсталляцией есть опция - установить сразу драйвер
USB -> RS-232. Поэтому для Windows 7 я решил сразу драйвер этот установить.
И вот тут случился самый интересный фокус, к которому я был в принципе готов, но всё же он мне удовольствие
несколько испортил... :-?
Когда я подключил свою Arduino Nano к ноутбуку под Windows 7, то оказалось, что он её не видит. :o
И вместо прошивки KIM Uno и экспериментов с ним пришлось вернуться к драйверам, хотя я свято был
уверен, что драйверы-то USB -> RS-232 я уже установил из дистрибутива Arduino IDE! :roll:
Оказывается (и я об этом заранее знал), в Россию в основном поступают китайские Arduinо, а наши
китайские друзья установили в них свои микросхемы преобразователя USB -> RS-232 - CH340G.
А для этой ИС необходим другой драйвер USB -> RS-232.
Но и это еще не всё... может быть и совсем другая микросхема, и тогда драйверы на неё надо искать
на сайте производителя, или частым бреднем гугля прошаривать интернет.
Здесь советуют посмотреть на надписи на этой самой ИС (если они есть :wink: )... на моей платке я нашел
маркировку 340H720 и решил, что, возможно, драйверы USB -> RS-232 для CH340G подойдут.
Они и подошли...
DRIVER-CH340G.rar [69.58 KiB]
Downloaded 36 times
DRIVER-CH340G.zip [664.41 KiB]
Downloaded 40 times
Драйвер в архивах один и тот же, но устанавливается по-разному.
Подробнее об этом можно прочитать здесь: Драйвер для arduino CH340G
07 Sep 2018 10:20
cron
